Программы для проверки стальных сечений: что используете? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Программы для проверки стальных сечений: что используете?
Результаты опроса: Нуждается ли рынок проектирования в достоверной программе-калькуляторе по СП16?
Да 19 57.58%
Нет, достаточно уже существующих программ 10 30.30%
Нет, достаточно применения Excel или Маткада 4 12.12%
Голосовавшие: 33. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.10.2019, 21:28
Renat1001
Екатеринбург
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сейчас довольно много всяких приложений для проверки/подбора стальных сечений по СП16 - NormCAD, Кристалл, встроенные алгоритмы в Лиру и т.д.
Однако мой опыт использования этих программ говорит о том, что они:
1. Неудобны. Согласитесь, что для подбора обычной однопролетной балки как то слишком труднозатратно запускать Лиру (имею ввиду Лиру-софт, насчет Лиры-САПР ничего сказать не могу), строить пусть и элементарную, но все-таки модель и уже внутри Лиры подбирать сечение, вместо того, чтобы запустить легкое приложение и нажатием пары клавиш рассчитать сечение балки и получить отчет.
2. Допускают элементарные ошибки (NormCAD, Кристалл) - не буду вдаваться в подробности ошибок, но за свой небольшой опыт применения данных приложений я нашел их немало.
3. Имеют недружелюбный интерфейс времен Windows 98 (тот же NormCAD).
Многие инженеры заменяют подобный софт самописными эксельками. Я бы хотел в данной теме обсудить "мелкий" расчетный софт для стальных сечений. Кто чем пользуется? Так как по мне, на данный момент достойного простого и надежного "калькулятора" просто нет. Или я ошибаюсь!?
Старый 10.10.2019, 18:12
1 | #81
Ayvengo
Электросталь
с исходными и результатами оптимального подбора
По критерию несущей способности?
Ayvengo вне форума
Старый 10.10.2019, 19:30
1 | #82
eilukha
Нет такой зависимости и сейчас. Поясните, плиз
- пояснять нечего см. внимательно табл. 22 и 23. Рецептов я не давал, но показал что «с наскока» или «просто» указанную проблему не решить.
----- добавлено через 50 сек. -----
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Все равно не проходит
- да, где-то у меня ошибка закралась.
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 10.10.2019, 19:41
#83
Renat1001
Екатеринбург
Отправить сообщение для Renat1001 с помощью Skype™
Сообщение от Renat1001
само сечение писал выше
- где именно?
Сообщение от Renat1001 Посмотреть сообщение
Полки 210х10 стенка 440х4, но что-то есть ощущение что слишком тонкие, нет времени вручную проверять)
Алгоритм работал по методу полного перебора всех возможных сварных сечений
- т. е. фактически программа занимается подбором пароля по заданному словарю символов.
Можно и так сказать, но с учетом того, что этот алгоритм исключал из проверки явно "невозможные" сечения (например, полка t40, а стенка t6)
Расчет занимал 10-20 секунд
- это для одного расчётного сочетания?
Да, в самом начале уходило по 10-20 секунд, но потом как я уже сейчас вспомнил, мы с другом что-то исправили и расчет стал занимать до 3 сек.
Renat1001 вне форума
Старый 10.10.2019, 19:47
1 | #84
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Немного не понял. Мы говорим тут об оптимальности подбора сварного двутаврового сечения, подвергающемуся сжатию и изгибу в 2-х плоскостях Я вижу себе это как исходные данные в объеме поста 55 и результат подбора сечения. По этим данным можно будет оценить работу программы при подборе.
Смотрю, никаких напряжений не усматриваю.
IBZ вне форума
Старый 10.10.2019, 20:15
#85
eilukha
напряжений
- а кто про напряжения говорил? Я говорил, что нет нашего случая.
eilukha вне форума
Старый 10.10.2019, 20:48
#86
IBZ
Расчетчик МК
Да есть ту один человек на форуме ...
Пример ошибочности «просто делать 2 проверки»: на местную устойчивость при изгибе в двух плоскостях влияет каждый из моментов, и если взять напряжение от каждого в отдельности момента, вычислить для каждого местную устойчивость полки и принять более жёсткий вариант, то это будет ошибкой.
IBZ вне форума
Старый 10.10.2019, 20:56
#87
eilukha
- а у нас внецентренное сжатие. Для чего написал про изгиб, а не про внецентренное сжатие, надеюсь понятно.
eilukha вне форума
Старый 10.10.2019, 21:20
#88
IBZ
Расчетчик МК
Да мы тут и говорим только о сжатии с изгибом. Вот Вы же ссылаетесь на таблицы 22 23. Я изложил свой взгляд, Вы возразили, прицепив зачем-то напряжения .
IBZ вне форума
Старый 10.10.2019, 21:41
#89
eilukha
- это аналогия, показывающая ошибочность раздельного учёта моментов на примере изгиба.
eilukha вне форума
Старый 10.10.2019, 22:51
#90
IBZ
Расчетчик МК
А вот другая аналогия. Гибкость в плоскости и из плоскости сравниваются с предельным значением порознь. Поскольку местные устойчивости стенки и полок зависят от приведенных гибкостей, раздельное сравнение вполне корректно
IBZ вне форума
Старый 11.10.2019, 02:03
#91
Ayvengo
Электросталь
Задача оптимизации может быть многокритериальной - несущая способность, минимальный вес, определенные ограничения по габаритам и/или профилям, минимальная стоимость и пр. В свое время был опубликован ряд работ Холопова И.С. из СГАСУ и его учеников по данной тематике. Ребята даже сделали программку, которая подбирала сечения по разным выбранным критериям.
