Расчет фундамента одноэтажного дома из газобетона в единой модели "основание-сооружение" - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет фундамента одноэтажного дома из газобетона в единой модели "основание-сооружение"
Старый 31.10.2018, 12:25
Сет
Размеры дома в плане 10х10 метров - небольшой коттедж. Фундамент - ленточный мелкозаглубленный, сечением, скажем 400х600h. По обрезу фундамента выполнена отсечная гидроизоляция. Стена - из газобетона толщиной 400 мм. По верху стены - монолитный пояс, допустим сечением 200х200. В стенах имеются оконные и дверные проемы.
Есть мнение, что данную конструкцию нужно считать в единой модели, которая включает в себя грунтовое основание и всю эту конструкцию стены. При этом утверждается, что такая конструкция стены работает как своеобразная двутавровая балка. Нижний пояс "балки" - ленточный фундамент - растянут. Верхний пояс - монолитный пояс - сжат. А средняя часть - газобетонная стена, не испытывает каких-либо критических напряжений, кроме обычного сжатия от вышерасположенных конструкций. В результате такого подхода оказывается, что конструкция фундамента может быть очень минималистичной.
У меня к этому подходу есть несколько вопросов, интересно ваше мнение.
1. Насколько вообще уместно считать конструкцию фундамента таким образом? Как бы вы считали фундаментную конструкцию - в такой единой модели или же рассматривали всю надземную часть как нагрузку, а расчетная модель фундамента представляла бы собой балку на упругом основании"?
2. Если все же пользоваться комплексной расчетной моделью, насколько близко к реальности будут полученные результаты? В расчетной модели есть два элемента, которые порождают этот вопрос - грунтовое основание и кладка. Жесткость основания описывается модулем упругости и эта характеристика весьма приблизительная, ведь реальное грунтовое основание не является однородным. А что можно сказать о кладке? Можно ли в расчетной модели представить ее жесткость более менее точно?
3. Если мы решили вопрос с жесткостью кладки и приняли, что модель реалистично описывает конструкцию, справедливо ли утверждение, что газобетонная стена не испытывает сколь-нибудь серьезных напряжений в этой модели и проверка ее прочности может быть ограничена простым расчетом на внецентренное сжатие от вышерасположенных конструкций?
Непрочитано 10.11.2018, 12:04
#81
vedinzhener
Орел
Сообщение от Mihail1974 Посмотреть сообщение
. Да её вообще можно принять нулевой и учитывать только жесткости фундамента и пояса и их геометрическое расположение по отношению к оси составного сечения. И тогда, только за счёт учёта геометрии расположения только этих двух элементов жесткость составной балки возрастает в разы по отношению к жесткости только ленты.
что-то в этом есть, только один маленький нюанс, как правильно учесть связи между стеной и фундаментом(поясом) ? точнее жесткость этих связей
vedinzhener вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 12:05
#82
Mihail1974
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
мы тоже не пальцем деланные если что
да я же не спорю
и вообще тема не об этом...
Mihail1974 вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 12:06
#83
vedinzhener
Орел
Если взять расценки с монолита и пересчитать их для плиты ИЖС, там тоже никак 2 млн не получится. Плита 15х10 толщиной 250 мм под двухэтажник 300 м2 обойдётся в 500 тр по расценкам монолитчиков с учётом всех материалов. Если её при этом положить на слой экструзии 100 мм, то это ещё 100 тр. В итоге 600, а не 2 млн. За что там было взято 2 млн - это конкретно их отношения, разбираться в этом не хочется.
если это так, то это приемлемо
Непрочитано 10.11.2018, 12:11
#84
Mihail1974
А что поменяется принципиально?
Объясню на примере расчёта Сажина, который он делал в ВСН 29-85. Он там жесткость связей в формулах задал чисто эмпирическим "коэффициентом работы". Он у него там для разных видов кладки разный. В среднем 0,2. Но, даже если его принять 0,1 всё равно жесткость комплексной балки в десятки раз больше, чем у ленты. Весь фокус в геометрии расположения.
