Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Непрочитано 12.09.2022, 19:37
#81
RsAs
Т. е. нет стандарта применительно к нашей теме? Говорить "точный" бессмысленно?
RsAs вне форума
Непрочитано 12.09.2022, 19:53
#82
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Метод Лейтеса не является "поэлементным"?
Скажем, Лейтес - это не поэлементная проверка, а поэлементное ПРИВЕДЕНИЕ к Эйлеровому стержню. Лейтес решал группу задач без привязки к нюансам дальнейшего использования своих результатов в инженерных целях. Т.е. это чисто РАСЧЕТНЫЕ ДЛИНЫ в их правильном классическом понимании. Это - упругие расчеты. Их кстати воспроизводят и линейные расчеты в КЭ-программах (только там надо бить почаще, чтобы сработало правильно, и еще есть нюансы при неплоских моделях).
В СП то же самое, но с последующим обрезанием, исключением и т.д. Например, симметричная рама однопролетная. Усилия в обеих колоннах равны. Лейтес и СП дают одинаковый результат - задача и решение же одни. Т.е. те же дифуравнения, те же допущения малости выгибов и прочая обыкновенные классические Гуко-вещи . Соответственно, следует ожидать одинаковых результатов (мю) и в случае неравности N в колоннах. И тут обнаруживается, что для более нагруженной колонны это действительно так (ну а как еще, мю должно быть меньше), а для менее нагруженной СП не позволяет получать Мю (соответственно и пользоваться, если даже получил сам - через Лейтеса, или в МКЭ-программе).
И таких моментов в СП полно. Например мю=3 для верхней ступени - как бы признается, что мю должно быть больше, но таки НЕ БОЛЬШЕ какого-то "с паталка" значения 3.
Это все - издержки метода поэлементных проверок. Не совсем удачная метода. Ее конечно обработали рашпилем сильно, и что-то можно еще запроектировать более-менее культурно.
Но если взять сложные стержневые системы и большой разнобой сочетаний, все это уже становится плотным комом. А если добавить динамику, то вообще все мимо...
Где-то так.
К слову "мю таки не более 3" - видимо Румата ищет например откуда таки 3. Ведь что-то под этим лежит...
И да - наличие проверок по ПГ делает ситуацию с мю еще забавнее.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.09.2022 в 20:03.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.09.2022, 21:17
#83
IBZ
Расчетчик МК
Про возможность использования МКЭ программ прямо говорится в СП 16.13330.2017 (п.4.3.2):
Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2.6), должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы в целом =1,3.
Данная фраза говорит о том, что принципиальное использование программ нормы допускают, причем именно для определения критической нагрузки. Последнее означает, что lef и Мю, полученные с помощью программ, вполне допустимы, поскольку используются для вычисления этой самой критической нагрузки. Никаких делений на "сильно нагруженный" и "слабо нагруженный" нормы не содержат и, следовательно, расчёт может быть использован для всех элементов системы .
IBZ вне форума
#84
Бахил
Буду слушать "умных дядей"
И это правильно. Но только умных.
... и делать по своему
А никто и не заставляет.
"Точный" подразумевает наличие некоторого стандарта
Любое уравнение может быть решено численным методом - это приближённое решение.
Но не всякое уравнение может быть решено аналитически, т.е. иметь "точное" решение.
Например.
Уравнение оси балки
Может быть решено как аналитически, так и числено, например МКЭ. Для простой балки оба решения совпадают. Это пожалуй единственный случай совпадения.
Последний раз редактировалось Бахил, 12.09.2022 в 21:30.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.09.2022, 21:31
#85
RsAs
Там указано для чего МКЭ использовать, про расч. длины там ничего нет.
RsAs вне форума
#86
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Никаких делений на "сильно нагруженный" и "слабо нагруженный" нормы не содержат...
Я писал вообще-то не слабо/сильно, а НАИБОЛЕЕ/МЕНЕЕ - это не сильно/слабо.
Тем не менее - "Слабо" - не содержат. А "сильно" - содержат. В чем и парадокс СП.
