Хабаровск
3MEi86, не знаю как Бахила. А меня в классах стали фундаментных болтов смущает несоответствие нынешнего СП 16/43 и ГОСТ на эти болты. Категория марки стали 09Г2С поменялась в ГОСТ и не поменялась в СП 16 и 43. Вчера, усилиями нормотворцев, было невозможно просто задать категорию стали. Сегодня уже и с маркой/классом стали налажают. Что завтра ? Перепутают в нормах типы болтов 1.1, 2.1 и 10.10 ? И мы будем писать в чертежах: "Заложите нечто, и проверить испытаниями на вырыв, морозостойкость, предел текучести, временное сопротивление".
а зачем кругляку КЛАССЫ стали, если они десятилетиями выпускаются точно соответсвующим маркам как по хим. составу так и по мех. характеристикам. Про переход на классы стали хорошо описано у Горева. Как, когда и зачем это делалось.
- смысли чтобы со степенью корня не путать?
----- добавлено через ~2 мин. ----- - там перенос строки формулы. ----- добавлено через ~5 мин. ----- - я бы сказал «ненаглядные», двусмысленности или неопределённости вроде бы нет. Последний раз редактировалось eilukha, 22.04.2022 в 17:13. |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Есть опорная плита. Задача посчитать момент для участка опёртого по двум сторонам.
Пробую считать сам по формулам СП, а не через калькулятор или МКЭ. Считаю по формуле 104. При нахождении коэффициента Закрадывается подозрение, что следует считать наоборот, т.е. d1/a. Т.к. при d1/a >= 2 Есть мысли? Пытался поискать труды Галёркина, но не нашёл. |
Калининград
Начались слушания по СП294. Обсуждение продлится 30 дней
https://www.gost.ru/portal/gost/home...1-a7d403577940 |
Калининград
Обсуждение СП 16 тоже началось
град Воронеж
Что изменится в нормах проектирования стальных конструкций. Об Изменении №5 к СП 16.13330.2017
Минстрой разрабатывает Изменение №5 к СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». В соответствии с пояснительной запиской к проекту документа, предполагаются следующие уточнения и дополнения: - уточнение характеристик болтовых соединений при расчете на смятие; - уточнение положений применения болтов класса точности В для конструкций из стали с пределом текучести свыше 375 МПа; - уточнение пунктов раздела 14.2 и 14.3 и таблицы 40 в части минимальных расстояний между центрами отверстий болтов в срезных и фрикционных соединениях, расстояний от центра отверстий до края элементов; - уточнение расчетных коэффициентов для болтовых соединений в разделе 14.2; - уточнение терминологии в части болтовых срезных и фрикционных соединений. При подготовке изменений учтены результаты научно-исследовательских работ, выполненных в 2021-2022 гг.
С уважением, yarrus77 |
Изм_5.
----- добавлено через 41 сек. ----- На сайте нормы cs есть. |
Как быть с замечанием эксперта с отсылкой на пункт СП 16.13330.2017 15.4.6 | Геннадий А | Металлические конструкции | 14 | 09.04.2021 13:11 |
Почему не отменяют старые СП для МГН, а именно СП 35-101-2001, СП 35-102-2001 и т.д.? | Danila-master | Архитектура | 19 | 29.03.2019 12:46 |
СП 16.13330.2017 таблица 31 параметр р для частных случаев формул (143) и (144) | bigden | Металлические конструкции | 4 | 09.07.2017 12:53 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