Непрочитано 10.11.2018, 12:26
#85
Mihail1974
В среднем 0,2
Вру, 0.25 у него. Убедитесь сами, можно смело обнулять жесткость стены и считать только ленту и пояса. И всё равно будет очень солидная жесткость:
Непрочитано 10.11.2018, 12:38
#86
vedinzhener
Орел
тогда вопросов нет
Автор темы   Непрочитано 10.11.2018, 12:39
#87
Сет
Я тебе эту мысль пытался даже на пальцах объяснить, показывая варианты двутавров, у которых в качестве центральной стенки что только не используют и какие только вырезы не делают без потери прочности на изгиб.
Так, хорошо, пусть твоя стена будет "двутавром". Так ты и проверь эту стенку, как проверяют стенки тех двутавров, на которые ты ссылаешься. В частности - касательные напряжения (по центру и стык фундамента со стенкой), главные растягивающие напряжения. И модель составь правильно - задай корректные нагрузки, оформи правильно связь ленты со стеной (связь не должна работать на растяжение).
Иначе абсурд получается. Можно взять два ж/б элемента, разнести их на 3 метра, скрепив воздухом и - вуаля! - получилась мегакомплексная балка с поясами из ж/б и стенкой из воздуха. Действительно ноу-хау. Срочно патентовать!
Сет вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 12:47
#88
vedinzhener
Орел
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
дело в том что где будет растяжение пояса балки(фундамент,пояс) между стеной и поясом в связи будет сжатие, впрочем во многих расчтеных программах можно задать одностороннюю связь, работающую только на сжатие
Автор темы   Непрочитано 10.11.2018, 12:58
#89
Сет
Методика из ВСН 29-85 - больше теоретическая, чем прикладная. Все же рассматривать жесткость стены без учета проемов - некорректно. Однако если уж ссылаться на этот документ, то ссылаться во всем. Учет жесткости стен производится только при анализе усилий, возникающих от деформаций морозного пучения. А при определенной геометрии сооружения расчет усилий в фундаментной конструкции производится на основе расчета балки на упругом основании без учета надфундаментных конструкций (см. вложение). То есть если дом имеет размеры 10х10 и высоту хотя бы 3.5 метра - жесткость стен уже не учитывается (10/3.5=2.86).
Сет вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 13:09
#90
Mihail1974
Она не двутавр. Мне пришлось это сравнение привести специально для тебя, т.к. ты никак не хотел понимать, что сама стена не влияет особо на жесткость комплексной балки. Формулу смотреть и пробовать посчитать ты категорически не хотел. Поэтому мне пришла на ум аналогия с двутавром, я вспомнил варианты, где стенка ослабленная или вообще делается из каких-то странных на первый взгляд материалов. Чтобы наглядно показать и начала до тебя доходить сама идея того, как это работает.
Ты же считать ничего не хотел, а хотел вытащить меня на двж, на суд людской, чтобы массой мнений задавить. Аргументируя, что на том форуме, где я тебе эти выкладки представил, там одни дилетанты и нет квалифицированной публики. Ты хотел других использовать в нашем с тобой споре, не потрудившись самому вникнуть в суть аргументов. Меня вот это бесит...
Ну вот сиди теперь, сам разбирайся и доказывай свою точку зрения, что там какие-то недопустимые напряжения возникают. С какой стати я должен тебе что-то считать? Ты и так у меня уже отнял кучу времени.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2018, 13:15
#91
Сет
То есть я должен за тебя обосновывать жизнеспособность твоей расчетной методики? Глупость какая-то. Ты ее предложил, я ее критикую. Защити ее, а иначе это выглядит каким-то балабольством. Типа "я изобрел методику, но никому о ней не расскажу, потому что деньги на ней зарабатываю". Ну да, зарабатываешь, развешивая лапшу на уши доверчивым заказчикам и показывая веселые картинки, которые ничего общего не имеют с реальной работой конструкции.
Сет вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 13:16
1 | 1 #92
Mihail1974
Золотые слова. Ему и Бахил тоже самое сказал сходу:
да, стены работают только на сжатие
Он упорствует, что касательные и т.д. там будут, трещины могут как-то повлиять и т.д.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2018, 13:21
#93
Сет
Да как бы сопромат еще никто не отменил. Ну разве что ты покусишься.
