Разделение спецификаций монолитных стен по толщине - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Разделение спецификаций монолитных стен по толщине
Непрочитано 02.12.2020, 18:10
Святослав_
Притворяюсь инженером
Добрый день.
Случился тут казус. Выдал проект монолитных конструкций и пришли требования от сметчиков разделить спецификации монолитных стен по толщине. То есть стены 160мм посчитать отдельно, 200мм, отдельно, 300мм отдельно и т.д. Потому что в ФЕРах цены на стены разной толщины отличаются. Я вообще первый раз встречаюсь с таким требованием. Даже в рабочке никогда не видел чтобы спецификации составляли таким образом и никогда никаких вопросов не было. Как-то считали. Тут же на стадии П поросячий визг. А работа эта достаточно объемная и трудозатратная. Это вообще кто должен учитывать? Сметчики сами? ПОС ППР? Или в проекте КЖ? И это не считая, что начали требовать отдельный файл с ведомостями объемов работ, где по пунктам надо сложить всю арматуру, бетон, подбетонку, гидроизоляцию и т.п. по каждой конструкции отдельно.
Это у меня лыжи не едут, или теперь сметчики только расценки в программу вбивают, а объемы все полностью им предоставляют в проекте?
Непрочитано 11.12.2020, 13:12
#81
nickname2019
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- смотрел, на примере Ревита - сначала нужно долго(недели) настраивать свой шаблон или разбираться в чужом, потом долго собирать модель постоянно контролируя чтобы что-нибудь не привязалось(присоединилось) к чему-нибудь не соответствующему и только потом нажатием кнопки иметь только большую вероятность(не 100%) получить правильный вариант объемов и потребностей.
Ревит тут не при чем. Наберите в поиске Яндекса "ведомость расхода стали в автокад". Вариантов масса.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 14:03
#82
Святослав_
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Сейчас можно до-о-олго рисовать чертежи, но потом по нарисованным чертежам действительно за пару минут сделать спецификации и ведомости расхода стали. Посмотрите возможности вертикальных решений.
Если графическую часть делала "клюшница" карандашом или отрезками в нулевом слое - нет.
Сейчас много что можно делать, если изначально знать какая потребуется работа с чертежами в последующих итерациях. И стены по толщине по слоям распихать, и параметрические блоки настроить заранее для автоматической спецификации. Только приходится делать это ПОСЛЕ того, как сметчику вдруг приспичило такое разделение. Поэтому приходится как с нуля
...до-о-олго рисовать чертежи...
заново. Разбивать все позиции в спецификациях ЗАНОВО. И немного злиться за то, что потом сметчица выдает примерно такую же фразу "да там делать то 15 минут". Ищешь под рукой кирпич.
- и правда, почти обычная спецификация(а столько разговоров что сметчик без этого жить не может), только опалубку добавили и гидроизоляцию(кстати почему разница в 10%?)
Нахлест гидроизоляции, видимо
Святослав_ вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 14:26
#83
Бим
пенсионер
Украина
Бим, задача конструктора - определить нужна обмазка или оклейка или ничего не нужно. Задача строителя - выполнить указания. Задача сметчика - посчитать стоимость. Каждый занимается своей работой и не перекладывает ее на другого участника процесса.
Кто чем занимается - определяют внутренние стандарты конторы, а не участники процесса. Если их (стандартов) нет, это вопросы к руководителям. Встречал оба подхода в работе, успешность зависит от вида и номенклатуры работ. Здесь попытки доказать, что борщ всегда лучше тортика...
В данном случае спецификация не учла часть работ, указали - включайте в спецификацию, сколько требуется и чего. Каким боком тут сметчик должен определят где, чего и чем, не понятно. Так то вот конструктор определил - нужон фундамент, сметчик побежал считать стоимость, ага )))
Касательно тех стен несчастных, конструкторы - вы не в курсе что стоимость стен от толщины зависит? Это откровение? Вы же делаете спецификацию и считаете объем бетона в любом случае, зачем дублировать одно и тоже? Вы спецификации не для себя ведь делаете и чертежи те же... Работа вроде и выполнена, а пользоваться ей по назначению нельзя, странно )
Последний раз редактировалось Бим, 11.12.2020 в 14:35.