Ayvengo вне форума
Старый 11.10.2019, 07:07
#92
IBZ
Расчетчик МК
Я знаком с публикациями Холопова И.С., хотя сейчас уже детально и не вспомню. Но давайте пока остановимся на простейшем параметре минимального веса. Задача ставится так: есть набор силовых параметров (для случая сжатия и изгиба в 2-х плоскостях), расчётные длины, задан класс стали, предельные гибкости, коэффициент условий работы. Требуется подобрать сварное двутавровое равнополочное сечение минимального веса. Причем сюда должен входить и вес ребер, ну при их наличии, разумеется.
Например, требуется подобрать оптимальное сварное двутавровое сечение при следующих условиях:
Продольная сила: N= 90 (т)
Момент в плоскости рамы Mx=25 (тм)
Момент для проверки на устойчивость из плоскости Mc=12,5 (тм)
Момент из плоскости рамы Mу=2.5 (тм)
Поперечная сила в плоскости рамы: Q=4.5 (т)
Расчётная длина в плоскости рамы: lx=12 (м)
Расчётная длина из плоскости рамы: ly= 5 м
Класс стали: С245
Предельная гибкость: 180-60a
Коэффициент условий работы: Gamma(c)=1,0
Приглашаю приверженцев различных программ принять участие - тогда ответ на вопрос голосования может и немного проясниться
Последний раз редактировалось IBZ, 11.10.2019 в 07:28.
IBZ вне форума
Старый 11.10.2019, 08:10
| 1 #93
eilukha
- как химичить - дело хозяйское. Всё равно это будет шаманство, когда непонятно в запас это или нет. По СП требования по МУ внецентренно сжатых жёстче, поэтому тупо считать по СНиПу неверно.
eilukha вне форума
Старый 11.10.2019, 11:08
#94
IBZ
Расчетчик МК
Ну, во-первых считать по СНиПу я, вроде, нигде не предлагал. Я просто говорил, что в нём при рассмотрении местной устойчивости силовые факторы в явном виде нигде не присутствуют. Здесь ещё добавлю, что объяснение этого содержится в пособи. А во-вторых, так или иначе считать случаи сжатия с моментами в разных плоскостях придется. Я буду считать отдельно и принимать худший вариант, так как по сравнению со СНиПом, СП стало только жестче, да еще добавилась одна проверка. Именно поэтому я и расцениваю две раздельных проверки однозначно не менее жесткими (минимум), чем по СНиП. Хотя мне и не известны случаи аварий конструкций правильно посчитанных по СНиП по причине потери местной устойчивости.
P.S. А как будете поступать Вы в случае присутствия 2-х моментов? Неужто от работы откажитесь?
IBZ вне форума
Старый 11.10.2019, 12:55
| 1 #95
ZVV
Харьков, Украина
Вопрос был не мне, но все же. Для двутаврового сечения можно поступить следующим образом. Предельную гибкость стенки можно принимать по таблице 22 СП 16.13330.2017 без учета момента Му, поскольку Му не оказывает влияния на напряженное состояние стенки. Предельную гибкость полки можно в запас принять по 8.5.15, где Sigma_c=N/A+Mx/Wx+My/Wy.
ZVV вне форума
Старый 11.10.2019, 14:17
| 1 #96
IBZ
Расчетчик МК
Там, вроде, про стенку, а это совсем другие условия работы
IBZ вне форума
Старый 11.10.2019, 14:32
1 | #97
Tamerlan_MZO
В ДБН В.2.6-198:2014 проверки устойчивости стенки и полок расписаны немного шире.
В частности, указано, что для сжатых элементов с изгибом в двух главных плоскостях допускается выполнять проверки раздельно для изгиба в каждой плоскости.
Тип файла: pdf ДБН В.2.6-198-2014 стр. 56-59.pdf (162.0 Кб, 24 просмотров)
Tamerlan_MZO вне форума
Старый 11.10.2019, 14:38
#98
ZVV
Харьков, Украина
Где там?
Понял. Предельную гибкость полки можно в запас принять по 8.5.18, где Sigma_c=N/A+Mx/Wx+My/Wy.
ZVV вне форума
Старый 11.10.2019, 14:39
#99
eilukha
- скорее всего это будет близко к истине.
eilukha вне форума
Старый 11.10.2019, 14:41
#100
Ayvengo
Электросталь
Извините, сразу не врубился. Смогу подобрать только прокатный профиль.
Ayvengo вне форума
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Вопрос по поводу проверки сечений в скаде Suom SCAD 11 24.08.2010 15:28
Ошибка в постпроцессоре проверки сечений из металлопроката power_trunk Расчетные программы 14 04.02.2010 07:45
различие армирования SCAD в постпроцессоре бетон и при проверки в сопротивлении сечений human SCAD 6 10.12.2009 19:00
Импорт из АutoCAD 3D в расчетные программы (Лира, Скад) Вовчанцый SCAD 4 07.12.2009 05:19