Сет вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 13:23
#94
Mihail1974
Ты сам подумай, что ты просишь доказать, когда я согласился с тем, что жесткость стены принимаем равной нулю.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2018, 13:26
#95
Сет
Так дело не только в жесткости. Ты не заметил чтоли все остальные мои претензии к твоей методике? Чтобы твоя конструкция была жизнеспособной - стена должна работать не только на сжатие. В ней возникает и изгиб и растяжение. А тот же СП 15 для стен из ячеистого бетона вообще не выводит расчетные характеристики при изгибе и растяжении.
Сет вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 13:30
#96
Mihail1974
Отлично, величина этих касательных от чего зависит? Подумай об этом.
И ещё теперь представь, что у тебя не 2, а 3 балки лежат друг на друге, и у тебя в середине такой материал, который на сжатие работает ещё хоть как-то, а на растяжение рвётся и даёт трещины. Ну и что? Размер этих трещин в обсуждаемой нами конструкции в разы меньше, чем допустимые усадочные температурные трещины. И мне не надо это доказывать специально, потому что деформации всей системы малы, а эти трещины не могут быть больше, чем деформации стены в целом.
Величину этих деформаций посчитай. Ты пример из сопромата привёл, где смещаются торцы балок, образующих составной стержень.
И сравни с температурными и усадочными.
СП 15 вообще очень условно подходит для расчёта кладки из блоков. Ты вот ссылался на таб.3, а там речь идёт о кладке на раствор и при этом сноска, что при кладке на клей опирайтесь на экспериментальные данные.
Почаще заглядывай в документацию производителей, там есть всё: http://www.aeroc.ru/project/sound
----- добавлено через ~24 мин. -----
А как ты думаешь, почему? И какая в этом случае уместна модель основания?
Непрочитано 10.11.2018, 13:58
#97
Бахил
доска всегда, которую всю порежешь, испортишь бетоном и потом куда-то её сложно становится использовать
А шашлыки пожарить? Да и топить можно
Offtop: Шли бы вы на свой ФХ со своим г...
Бахил вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 14:00
1 | 1 #98
Mihail1974
Это да... После заливки обмыть
Я и не просился сюда. У меня другой ник есть тут, даже не стал позориться под ним. Но вот товарищ пристал ко мне, что слабо на двж обсудить? В итоге один фиг филиал ФХ устроили. Но тут он хоть слышать стал аргументы, думаю, что скоро закончим уже.
Ты внимательно её читал? Там учёт проёмов тоже есть. Я же уже согласился с тем, что не считаем вообще жесткость стены. Ноль она. Работает чисто на сжатие и обеспечивает геометрию расположения других элементов.
Чем принципиально деформации пучения отличаются от деформаций осадки?
Непрочитано 10.11.2018, 20:44
1 | 1 #99
Nikst50
строительство
Насчет решения плитного фундамента под частный дом, считаю решение неэкономичным, гораздо экономичный буронабивный сваи как правило длиной 2м ростверк по периметру стен, утепление отмостки + на 1 метр утепление пола по периметру наружных стен, пол обычный бетонный 100мм, экономия очевидна, так или иначе плиту надо армировать, даже конструктивно, плита явно больше 100мм +утеплитель под всей площадью, но это мое мнение
А во тут не факт. Хорошо, что отметили, что это личное мнение... О сваях, лентах и тем более плитах ИЖС Вам на ФХ больше расскажут. Только не Сет...
Nikst50 вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 21:24
#100
vedinzhener
Орел
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
А во тут не факт.
не факт так не факт, у меня с ИЖС как правило разговор короткий, хочет заказчик плиту-будет плита, хочет буронабивные сваи-будут сваи, хочет винтовые будут винтовые, только геологию давай, но вот с этим как правило бяда, приходится делать по наихудшему варианту я как бы не занимаюсь рекламой той или иной системы, что хотят то и будет, любой каприз за ваши деньги так сказать ну а с ленточным так это совсем самое простое, быстрое и надежное, и возможно самое дешевое правда не все это понимают(рекалама рулит так сказать и все читают интернет ) , откопал траншеи, смонтировал блоки залили поверху пояс, засыпал пазухи песком и все готово
Последний раз редактировалось vedinzhener, 10.11.2018 в 21:43.
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 7 29.08.2016 15:56
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
