Прогоны покртия легких каркасов - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогоны покртия легких каркасов
Старый 09.11.2020, 12:14
Just Dream
Добрый день. Помогите разобраться с логикой проектирования прогонов легких МК каркаса. Имеем(для примера) такую связевую систему покрытия(см. вложение 1). Покрытие - сэндвич панели(прогоны они не закрепляют из плоскости). Прогоны П1 входят в связевую систему покрытия, горизонтальные связи замыкаются на них. Они будут сжаты, следовательно предельная гибкость 200. Прогоны П2 в связевую систему не входят, но их я хочу использовать в качестве закрепления ригелей покрытия от изгибно-крутильной формы потери устойчивости.
Вопросы:
1. Если прогоны П2 не входят в связевую систему покрытия, то можно ли их считать раскреплением ригелей от изгибно-крутильной формы потери устойчивости?
2 .На какую гибкость считать прогоны П1 расположенные между ветровыми фермами(в последующих шагах колонн)? Я читал в Катюшине, что они растянуты. Но , что бы один прогон стал растянутый необходимо, что бы соседний потерял устойчивость, так это или нет и допустимо это или нет?
3. Если Вы ознакомитесь с фотографиями, которые я прикрепил, то можно увидеть покрытия рам переменного сечения. Тут, в некоторых случаях связи на прогонах вообще не замкнуты, отсутствуют распорки как таковые. Прогоны все из ЛСТК. Если я правильно понял, то покрытие в данном случае - обязательно профнастил(или наборной сэндвич), который раскрепляет все прогоны из плоскости и создает жетский диск? Прогоны раскреплены из плоскости и каждый из них прогон-распорка?
Прошу опытных металлистов помочь разобраться. Спасибо
ID:	231719  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231720  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231721  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.11.2020, 12:03
#81
Старый Дилетант
Дилетант
Что это за условие? Хотел бы разобраться, если и где я не прав
При выключении сжатых связей "связевык" прогоны, работают как стойки связевых ферм.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 12.11.2020, 12:28
#82
Старый лицедей
я хотел сказать следующее - если с двух сторон у нас есть связевые блоки, то между ними прогоны необязательно должны подбираться как сжато-изгибаемые (распорки)
Дополню. Обычно в блоке где стоят горизонтальные связи, там же я размещаю связи и вертикальные по колоннам. Если блоки у торцов это называется "поймать ветер". Если блоки ГС и ВС не совпадают, то "пойманные" усилия передаются крайнимми распорками(по крайним колоннам) на блок ВС. Иногда устраиваются промежуточные блок ВС в центре здания.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 12.11.2020, 12:56
#83
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Вот это зря. Температурные расширения ни кто не отменял.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 12.11.2020, 13:11
#84
Старый Дилетант
Дилетант
И еще поймать температурные усилия.
Опоздал.
Непрочитано 12.11.2020, 13:21
#85
Старый лицедей
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
50м между осями связей и все. Все равно в длинных зданиях несколько блоков СВ получается.
Непрочитано 12.11.2020, 14:09
#86
Старый Дилетант
Дилетант
Насколько помню стандартная длина блока где-то 144 м
Непрочитано 12.11.2020, 14:12
#87
IBZ
Расчетчик МК
Диагональный фланец - извращение лично Катюшина.
Да ладно, наша организация применяла такие решения для большепролётных рам переменного сечения еще в начале 80-х годов прошлого столетия
IBZ вне форума
Непрочитано 12.11.2020, 14:30
#88
Старый лицедей
Катюшин это в массы загнал, теперь что ни рама - то с диагональным фланцем! Всё по книге, по самому Катюшину. Чем прямые фланцы не устраивают... Косые фланцы видел еще в сериях 80-х годов да. Факт, что высота такого фланца получается больше и, как правило, большие проблемы при монтаже выявлялись.
Непрочитано 12.11.2020, 14:36
#89
CIE-engineer
Екатеринбург
и их стараются распологать как можно ближе к центру температурного блока, в торцы не ставят
Непрочитано 12.11.2020, 14:40
#90
Builder0001
когда вы имеете жесткий диск, то подкос уменьшает расчетную длину нижней полки двутавра
Когда не имеете - тоже. См тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115946&page=2
Там тема на 33 страницы, обязательно , как буду иметь время ознакомлюсь с ней.
Тут поделюсь с вами моими мыслями:
вы правы, вы уменьшите расчетную длину, но она не будет равняться геометрической длине между распорками
Почему?
Представьте себе , что ваши ригели - колонны, к которым жестко присоединяются регили - распорки (соединением имеющим так же какую-то угловую жесткость). Отношения длин сечений и их моментов инерций (правильно оценить бы еще отношение моментов инерции по формуле СНиПа, если угловая жесткость соединения будет меньше, угловой жесткости, ригеля, в нашем случае распорки) будут сильно влиять на определение расчетной длины.
Если имеется жесткий диск , будет намного проще...