Бим вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 15:07
#84
Мертвая наука
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Какой то вы агрессивный
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 15:21
#85
Святослав_
А должны? Конкретно по стенам знаю, но вообще все сметные нюансы нет. Мало ли что мы знаем или нет. Трудозатраты кто будет покрывать? В целом я и курсы сметчиков проходил, так что могу и сметы в виде ВОРов в стадию П прилеплять, если некоторое время посидеть и вспомнить, а бедный зашуганый отдел сметчиков будет просто перебивать цифры из одной таблицы в другую. Они ведь только для этого нужны? Ну если разобраться то? Инженеры выдают ВСЕ объемы по материалам и работам, по ПОС и ППР потому что им так проще, а сметчики перебивают цифры и подгружают автоматические расценки. Верно? Есть у них другая работа еще кроме, как копипастить цифры?
Детализация очень сильно влияет на сроки. Спецификация что-то уже сильно стала разрастаться. 15 лет назад что-то никто этого не требовал. Ну звонили по телефону, уточняли. А теперь объемы земляных работ по всем видам грунтов и засыпок, площади изоляций и других рулонных материалов с учетом нахлестов, обрезков, усушки и утруски. Ощущение, что на том конце провода специалиста заменили таблицей Excell. Писанины прибавляется от объекта к объекту, а денег что-то не очень. Точнее с точностью до наоборот.
Непрочитано 11.12.2020, 16:29
#86
mainevent100
я понял, основное назначение конструкторских чертежей - это составление сметы.... уважаемый, Вы сегодня таблетки забыли принять? хотя не Вы один:
Если конструктор не может это сделать минут за 15 (разбить спецификации и ведомости расхода стали по разным типам конструкций) - значит ему зря платят зарплату
смотря, о каких ценах. В жилье, например, смет по сборникам нет. Бетонный каркас = 20 т.р./м3 (+/-) и поехали
чертежом учтены эти работы? да. Задача сметчика - осметить, а не просить нужную цифру за него. Вообще строительный процесс - это очень-очень много работ, цифр по которым нет в чертежах. Это откровение для Вас?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 16:37
#87
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
А должны?
Это определяет ваше руководство (раз десять написал уже). Выше приводили пример, когда в смете и фундаменты с котлованами, и переустройство коммуникаций, связи, газа, водопровода, электро, и защита от коррозии, и обустройство гастарбайтеров, и дороги, и подводностроительные работы. Сметчик при этом некое легендарное существо, ага. По картинкам ВОРы и сметы шлёпает на все-все без вопросов. Насчет "должны" - конструктор, который не в силах составить локальные сметы на свой конструктив мне лично внушает жалость. Он не представляет как реализовать его шедевр? Вот ГИП должен в сметах разбираться? По мне обязательно. Отсюда - все ГИПы из сметчиков... Раньше вот творцы шедевров как-то не гнушались идти их реализовывать
Вы точно сметы изучали? Странно, что еще курсы для такого затеяли.
Вы не поверите, какими были проекты 50-100 лет назад. В нынешних проектах до сути добраться не просто, под слоем 90% посторонней чепухи. Это все сметчики, да.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 16:56
#88
Святослав_
Я сам себе руководство. Я на сдельщине. Договор на стадию П, а не на рабочку. По дурости своей влез в бюджетное проектирование и думал, что сделаю, как любое другое в достаточном объеме. Там как-то никогда ничего подобного не требовали. Ни ВОРов ни разделений стен и всего прочего. Все кубами и погонными метрами. Но на другом конце есть сметчики заказчика, которые истерят без расширенных таблиц по всему проекту, требуя детализации рабочки на стадии П. А это вообще другие деньги и время. Что там было 50-100 лет назад мне все равно. Дела индейцев шерифа не ...волнуют. Что там будет в итоге с проектом и с объектом как-то тоже, душа за него не болит. Может вообще обанкротятся. Поэтому песня про затягивание сроков и прочий "патриотизм" на производстве, про "общее дело" я уже наслушался. На меня не действует. Я за свои 30 серебрянников. Сделал - получил. 5 лет последний мне мозги вынимали за каждую копейку и куб бетона. Только прибылью за 2018 год в 43 миллиона со мной никто не поделился. А за 3 дня больничного без справки - штрафовали. Не хочу и линии лишней проводить, потому и завел тему. Может кто сталкивался уже с таким.
