град Воронеж
С кем я сталкивался удивлялись, а зачем, он же не обязательный. Мы вот энергопаспорт сделали все окей. О нормативной влажности стен никто не задумывается, да и в принципе о влажности материалов. Заказчик прибегал после сдачи дома. Ему покупатель мозг вынес, окна и остекление лоджии запотевают. Так, что течет. Ему объясняешь, последние этажи ты сделал из "свежего" газика а у него влажность с завода 30-40%. Времени проветрится у него не было, в отличие от нижних этажей, а утеплитель ППС вы прилепили вслед за возведением стен. Плюс с ЖБ такая же фигня. Не верит. А в этом случае к равновесному состоянию влага придет года через два. А до этого могут и обои отваливаться и плесень вылезти и другая хрень. Вооот. А еще и влагонакопление не выполняется так еще дольше история.
С уважением, yarrus77 |
Да что там дом/стены/материалы - как-то окно в спальне деревянное заменили на пластиковое - в морозы капельки по низу остекления, аж стекает. Уже следующие ставили с двухкамерным - что-то прошло желание экономить.
Воскресе |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Но вот уже пару лет избавлен от этой почетной обязанности. Последний раз редактировалось Aragorn, 10.12.2019 в 17:23. |
Архитектура - это диагноз. |
Случайно узнал о таком новом для себя виде "дерьма" и "соплей" (по-ильнуровски), с протоколом испытаний: https://nav.tn.ru/upload/iblock/555/...dpisannyy_.pdf
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
ГОСТ 30244-94 предусматривает слоистые.
Если покрыть ЭППС полуметровой штукатуркой, получится НГ, наравне с асбестоцементом.
Воскресе |
7.2.6 Для несимметричных слоистых материалов с различными поверхностями изготовляют два комплекта образцов (по 7.2.1) с целью экспонирования обеих поверхностей. При этом группу горючести материала устанавливают по худшему результату. А в данном случае просто элементарно не соблюден ГОСТ: Из отобранных по акту отбора образцов изготавливались образцы для проведения испытаний в количестве 12 шт, которые испытывались с лицевой стороны в сочетании с асбестоцементной плитой толщиной 10 мм. |
![]() Ты уж читай как-то внимательнее, раз уж влез в тему. А то как-то глуповато звучит: Цитата:
Воскресе |
Пожалуйста! Испытывай материал на негорючей основе - но с обеих сторон.
Где написано, что 7.2.6 не распространяется на отделочные материалы? И относится ли утеплитель со стяжкой к отделочныс материалам? Судя по сертификатам http://logicpir.ru/upload/iblock/e6f...9e9d5212db.pdf http://logicpir.ru/upload/iblock/724...8e86d7ce1f.pdf Материалы Г1 можно укладывать на профлист без прокладочного материала (типа монваты или асболистов). Значит и этот Г1 (который без стяжки - Г4) можно? Если испытан как положено по ГОСТ со всех сторон и не горит, в массе не убывает и т. д. - то да. Может химики так молекулу загнули и такую добавку ввели, что ЭППС стал лучше фторопласта. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.12.2019 в 00:06. |
![]() Мухлеж это, а не испытание. Спрафка из ЖЭУ. Как все другие спраффки Технониколя. К слову, в ГОСТ есть что-то непонятное: Цитата:
Да какая разница - не мытьем так катаньем суют ППС везде. Цитата:
Если бы НГ пенопласт изобрели, то Человечество бы об этом узнало еще на стадии разработки. И это был бы не пенопласт, а Фифлон например. Или Фуфлон. ----- добавлено через ~10 ч. ----- Цитата:
Т.е. ГОСТ все-таки "жжот" ТОЛЬКО с одной стороны - ведь действительно не дрова в топке сжигаем. И в нашем случае проведено испытание с ондй стороны - наилучшей. Т.к. НЕВОЗМОЖНО иное расположение слоев априори. Как бы возможность попутать случайно - исключается. В этом плане да - строго по ГОСТ материал типа "пенопласт под бетоном 60 мм" получается мала-мала Г1...и спраффка уже и не фуфло. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2019 в 16:13. |
Что, действительно можно пенопласт СЛУЧАЙНО положить штукатуркой внутрь? ![]()
Воскресе |
Предыстория: сделан каркас (КМД). На колонны ставятся надколонники, к надколонникам крепятся фермы. Т.е., на надколонниках с одной стороны имеются опорные столики из 40-ки и отверстия под болты. Так вот. Вопрос прораба звучал так: "А как ориентировать надколонники при монтаже?" Правда, на мой ответ "Конечно же, креплением фермы на улицу" он обиделся почему-то и жаловался потом моему ГК, что я называл его дебилом, а еще червяком, земляным червяком... Я это к чему. Я столько всякого видел, что абсолютно не удивлюсь чему угодно. Дебилизму на стройке нет границ. |
Во как раз это было бы хорошо. Если на профлист положить ЭППС штукатуркой вниз, то огнестойкость RE15 К0(15) наверняка будет обеспечена.
А если поэар со стороны профнастила? На системы с ЭППС (Г3), даже если сверху стяжка дают сертификат только если между инм и профнастилом имеется прокладка из СМЛ, ГВЛ или минваты. А с ПИР (Г1) - дают. Offtop: ----- добавлено через ~6 мин. ----- Когда студентом работал на стройке, прораб смонтировал перемычку вниз головой - обрушилась ночью под собственным весом. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.12.2019 в 08:54. |
А "возможность пришить сэндвич ТехноНИКОЛЬ Ц-ХPS-50L пенопластом на улицу" считается достоверно вероятным в силу распространенности дебилизма. ![]() Да, горючесть пенопласта отменяется. Не горит он и все тут. Главное - штоп спраффка была правильной.
Воскресе |
ничо сложного, кроме того что муторно капец и для "обычных" конструкций не нужен - пока утеплитель в помещение не поставите, и/или с пароизоляцией заиграетесь Из СП 50 раздел 8 "Упрощенный метод нахождения плоскости максимального увлажнения содержится в СП 345.1325800.2017." ----- добавлено через ~1 ч. ----- ну и как всегда написано в лучших традициях отечественного нормаписания - на первый взгляд и на второй, ни чего не понятно - надо разбираться |
ГИП Регистрация: 10.06.2005
Не стоит увлекаться этими пенопластами в наружных стенах. Вот у наших партнёров случай был: построил мужик дом с утеплителем из пенополистирольных плит и сверху качественно оштукатурил церезитом. А потом у соседа баня сгорела по соседству. Фасад то у мужика не сильно пострадал, помыть бы, да и всё, а вот полистирол под штукатуркой весь сплавился и уплыл, пустота. Пришлось таки ломать и переделывать фасад.
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..." |
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? | student-PGS | Металлические конструкции | 25 | 16.04.2014 10:31 |
Какой SN(кольцевая жесткость) пластиковых труб можно использовать для автодорог | antonio_k | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 04.04.2014 17:28 |
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? | Arisrtarh | Архитектура | 2 | 03.03.2014 11:04 |
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 06.04.2013 15:54 |
Трещины в ригели. Можно ли использовать | roman.doronin | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 22.01.2009 15:46 |