Последний раз редактировалось Builder0001, 12.11.2020 в 16:22. Причина: Уточнил
Builder0001 вне форума
Непрочитано 12.11.2020, 14:45
#91
Старый лицедей
Не факт. Если большой ветер и обдуваемый фронт - выгоднее ГС сразу по торцам поставить.
Непрочитано 12.11.2020, 14:57
#92
CIE-engineer
Екатеринбург
Offtop: ок, чувствую у вас есть логическое обоснование
Непрочитано 12.11.2020, 14:58
#93
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
Суть бОльшей части выкладок этой темы в том, что для обеспечения устойчивости ПФИ закрепление сечения балкм от поворота равносильно раскреплению сжатой полки.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.11.2020 в 15:14.
Непрочитано 12.11.2020, 15:57
#94
bigden
но к фланцам есть требования по клиновым зазорам
сейчас разрешены "кривые" фланцы
Методика расчет у Катюшина линейная, если не ошибаюсь
не линейная. про пластику там 100 с лишним страниц
они толще получаются. диагональные фланцы часто по толщине меньше 25 мм могут быть. в вертикальными такое не прокатывает (тут z свойства). диаметр болтов больше, а в традиции у нас больше 24 мм не использовать. пиндосы снаружи стоек стеновые ригели делают, поэтому выпустить фланец для наружных болтов не проблема. и с трудностью раскроя - это миф.
bigden вне форума
Непрочитано 12.11.2020, 18:20
#95
CIE-engineer
Екатеринбург
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Offtop: Где?
Непрочитано 12.11.2020, 18:48
#96
IBZ
Расчетчик МК
Offtop: Где?
Предложения тут: Коллектив авторов. Статья «Нормирование требований к проектированию и приемке фланцевых соединений на основании экспериментальных данных и расчётов». Журнал «Строительная механика и расчёт сооружений» №1 2020 года. В нормах пока, вроде, нет.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.11.2020, 20:19
#97
bigden
Где?
СП 16.13330.2017:
п.15.9.7 "При наличии начальных несовершенств ФС в виде грибовидности, используемые расчетные модели ФС должны учитывать, что болты работают на растяжение и на изгиб, возникающий при деформировании грибовидных фланцев под нагрузкой или из-за отсутствия параллельности опорных поверхностей головки болта и гайки, возникающей при фрезеровке грибовидных фланцев"
п.15.9.13 Приемка в эксплуатацию ФС при наличии начальных несовершенств в виде грибовидности должна осуществляться после получения положительных результатов при выполнении дополнительных расчетов.
Расчет ФС III, а + IV, а с неплоскими фланцами (при наличии зазоров между контактными поверхностями), выполняют, как соединений с плоскими фланцами (см. 15.9.5 - 15.9.9) без зазоров, принимая расчетное сопротивление одноболтового соединения Rbt = 0,54Rbun, не зависимо от класса прочности болтов, и коэффициент условий работы фланца ?с = 1,4. При этом зазоры между соединяемыми элементами с неплоскими фланцами должны удовлетворять следующим требованиям:
а) зазоры в зоне шайбы - не более 1,2 мм включительно;
б) краевые зазоры по периметру фланца - не более 4 мм включительно;
в) зазоры между фланцами по центральным линиям сжатых полок и сжатых зон стенок - не более 0,1 мм; по центральным линиям растянутых полок и растянутых зон стенок - не более 1,2 мм.
bigden вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 00:19
#98
nick.klochkov
Журнал ...
кстати, о подобном у катюшина было еще раньше
СП 16.13330.2017:
п.15.9.7 ...
короче, считаем их, как "кривые", но рисуем "прямыми")
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 07:51
#99
Старый лицедей
На зазоры в ФС "Астрон" еще давным-давно забил. Но года два назад выпустил такую статью. https://www.astron.biz/ru/kompanija/...kh-soedinenii/
Непрочитано 13.11.2020, 07:59
#100
CIE-engineer
Екатеринбург
СП 16.13330.2017:
Это все прекрасно, но это не отменяет действия п.4.16.14 из СП70.13330.
Расчет ФС III, а + IV, а с неплоскими фланцами, выполняют...
А остальные как ? Я, возможно, в чем-то не до конца разбираюсь, но мне неизвестны нормативные методики для "используемые расчетные модели ФС должны учитывать, что болты работают на растяжение и на изгиб, возникающий при деформировании грибовидных фланцев под нагрузкой или из-за отсутствия параллельности опорных поверхностей головки болта и гайки, возникающей при фрезеровке грибовидных фланцев"
Предложения тут:
Не подписан на данное издание, если не трудно, просьба выложить отрывок с предлагаемыми изменениями.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 13.11.2020 в 08:22.
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Соединение вертикальных каркасов стен монолитного здания если шаг сбился после бетонирования. Herisam Технология и организация строительства 18 16.10.2012 12:55
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 52 01.12.2011 11:22
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 ЮЛЬЧА Металлические конструкции 3 01.06.2011 16:00
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) koleda_m Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2009 18:47