Асболютно точно. Вся работа сметчика и заключается в определении объемов работ, ибо остальное давно считается автоматически. И состав работ, и расценки. А вы не знали?
Непрочитано 11.12.2020, 17:04
#89
mainevent100
и трава была зеленее и солнце ярче светило и мороженое было вкусней. Мир! Труд! Май!
и проекты разрабатывали по несколько лет.
и сметчики были совсем другие, я ведь рассказывал уже - сами пересчитывали те спецификации, которые есть в чертеже, проверяли проектировщиков. И объемы кладки никогда не просили (в спецификациях их никогда не было), все сами
Непрочитано 11.12.2020, 17:15
#90
Бим
пенсионер
Украина
А вы не знали?
Что все настолько изменилось? Нет, не знал, да и не верю. Представляю, как мне сметчик объемы пишет по устройству опоры в русле реки... Да хоть отделочные, вкупе с унитазами да выключателями и газом... На курсах Вас умножать учили или объемы определять какие-то? Каким работам то? Выше список перечислял. Вот так вот все-все изучили, все технологии из разных отраслей?
А требуют Р? И каким боком тут сметы? Речь про препирательства внутри одной конторы шла. У Вас сотрудники тоже сами решают что им делать?
Такое дело, что тут не итоги важны. Вы работаете на заказчика и просто обязаны выполнять его хотелки и ему нравиться. Иначе больше не позовут. Противно? Ну в джунгли тогда, не ваше это...
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 17:43
#91
Святослав_
Так и не буду больше. Мне бы это объект завершить, а там пусть кто-то другой его хотелки реализует. Других навалом.
У меня нет сотрудников. Один я. Сам себе мальчик.
Вот не надо про опоры реки. Тут речь идет конкретно о стадии П и железобетонных конструкциях. Здесь работа сметчика исключительно складывать площади прямоугольников и считать объемы паралеллепипедов, остальное есть в спецификации. Всегда можно придумать какие-то опоры реки. Тут работа с которой справится семикласник, просто она рутинная и долгая по времени. Никто не унижает ваших любимых сметчиков, но при таких исходных данных в данной стадии от их работы ничего не остается. Выбирай из выпадающих списков нужные данные и все.
Не шла. Речь как раз о препирательствах среди разных контор не под одним начальством.
Непрочитано 11.12.2020, 18:11
#92
Гамадрил Гималайский
Что то подобное сметчики думают и о Вашей работе. Строитель считает - что там проектант так долго линию начертить не может, это же не арматуру вязать или бетон лить. Чужой труд легок и прост до примитивности. В общем полный тупик. Так и будут друг на друга валить пока по шапке не получат.
Да, там вот так, конструктор обосновывает объемы заложенные в смете, такой установлен порядок, раз влезли, то мучайтесь как все
Последний раз редактировалось Гамадрил Гималайский, 11.12.2020 в 18:26.
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 19:59
#93
Бим
пенсионер
Украина
Не знал. Не понял значит. Опоры я придумывал, да, кто про что, а голый о бане...
Повторю, Вы курсы сметчиков о чём проходили, о площади прямоугольников? ЗАЧЕМ???
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
"Ну ты же видел, как он кнопки нажимает, чего там такого..." или "В переводчики пойду"
Бим вне форума
Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь. duke Железобетонные конструкции 171 26.12.2018 19:12
Разделение стен в Autocad Architecture Peter063 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 06.05.2016 20:03
Армирование монолитных стен по краям. momo Железобетонные конструкции 20 22.05.2014 08:48
Как подбирается армирование монолитных стен по результата расчета в "Лире" Odar Лира / Лира-САПР 17 10.02.2014 15:23
возведение монолитных трехслойных стен maleks Железобетонные конструкции 2 14.08.2008 20:59
