даже интересно - на основание чего вы сделали такие далеко идущие выводы? На основе даты регистрации?) Или что динблоками полгода назад стал пользоваться ну так и сейчас встречаешь проектировщиков с опытом работы, которые и обычные блоки используют с большим скрипом. У нас 80+ процентов проектировщиков используют чужие наработки, блоки, шаблоны и т.д. Просто потому что работодатель не оплачивает ни создания уникального контента для фирмы, ни повышения уровня квалификации - одни хотелки получить это задарма под прикрытием тяжелой обстановки) |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Тогда лучше начать с бейсика. На нем наименьший объем писанины на единицу полезного действия выходит. Программы запускаются сразу, без компиляций-загрузок. Автодополнение само подсказывает что набирать, при небольшом опыте даже доки читать почти не придется. Первые команды в первый же день можно слепить.
Потом, когда обнаружится, что не все в автокаде доступно через бейсик, можно уже на шарпы пересаживаться, если к тому времени желание не отпадет. Или на плюсы - там можно сделать вообще все, что только можно делать под автокад. |
к сожалению, не смог в диалоге найти именнто тот мессаж, когда на c# создаются новые примитивы с своим функционалом. был бы очень интересен пример
а так то лисп заходит за доступность на большом количестве форумов (можно найти все, что угодно). перспективен c#, помоему дольше писать, но там и ревиты подходят и тд лизнуть крысу) молодец хороший сайт, много из него изучил |
custom objects
ну еще jig механизм |
Примитивы можно делать блоками. Параметры блоков можно задавать атрибутами, а на изменение атрибутов вешать запуск скрипта, меняющего блок. Можно использовать динамические блоки (если формирование геометрии "примитива" простое), или блоками, управляемыми скриптами (если "примитив" сложный). Такой подход позволяет избавиться необходимости перекомпиляции dll примитива при изменении кода, и избавиться от головной боли при переходе с версии на версию Acada. Т.е. отладку кода примитива можно производить без перекомпиляции dll и без постоянного перезапуска Autocad. |
nickname2019, объясни сирому - что означает "dll примитива"?
1. *.arx - код пользовательских функций; 2. *.dbx - код пользовательских объектов (в т.ч. примитивов). По своей сути они являются динамически линкуемыми библиотеками (dll), поэтому я их и назвал так обобщенно. Так как эти библиотеки подключаются к Autocad при работе, то для внесения изменения в код этих библиотек при отладке, их приходится отключать от акада, перекомпилировать и обратно подключать (или перезапускать акад). |
запишись на курсы программистов, там тебе всё объяснят. ))))
----- добавлено через ~2 мин. ----- за 10 лет ничего не изменилось ))) всё то же самое. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
вместо линкуемых написал бы присоединяемые. ))) было бы понятнее для новичка ))) |
https://youtu.be/oGqZH7OReoU |
AutoCAD Чего хотите изменить в интерфейсе? | Серёга - Bilder | AutoCAD | 142 | 11.09.2015 16:18 |
С чего начинать программирование в Lisp'е? | XoRys | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 27.02.2013 23:26 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Программирование в ЛИСП: с чего начинать | Vavan Metallist | LISP | 14 | 24.06.2008 22:42 |
С чего начинать | Диана Проценко | Прочее. Программное обеспечение | 16 | 19.05.2008 15:39 |
