Кто в железе шарит помогите! - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Кто в железе шарит помогите!
Непрочитано 04.03.2008, 11:58
#81
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Вообще-то S.M.A.R.T. включается в BIOS.
Я так и думал
Сообщение от pericl17 Посмотреть сообщение
С этим согласен. Особенно хорошо говорят шумят Segate. Оправдание вроде одно в угоду скорости они пожертвовали бесшумностья. Слышны такие характерные потрескивания. Вроде ни один тест не выявляет ничего.
Но ведь он не постоянно шумит....
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 12:03
#82
А никто и не говорит, что шум постоянный
Непрочитано 05.03.2008, 04:08
#83
Димас
джедай
Магадан
как уже писалось выше - выясните что шумит
и такой вопрос - шум был всегда, или появися недавно?
если был всегда - то в принципе ничего страшного
если появился недавно и идет от жесткого диска, срочно делать бекап и менять жесткий. обычно появление шумов предвестник скорой гибели)
Димас вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 10:14
#84
Клименко Ярослав
Визг появился недавно. Постучал вчера по дросселям, пока за все время только один раз засвистел Утром еще раз постучал. Будем наблюдать.
P.S. Спасибо всем за ответы
P.P.S. Теперь думаю шамана с бубном пригласить...
Непрочитано 06.03.2008, 01:11
#85
Offtop: http://bash.org.ru/quote/395230 :
"у меня какие-то странные звуки из системника... по-моему хард предствляет что он внедорожник"
Сорри, не сдержался.
Непрочитано 06.03.2008, 08:41
#86
nikmarifrend
Губкин
У меня тоже был какой-то визг непонятный при загрузке, долго я искал причину, думал что это винд, потом случайно нашел неизвестный вентилятор под кнопкой включения питания на корпусе, он и визжал. его я ликвидировал и всё ОК.
nikmarifrend вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 08:48
#87
Клименко Ярослав
kpblc, а почему шепотом?
Ребята, затих! Вчера весь день не жужжал! По-ходу дело было и правда в дросселях. Отдельный Thanks Солидворкер'у за то, что слазил на Яндекс!
Непрочитано 06.03.2008, 09:07
#88
Клименко Ярослав, не шепотом, а оффтопом
Непрочитано 06.03.2008, 09:11
#89
Profan
Для Клименко Ярослав
Сгорели дроссели? А что за дроссели, собственно говоря?
Profan вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 10:26
#90
Клименко Ярослав
Почему сгорели? Не сгорели!
Дроссели - это такие х***юшки на матери, колечко - сердечник, обмотанный проволокой. Просто прочитал, что могут они такой звук издавать, надо мол постучать по ним, можно клеем термостойким залить (закрепить). Ну вот, постучал
Непрочитано 06.03.2008, 10:34
#91
Profan
А я искал их на винчестере.
Profan вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 02:42
#92
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
А если писк тихий только при панорамировании\масштабировании\3D_орбите и ТОЛЬКО если обрабатывается что-то тяжелое ?
Жесткий диск при этом не активен...
ApmeM вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 04:48
#93
Profan
Да жесткий диск практически всегда активен. Он не активен в том случае, если ему предписано выключаться после определенного времени простоя ОС, или если компьютер вообще выключен.
Profan вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 06:54
#94
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от ApmeM Посмотреть сообщение
тихий писк из колонок? попробуйте так же при выключенных колонках поделать?
можно попробовать отключить все ненужные "каналы" - линейный вход, микрофон и тп
Димас вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 08:16
#95
Возможно это предупреждение о перегрузе видеокарты, если я правильно понял, что пищит бипер.
Непрочитано 05.04.2008, 01:51
#96
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
2 Profan
я имел ввиду нет обращения ОС к массиву дисков.
2 Димас
в том-то и дело, что звуковая подсистема не при чем (молчит)
2 Солидворкер
видеокарта ATi Radeon x1650pro, а бипер может пищать "на пониженной громкости"?
ApmeM вне форума
Непрочитано 05.04.2008, 13:25
#97
2 Солидворкер
Во всех случаях, которые я наблюдал лично, бипер пищал на одинаковой громкости...
Непрочитано 05.04.2008, 16:15
#98
DaiverCAD
Геодезист
Краснодар
Бывает что свитят колонки(паразитные наводки), пробовал отключиь их от сети?
DaiverCAD вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 02:07
#99
Димас
джедай
Магадан
2 Димас
и все же попробуйте выключить колонки и послушать - есть писк или нет
ну и как вариант - попробуйте в биосе найти spread spectrum или что-то похожее и поменять его значение
Димас вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 07:41
#100
Димас
джедай
Магадан
бипер может пищать по разному)
на basic'е одно время через pc спикер музыку делали)
и в играх старых музыка тоже через спикер шла
Димас вне форума
Мебель - Помогите кто может GehauZeiger Прочее. Отраслевые разделы 18 14.06.2011 12:03
кто работает в CadWork помогите!!! Артемка Прочее. Программное обеспечение 12 20.11.2009 22:55
Господа помогите кто нибудь разобраться в Nastrane alex1982 Расчетные программы 7 19.02.2008 19:37
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
