Как рассчитать трубу в качестве катка для передвижки дома? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать трубу в качестве катка для передвижки дома?
Непрочитано 06.12.2019, 03:58
Игорь3
Передвижка домов
г. Чехов
Нужно передвинуть дом весом 500 тн. Автор проекта заложил катки из трубы 108 мм со стенкой 12 мм. И вообще заложен очень большой запас прочности на все элементы. Подскажите где можно найти расчеты на смятие трубы.
Название: нагрузка на трубу.png
Последний раз редактировалось Игорь3, 18.12.2019 в 13:04. Причина: удалить вложение
Непрочитано 10.12.2019, 16:15
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, в первой строке первого поста темы русским по белому написано
Сергей Юрьевич, я не слепой.
На посту 1 - лозунг, посыл, масштаб катастрофы.
Реальный вес дома написан НА ТОМ ЖЕ ПОСТУ чуть ниже, на схеме дома: 180 тонн.
Вы что меня отвлекаете на чушь собачью?
Не нужны тут пневмотранспондеры/катоки/телеги-из-оби и т.д.
Тута надо пару хороших лебедок и тонн 30 двутавров и швеллеров. Вместо труб-катков - солидола бочку.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 16:39
#82
там на схеме одна стена (видимо самая большая) от того дома, поэтому и вес 180т
глядишь в книгу - видишь фигу
Непрочитано 10.12.2019, 16:40
#83
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:20.
TK вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 19:43
#84
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
там на схеме одна стена...
Да? Ну тады ой.
Тем более.
Бочку солидола и адвокат.
Там еще есть один нюанс:
Сначала в одну сторону .... Через полгода обратно на старое место
Получается, можно и не передвигать. Ну если вот то, чем там полгода хотят позаниматься, делать по-иному.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 22:45
#85
Cfytrr
Питер
Ну как по иному, может на том месте елку новогоднюю поставить нужно.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2019, 02:07
#86
Игорь3
Передвижка домов
г. Чехов
В теме много интересных обсуждений. Но все же, кто подскажет? Как рассчитать трубу в качестве катка для передвижки дома?
Игорь3 вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 04:31
1 | #87
juri18
Инженер
Да в чем проблема-то?
Распределяете нагрузку по трубам, с учетом неравномерности умножаете на 2.
В крайних верхнем, нижнем, левом и правом продольных сечениях стенок трубы будет действовать момент в размере половины нагрузки, умноженной на радиус трубы.
Для расчета нормальных напряжений в поперечных сечениях трубы, труба рассматривается как балка.
Из нормальных напряжений в продольных и поперечных сечениях трубы получают "главные" напряжения.
juri18 вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 07:04
1 | #88
Эта тележка узкая для дома, их надо две или три
На фото две тележки. Справа видно сочленение. А всего там три тележки на эту деталь было. А всего этих тележек было штук 15. Три пустые тележки складываются (боком) в одну и увозятся. Эти тележки могут перераспределять нагрузку от груза на средней на две соседние пустые тележки для уменьшения давления на грунт. На фото сочленения это видно, оно не простое, а со специальным шарниром.
Именнно что Яплакаль.
Когда не до чего доколебаться, доколебываются до домена
Непрочитано 11.12.2019, 07:32
1 | #89
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... елку новогоднюю поставить нужно.
Это мощнейший политаргумент. Все, попали, надо двигать. Считаем катки.
Сообщение от Pavel_V
Совершенно верно. Привыкли панимаш закидывать шапками "эффектными" фото из порномусорных сайтов.
Сообщение от Игорь3
Уточните вопрос: Вам нужен расчет ТОЛЬКО катка при заданных исходных типа - расчетное усилие, диаметр минимум-максимум, сечение рельса, ширина балок, шаг рельсов, шаг балок, марка стали катка, рельса и балки, возможный уклон путей, скорость передвижения?
