Армирование монолитных стен по краям.
Авторский надзор
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
2. Рассчитывая жб по упругим схемам мы по определению совершаем ошибку. Эту ошибку компенсируют субъективно притягивая армирование к некоторому понятному только разработчику/расчетчику идеалу. Который соответственно у каждого свой. Т.е. я бы сказал что в упругом расчете есть ошибка и там вполне может быть и 16-я арматура. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Зачем 16-ю? Поставьте у торцов стен 12-ю с учащенным в 2 шагом, если там действительно требуется увеличение армирования. Или у Вас 12 с шагом 100мм получилась?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Но некоторые проектировщики просто делают типовой узел, где с торца ставится допустим 16-я с шагом 100. Это не удобно для строителей, но удобно при выполнении чертежей - вставляешь типовой блок и голова не болит. И спецификацию считать проще. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Для #4.
Вопрос (если можно?) - Вы дали ссылку на стр. 56, какой документ Вы имели ввиду??? Конкретных указаний по конструктивному усилению армирования торцов (любых) стен - нет. (не следует путать/не замечать разницы между торцами всех ж.б. стен и проёмами в них (которые, действительно, - требуют усиления ар-ры (пусть даже и конструктивного)). |
Конструктор Регистрация: 01.09.2012
Уфа
зы. не доверяете тихонову - СП 63.13330.2012 п.10.4.7 Последний раз редактировалось MiSchu, 19.05.2014 в 09:14. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
В СП указано:
На картинка 10.1(б) СП видно, что вертикальные стержни стены сгущены, шаг уменьшен в двое. Означает ли это, что и продольную арматуру в торцах стен нужно сгущать так же? И в моем случае, следуя рекомендации СП, нужно либо сгущать шаг до 100 мм, либо менять диам на 12 мм. Правильно ли я трактую рекомендацию СП и есть ли разъяснения по этому поводу? Последний раз редактировалось Boxa, 21.05.2014 в 12:45. |
Вообще то речь шла о о монолитных домах стеновой конструктивной схемы.
Армирование стен из пено-газоблоков | Yuzer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.05.2014 12:39 |
Как подбирается армирование монолитных стен по результата расчета в "Лире" | Odar | Лира / Лира-САПР | 17 | 10.02.2014 15:23 |
есть ли хорошая литература про заполнение наружных стен в монолитных каркасных многоэтажках? | archifan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.01.2013 23:09 |
Расчёт монолитных стен цокольного этажа | Илюха | Железобетонные конструкции | 11 | 15.07.2012 17:31 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |
