Знак локального напряжения при опредлении эквивалентных напряжений по формуле 33 СНиП II-23-81* - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Знак локального напряжения при опредлении эквивалентных напряжений по формуле 33 СНиП II-23-81*
Непрочитано 15.04.2019, 20:13
Vavan Metallist
Україна, Львів
Всем очередной привет! Давно не создавал темы.
Сомнения в следующем:
Под формулой 33 написано, что напряжения σx и σlok должны приниматься со своими знаками. Тогда, если, например мы загружам вертикальной направленой вниз локальной силой верхний сжатый пояс балки (пусть там ледит второстепенная балка), локалное напряжение σlok сжимает стенку балки и, соответсвенно, имеет тот же знак, что и σx, тоесть знак "-". Отсюда получаем второе слагаемое под корнем -(-σx)*(-σlok)=-σx*σlok. Тоесть это слагаемое уменьшает значение эквивалентных напряжений. Согласно этой формуле можно получить эквивалентные напряжения в стенке у нижнего пояса, где нет локальной силы больше, чем у верхнего, где таковая есть. Не будем спорить с нормами. Но все таки, чтоб развеять сомнения модельнем в ЛИРЕ балку оболочками. И получаем иную картину. Эквивалентные напряжения таки больше в месте приложения локальной силы! Тоесть даже если локальное и нормальное напряжение одного знака - это не уменьшает эквивалентные.
Вопрос: как правильно все таки с формулой 33 поступать? Может везде плюсы ставить от греха подальше?
Название: Еквівалентні  напруження балка.jpg
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.04.2019 в 09:48.
Непрочитано 17.04.2019, 17:44
#81
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну-ну. Посмотрим на реакцию "жаждущих" после твоего объяснения.
Реакция простейшая: разъясните, пожалуйста, "жаждущим" такой вопрос. Есть балка, верхний пояс которой равномерно сплошняком нагружен распределенной по площади нагрузкой - в какой точке всплеск по Сен-Венану? А в исследуемой задаче где этот пик? И заодно поясните как определить его значение и протяженность том и другом случае.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 19:21
#82
Бахил
Непосредственно под силой.
Последний раз редактировалось Бахил, 18.04.2019 в 06:37.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 19:54
#83
IBZ
Расчетчик МК
Нэт силы
IBZ вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 20:10
#84
Cfytrr
Питер
Нэт силы
И балки нет, это все иллюзия:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 20:11
#85
Kaha251184
Посмотрите подобное в других книгах. Там все объясняется.
Может уже кто-то ссылался...
Kaha251184 вне форума
Объясните пожалуйста формулу экв. напряжений из СНиП стальные конструкции tonne Металлические конструкции 11 05.07.2018 11:07
Ошибка ли в формуле (98) пособия к снип Axe-d Металлические конструкции 9 05.10.2017 22:27
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок Кукурузо_Джон_Горыныч Металлические конструкции 8 28.11.2015 13:24
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
