? Регистрация: 17.06.2014
Нет.
Это что за "МДС"? Сам что ли написал? Повесь на гвоздик сам знаешь где.
кручение от чего? от закручивания контргаек?) или самой стойки?))
вообще-то, для расчета - два момента, две сдвигающие и продольное усилие в стойке другого не встречал) на остальное все - пилюньте) ну, а если в скаде, то у вас и комет есть, туда засуньте и проверьте, в т.ч. и ваше кручение) |
Rba- расчётное сопротивление анкерного болта растяжению.
Ещё раз: где срез? И? Что хотел сказать то?
Каневская - Пуп Земли
Хотел сказать, что 1/4 это где-то в районе 0,25, то бишь коэффициент трения
Per aspera ad astra. Последний раз редактировалось Deimos, 09.10.2020 в 16:52. Причина: в исходной формуле коэффициент трения вынесен за скобки |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
"Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" формула 12
Но там момент не учитывается от расстояния между верхом фундамента и ц.т. опорной плиты. Тут я бы эксцентриситет брал до ц.т. шайбы, т.к. в опорной плите отверстия большие. Если болты подобраны на момент или отрыв без запаса, то они мало среза смогут воспринять (по пособию Хилти aka еврокод). Но больше, чем в Троицком. Но по бетону на выкол и смятие может быть ещё меньше предельное Q. |
Пособие по анкерным болтам:
- там «/4», так можно писать только об «очень фундаментальных» вещах (во всех смыслах, в. т. ч. буквальном), например, о количестве чего-то равном 4. Писать от трении «/4» вместо «0,25» - очень некрасиво/безграмотно/раздолбайно и недостойно присутствию в нормах. Последний раз редактировалось eilukha, 09.10.2020 в 23:39. |
Это что за зверь? База гуляет по подколоннику? Глупость.
Самое место на гвоздике сего опуса.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 10.10.2020 в 08:48. |
- говорю же нет!:
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
На какой документ заменили ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008 Болты фундаментные. Конструкция и размеры | Алексей_Л. | Основания и фундаменты | 7 | 01.02.2019 20:28 |
При каких показателях коррозии заменяют анкерные фундаментные болты ? | levachka | Металлические конструкции | 19 | 27.12.2017 09:13 |
Не запрещены фундаментные болты из кипящей стали в сейсмических районах? | Rourker | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.06.2014 09:45 |
Фундаментные болты для сложного фудамента | TSUH | Основания и фундаменты | 2 | 14.12.2007 14:41 |