Или надо сформировать ТЗ для катка, разрабатывая весь ППР в две-три итерации, чтобы подойти к желаемому диаметру катка, и потом наконец в три действия рассчитать каток?
Сам каток рассчитать - как два пальца об асфальт, это - классика, расписана в 100500 книжках, есть во многочисленных нормах и т.д.
Например при ширине опирания сверху и снизу по 100 мм и расчетной силе 9 тс можно порекомендовать трубу 325х50 09Г2С.
Чем больше диаметр, тем толще стенка. Потому разумно применять кругляк, исключив большие изгибы (балка и рельс друг над другом).
Минимальный диаметр ограничен допустимым контактным напряжением.
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.12.2019 в 08:48.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 08:42
#90
kruz
во-во. Нарисовать схему, а дальше сопромат....
А давай посоветуем в Ансисе всё забацать и получить красивые картинки
kruz вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 08:48
#91
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А давай посоветуем в Ансисе...
Почему нет? Бюджет есть. Памятник в Чехово - это ценность. И престижно, и оплачиваемо.
Только вот всяко треснет...
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 12:31
#92
Бахил
Морда?
Бахил вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 12:32
#93
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Морда?
Морды как раз не треснут, чорт побери.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 12:58
#94
Если руки из жопы плохо продумал решение - то даже ничего не делая всё равно треснет
[IMG][/IMG]
Непрочитано 11.12.2019, 13:09
#95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если...А если..
Началось огугливание...
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 13:44
#96
Ильнур, надо держать тебя в тонусе!
Непрочитано 11.12.2019, 13:56
#97
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...держать тебя в тонусе!...
С каждым разом я сильнее убеждаюсь, что кирпичный дом 200-летней давности (уже весь треснувший), разойдется еще в момент подготовки.
А на фото - каркасник в несколько тонн. Вот это и называется "эффективное огугливание". Находишь фото чем-нить схожий с темой, и ошарашиваешь. Хотя по сути на 99% фото не соотносится с темой.
Выложи фото объекта с Чехова - будет хоть что-то правдоподобное. Спеси-то сбавится сразу...
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 10:59
#98
Конкретно это фото делал я. И задание на конструирование подставки под детальку тоже было с моим участием создано.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2019, 11:49
#99
Игорь3
Передвижка домов
г. Чехов
Огромное спасибо всем, кто откликнулся. Из-за моей технической безграмотности, из-за того, что я не могу составить внятное техзадание, я могу работать только с инженером, с которым могу встречаться лично или через представителя в Москве. Уже начал работать с Виталием Алексеевичем. Прошу извинить меня за беспокойство. Если есть предложения, идеи или замечания, то с удовольствием и благодарностью их приму.
Игорь3 вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 13:00
#100
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Конкретно это фото делал я...
Которое с Оби? Так там перевозят стальнейшую деталь сверхпрочную...По сибирским колдобинам на максимальной скорости можно нарезать, тока на поворотах слегка притормаживать. Тут вроде как нагромождение старых кирпичей надо сместить на метров 20...
И где эти тралы, хрен теперь его знает...У нас в Уфе есть новое кладбище стройтехники - москвичи выиграли тендер на Звезде (ДВ), нагнали туда своебоев, кранов, скреперов, чорт знает еще каких монстров, по десятки экземпляров каждого вида, после одного объекта не выиграли. Перегнали до Уфы и закончились..теперь гектары техники стоят ржавеют.
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.12.2019 в 13:05.
Ильнур вне форума
Как монтировать цсп панели в качестве наружной обшивки дома на металлокаркас? Евгений Попов Технология и организация строительства 3 20.09.2018 22:09
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. тринитрон Водоснабжение и водоотведение 7 19.11.2015 14:20
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
Как рассчитать какие должны быть размеры оконных проемов в комнатах жилого дома? Michael87 Прочее. Архитектура и строительство 1 02.04.2014 14:46
