Как запроектировать этажерку под грохот - с жесткими или шарнирными узлами? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать этажерку под грохот - с жесткими или шарнирными узлами?
Непрочитано 08.10.2019, 05:49
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Всем здравствуйте!
Кто-нибудь проектировал этажерку под дробилку или грохот? Под что-то, что там наверху стоит и мелко-мелко непрестанно трясется? Или немелко... В общем, есть этажерка, предполагается вся из двутавров (черный металл, а не ЛСТК). Вопрос в том, какие где узлы? Поступило предложение сделать базу жесткую в 2х направлениях и балки жестко к колонне тоже в 2х направлениях. Мне кажется, следует сделать обычную раму (низ Жестко в плоскости, Шарнирно из плоскости, балки Шарнирно в плоскости и из плоскости) и связи вертикальные из плоскости и горизонтальные. Как лучше? Может, есть другая, общепринятая схема? Как вообще делать этажерку с динамикой? Какие хитрости в узлах? Сечения пока двутавр 70Ш1 на колонны и примерно 50Ш1 на балку. Усилий нет. Пожалуйста, не пишите в духе "без усилий не могу ответить", ведь для получения усилий надо знать, где жестко, а где шарнирно! Рекомендации по расчету тоже хотелось бы получить...
Пишу и аж самой стыдно... Со статическими нагрузками уже столько насчитала и начертила, а вот динамика первый раз попалась...
Заранее спасибо.
Непрочитано 10.10.2019, 09:34
#81
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=836
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 09:38
#82
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
2. Загружения для собственно расчета
соб вес каркаса, перекрытий, пыль, статика от грохотов и конвейеров, нагрузки от ремонтников, динамика от грохотов, динамика от конвейеров (коэффициентом динамичности).
Для начала нужно динамику перевести в статику для всех загружений и подобрать сечения рамы. Потом расчёт на колебания и проверка амплитуд колебаний. Потом увеличивать сечения или ставить связи, чтобы перемещения проходили. Предельные амплитуды и т.п. по "Инструкции по расчёту на динамику..."
Мы обычно так считаем.
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2019, 09:39
#83
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Akim_1989, я же выше расписала:
1. Загружения для модального анализа колебаний самой конструкции:
1 вариант - соб вес каркаса, перекрытий
2 вариант - соб вес каркаса, перекрытий, пыль, статика от грохотов и конвейеров, нагрузки от ремонтников
Как правильно? Можно и 2 варианта посчитать, конечно.
А то, что Вы процитировали - это просто я расписала, что понимаю под "статика от грохотов" и "динамика от грохотов" по загружениям. Разумеется, будут и другие - см. первую цитату в этом посте.
Разумеется, разные грохоты будут в разных загружениях.
Но как вставить в ОДНО загружение все верт и гор нагрузки в любом режиме, если там для разных точек дается разная амплитуда? См. картинку, там Верт на заднюю ось F4, а на переднюю - F3.
Я так поняла, что рамы под грохота не будет. Под первый, по крайней мере (которого чертеж я уже скидывала сюда). Сразу на балки обопрется. А вот ARHFTS наклонный, не знаю, как там быть... Может, гип скажет вообще наклонную балку делать...
Я так благодарна всем, что вы мне помогаете, вы даже не представляете как!
Вот еще вопрос: В Троицком написано, что надо рассчитывать при опирании на 4 точки так, как будто бы опирается на 2. Действительно так и считают?
Последний раз редактировалось Энигма, 10.10.2019 в 09:49. Причина: БУКВУ ЗАБЫЛА, А СМЫСЛ ПОМЕНЯЛСЯ!
Энигма вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 09:44
#84
Akim_1989
Расчетчик
амплитуда - это твоя сила. Можно сколько хочешь сил задать. А частота для них одна будет. В Лире нельзя в одном загружении разные частоты задавать, поэтому динамика с разными частотами по разным загружениям.
----- добавлено через 23 сек. -----
Я так благодарна всем, что вы не помогаете
Так вроде помогаем
Автор темы   Непрочитано 10.10.2019, 09:48
#85
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Akim_1989, простите, если мой пост предыдущий показался Вам слишком резким - я просто хотела четко внятно все написать. Я же понимаю, что, видимо, мне надо было ВСЕ загруежения расписать, а не только динамику и статику.
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А что, сечения подбираются из квазистатическоо расчета??? Я думала, это предварительно и можно заморочиться и сделать сразу динамический расчет и подобрать их по результатам дин расчета, так как гип мне сечения уже дал предварительные.
БУКВУ ЗАБЫЛА, А СМЫСЛ ПОМЕНЯЛСЯ! МНЕ, КОНЕЧНО! ПОПРАВИЛА. )))))))))
Энигма вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 09:50
#86
Сперва делается квазистатический - переход от динамики к статике через коэффициенты динамичности. Потом динамический.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 09:51
#87
Akim_1989
Расчетчик
Для начала динамику в статику. Это уже несколько раз писалось.
Непрочитано 10.10.2019, 09:52
#88
Энигма, Вы понимаете, что должна быть рама? Что эта рама между грохотом и отметкой этажерки? И что сперва надо раму сосчитать? И что нагрузки на этажерку не так придут?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2019, 09:53
#89
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Слепошарик я! в Лиру не смотрела, читала по Добромыслову, не заметила, что это как сила, думала, там же, где и частота...
