К слову, я тоже немножко совсем не понял мысль:
Воскресе |
Ну если создать 3 фермы с одинаковыми поясами и одинаковой геометрией решеток , но так , чтоб площадь сечения решеток в 3 ех фермах была разная , далее одинаково нагрузить , можно увидеть , что они по разному будут изгибаться (площадь сечения решеток < плошади сечения поясов ) , и нормальные напряжения будут разными . Некоторые программы не показывают напряжения стрежнях , а показывают только усилия , не совсем удобно анализировать .
Если хотите , я могу оформить картинку и скинуть результаты . Если я не ошибаюсь , Ильнур , то о чем вы писали в сообщение 80 - это основаная часть напряжения , когда вы поделите балочный момент на межосевое расстояние и полученное выражение на площадь сечения , но так же в поясах образуется локальный момент , хотя небольшой и зависит от поперечного сечения решетки . Ферма статически множество раз неопределимая система , если все не учесть , то выйдет нелепость . Выйдут разные перемещения , но при этом одинаковые напряжения в поясах . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 23.01.2019 в 12:06. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Вы далеко ушли от основного вопроса совсем вбок и заблудились. Вкратце: стержень - это стержень, а решетчатая конструкция - это система стержней, и нельзя проводить между ними аналогию. Просто некоторые ритмичные длинные решетчатые системы для простоты расчетов (не более!) можно рассматривать как особые стержни с соответствующими отработанными методиками их расчетов - их есть в СП. Вопросы прочности в этих методиках рассмотрены сполна, и не нужно искать "недостающие формулы прочности" ![]() К слову, например стволы мачт для ручных динрасчетов удобно рассматривать как обычные стержни эквивалентной жесткости. Однако проверочные расчеты извините надобно делать согласно СП для таких конструкций. При машинном расчете нет особой необходимости что-то упрощать - ввел 1:1 всю систему и получил натуральные усилия везде...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.01.2019 в 12:26. |
Ну да , вы правы они пропорциональны напряжениям , а напряжение - произведение относительного удлинения на модуль упругости .
----- добавлено через ~6 мин. ----- Не верю ![]() ----- добавлено через ~11 мин. ----- Вы давно на этом форуме , я недавно пришел , не совсем хорошо понимаю почему вы это пишите . Основываясь на выводых ученых , общих законов физики и результатов МКЕ сделал доводы и выложил , и достаточно верные . Если наш элемент решетки изгибается , то он тянет за собой пояс , если пояс удлиняется , то в нем и будет дополнительное напряжение , если есть дополнительное напряжение , значит в нем есть дополнительное усилие . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 23.01.2019 в 12:51. |
![]() Повторно: см. п.78 и п.80 - там разжевано до предельной простоты - ничего далее мусолить не нужно.
Воскресе |
Вложение 210206
![]() Лучше всего просто промолчать , если начинаешь понимать , что началось ![]() ----- добавлено через ~25 мин. ----- Ай да скину , детектор подлинности , все же довольно много времени уделил вопросу (моментов М и поперечки F ) ![]() Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 23.01.2019 в 13:50. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Складывается впечатление, что куча МРС на форум набежало.
И чё? В чём прикол? А если решётку убрать, то получим голимую балку.
Вы системно невнимательны и несосредоточены.
В третий раз: ферма для чистого эксперимента приведена на п.78. Повнимательнее рассмотрите верхний узел - в шарнирный узел сходятся только два пояса, и никаких других возмущений нет. Ну и опирание стандартное - распора нет - одна опора скользящая. Чистый куэльквадрат, как сказал бы студент, изучающий балку в сопромате. Как бы Вы не меняли решетку, по отсечке шарнир-шарнир будет баланс N=+100 и N-100. Никаких поперечек и моментов. Q=0, М=0. Это не мой закон (как Вы сказанули), а закон сопромата. Я бы даже сказал, закон физики. ![]() Вы понавыкладывали не знаю чего и главное к чему ![]() Меняйте решетку хоть до посинения - баланс 100/100 будет соблюден. ![]() Не в обиду, но у Вас в голове просто нет четкой базовой системы - Вы утонули в бессистемном ворохе схем и эпюр.
Воскресе |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Ребята мне начали доказывать , что напряжение в поясе не зависит от деформации фермы ![]() ![]() Так как деформация решетчатой конструкции так же зависит от площади сечения решетки , я сделал предположение , что это деформация так же вызовет дополнительные напряжения в поясах , я себе не представляю , как может пояс удлиниться и при этом в нем останется тоже напряжение , основы сопромата - закон Гука . Далее проанализировал схему МКЕ и выложил отчеты (пост 84) . Как не крути , решетка тянет пояс , чем меньше ее сечение , тем больше и тянет . И ответил , как полагается , и загрузил схемы с локальными моментами , на первых 2ух картинках фермы с шарнирой решеткой (схемы плоские , первая опора запрещает вертикальное и горизонтальное перемещение , второя же только вертикальное ) . 3 яя картинка прилагается к посту 84 , там где видны только пояса , я скрыл решетку , чтобы напряжения в поясасх были виднее . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 23.01.2019 в 15:19. |
Наоборот, я сейчас предельно вежлив. Уверенность есть, да: баланс +100-100 это дает.
![]() Против лома нет приема, молодой человек. Учите матчасть.
Воскресе |
Да всё понятно без всякого "пояснения".
Sh_gvaz, термин "голимая" поищи в интернете.
У него некорректный "эксперимент", нечистый. Разрез несимметричный - в одном из узлов сходятся 4 сечения. Получается несимметричный сквозной стержень. Отсюда и разнобой в поясах. Плюс моменты и поперечки.
Для чистоты понимания (причем элементарного) нужна чистая постановка. А не каша-малаша.
Воскресе |
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности | Den_Den | Железобетонные конструкции | 19 | 21.03.2016 14:30 |
Расчет на циклическую прочность по ПНАЭ Г-002-86 | Chernykh | Машиностроение | 4 | 03.02.2015 15:52 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения | baraban | Металлические конструкции | 1 | 12.02.2014 13:35 |
