Расчёт монолитных стен цокольного этажа
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Ну да, если отдельно рассматривать стены, то 200мм, бетон В15, арматура 12А400С шаг 250 (конструктивно). Но как потом на стенку 200мм ставить вышележащие стены здания? Я думаю они будут не 200мм... Для этого и придумали эскизные и рабочие проекты.
Харьков, Украина
а я проектировал.... Здесь не вопрос не стоит о несущей способности стен 200мм. Как вы будете устанавливать стены вышележащих этажей по отношению к стенам подвала 200мм (стены подвала нужно утеплить, сделать другой тип отделки по отношению к легкобетонной кладке и т.д). По самим легкобетонным стенам нужно сделать отделку, утеплитель + подумать как решить мостики холода в зонах перекрытия. А потом уже думать какой толщины стены будут в подвале (может 150мм а может и 250мм). Это прорисовать нужно, там станет понятно...
Расчёт монолитных участков | olganik | Железобетонные конструкции | 2 | 08.05.2009 11:22 |
расчёт кирпичных стен лифтовой шахты и монолитной плиты в лифтовой шахте | olganik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 04.04.2009 14:11 |
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям | ACAD | Основания и фундаменты | 11 | 13.01.2009 11:49 |
Расчёт подпорных стен | StereoTip | Расчетные программы | 2 | 14.03.2004 23:48 |