Энигма вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 09:55
#90
Вот
Спасибо. Проблем не вижу. Чем крепление хвостовика связи принципиально отлично от тех запрещенных узлов? Есть конструктивное оформление узлов, плавный переход, точность отверстий. Кучи таких узлов работают под динамикой. ДА, бывает отрывает, потому что ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 09:58
#91
Akim_1989
Расчетчик
Грохот колеблется вокруг оси X или вокруг Z?
Судя по заданию вокруг X, но это не точно. Нам немцы прям направление момента рисуют в сепараторах.
Непрочитано 10.10.2019, 10:00
#92
Грохот колеблется
В плоскости потока. Вперед-назад. Рабочий режим.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2019, 10:03
#93
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
ФАХВЕРК, понимаю.... Динамику в статику, статику на раму, рама обопрется на этажерку (кстати, как ей закрепления давать тогда? ее отдельно от этажерки считать? или на этажерке?), потом сечения (все обычные нагрузки+усталость, так?), потом динамический расчет, сравнение 1 форм, Сравнение амплитуд с предельными, сравнение прогибов балок с предельными (?). ВСЕ?
Но мне кажется, что гип скажет, что рама под грохот - это и есть этажерка. Вот как мне тогда быть?
Этажерка 4 этажа (ну, почти везде 3, там на первом в одном месте только конвейерная крутилка), на 2ом 2 грохота, на 3м 1 грохот, на 4м опять конвейер. Вот чем аргументировать что должна быть рама? Обращение к здравому смыслу не поможет. Нужен железный аргумент.(
Грохот колеблется вдоль одной оси горизонтально. Там на картинке первого грохота показано.
Как колеблется ARHFTS - не знаю....
Энигма вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 10:07
#94
Бахил
Зачем? Лира сама всё прекрасно переводит.
Порядок такой.
1. Статическое загружение - все статические вертикальные нагрузки.
2. Для каждого грохота задаёшь 4 динамики: вертикальное и горизонтальное для двух частот.
Взаимоисключающие только для разных частот одного грохота.
масса собирается из 1-го загружения.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 10:09
1 | #95
Достаточно.
Поймите - это архисерьёзная вещь. ДСО стоит огромных денег. У грохота опоры находятся на разных по высоте отмеках, а балка отметки на которую вы будете передавать горизонтальные основные рабочие нагрузки она горизонтальная. Значит если нет рамы, то должны быть стойки на которые придут горизонтальные силы разных величин и с разными плечами! Так вот дожна быть рама, которая распределит и передаст нагрузки на балку отметки! При этом грохот должен обслуживаться - надо знать как. Мало его поставить.
ФАХВЕРК вне форума
#96
Бахил
Да. Справочник по динамике. Придётся считать совместно с пружинами.
А лучше выбивать данные из производителей.
Бахил вне форума
#97
Akim_1989
Расчетчик
Порядок такой.
И будешь много раз динамику пересчитывать, т.к. при из изменении сечений меняются частоты и т.п. Если одна машина, то можно поупражняться. А если у тебя производственный корпус с десятком разных машин на разных перекрытиях. Плюс ещё вопрос, что там лира считает. Динамику нереально проверить практически.
Непрочитано 10.10.2019, 10:10
#98
Так этажерку над пересчитывать для начала.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 10:12
#99
Бахил
Да. Нужна технологическая схема со всеми отметками.
Далее конструктив, а уж потом расчёт. А то не понятно что где стоит и на что опирается.
Да. Обычно 2х прогонов хватает. Если знать что от чего зависит.
А никто и не обещал, что будет легко. Я сразу написал:
Беги, Ассоль, беги...(с)
Бахил вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 10:17
#100
О чём и речь. Первое что делается -анализируются исходные данные и сопоставляются нагрузки от существующего и оборудования и прирост нагрузок от нового. Делаются расчеты - сами крутые на куске старой бумаги и самые точные в итоге. Считается рама, потом по нагрузкам от неё считается этажерка, потом она усилияется часто. Я уж не говорю о том, что одеваете камеру на голову и ходите смотрите самостоятельно конструкции, попутно делается обследование и прочее.
А вы обратили внимание на то, что у Вас правая часть этажерки встает на существующий ростверк? А он расчитан на это? А если левую часть по существующему грунту сдвинет?
ФАХВЕРК вне форума
Как указать моменты в элементах фермы при расчетной схеме фермы с жесткими узлами для расчета сварных швов vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 7 05.07.2015 15:26
Как запроектировать перемещаемую этажерку под оборудование? BACCbIP Металлические конструкции 14 03.03.2015 11:03
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? юный инженер Основания и фундаменты 70 16.12.2013 12:46
Подскажите какую-нибудь серию или другую литературу с рамными или шарнирными узлами каркасов из круглых труб. Andrey88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.10.2013 08:15
Указанные узлы на листе 77-79 в Серий 1.400-10 В.4, читается шарнирными или жесткими ? Рашов Конструкции зданий и сооружений 3 11.02.2012 10:21