Название: Наиболее нагруженной.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.09.2022, 21:35
#87
Бахил
В данном контексте не содержит ни то и ни другое. Не содержит "наименее" - и это правильно.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.09.2022, 21:36
#88
RsAs
Бахил, речь не о математической точности - это дело техники, а о точности принятых расч. положений (насколько точно они способны отражать реальный каркас).
У меня подозрение, что "поэлементный" расчёт устойчивости принятый в нормах и метод Лейтеса - это разные вещи.
RsAs вне форума
Непрочитано 12.09.2022, 22:16
#89
IBZ
Расчетчик МК
Как я уже писал, это связанные понятия. Без расчётной длины невозможно вычислить критическую нагрузку. "Мы говорил Ленин - подразумеваем Партия, мы говорил Партия - подразумеваем Ленин" .
Почитайте Корноухова. Там есть некое обоснование упрощенной схемы (ячейка Корноухова, о которой тут уже не раз говорил румата), которая используется в нормах.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.09.2022, 22:27
#90
RsAs
- связаны, но в нормах написано недвусмысленно, остальное домыслы, как напишут, то будем скадом расч. длины определять.
RsAs вне форума
Непрочитано 12.09.2022, 22:45
#91
IBZ
Расчетчик МК
М-да. Ладно считайте по нормам арки, конструкции переменных сечений и прочие простейшие схемы .
IBZ вне форума
Непрочитано 13.09.2022, 06:20
#92
Бахил
Ну спасибо, что разрешил. А чем собственно СНиПовские формулы не устраивают?
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2022, 06:40
#93
IBZ
Расчетчик МК
Пользуйтесь пока не передумал . Попробуйте посчитать по нормам арку - узнаете.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.09.2022, 07:00
#94
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В данном контексте...
В контексте п.83, где цитируется моя фраза о "более/менее", содержит. Что ты начинаешь путать на ровном месте? Я тебе содержание показываю, а ты мне "не содержит".
Я уж не говорю, что "вот это странное выражение" (с) IBZ ни в звезду, ни в красную армию:
Offtop: Да и ты тоже нефильтрованное потребляешь похоже.
Если почитать твой пост вот тут:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=579
то можно вычитать вот что:
1. При этом никаких "расчётных длин" не существует.
2. Никакие отдельные элементы на устойчивость не проверяются.
RsAs
Ты так ничего и не понял. В нормах мало схем рассмотрено, причем многое недорассмотрено, а многое не разъяснено и их недвусмысленность неочевидна. Арки например вообще не рассмотрены. Где ты в СП возьмешь мю для проверки арки на устойчивость? Особенно недвусмысленное...и так до бесконечности. Я не знаю, чем ограничен круг твоих объектов, но любой проектировщик быстро сталкивается с проблемой определения Мю уже на не очень сложных конструциях.
Тема-то создана (не первый раз уже) именно из-за недостатка СП в деле определения Мю.
Пример:
Дана рама - две защемленные внизу колонны одинаковой жесткости. Сверху ригель на шарнирах. Два сочетания нагрузок: 1 - в обоих колоннах N, 2 в одной колонне N1, в другой N2, N1>N2.
Берем недвусмысленный СП и начинаем определять Мю:
1. Мю обоих колонн 2 - ф.142 (при n=0)
2. Мю1<2 - ф.146.
3. Мю2 -? В СП указания отсутствуют. И вот тут возникнет даже не две мысли.
Сейчас IBZ толкнет свою философическую интертрепацию насчет случая 3, Бахил тоже что-то ляпнет неконтекстно, но фактически ситуация именно такая, как я обозначил. А ты говоришь:
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.09.2022 в 07:08.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.09.2022, 07:09
#95
Бахил
На форуме тоже мало инженеров, но как-то общаемся.
2. Мю1<2 - ф.146.
А нафига пункт 3? В СНиПе нет, значит не нужен. Если прошёл по п. 1, то пройдёт по п.3
Offtop: Я тебе по секрету скажу: 3. Мю2 =2
Я вообще поражаюсь как вы СНиПы читаете?
Ясно же написано: "мю для наиболее нагруженных колонн можно уменьшить". Что непонятно? Толкут воду в ступе...
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2022, 07:15
#96
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...В СНиПе нет, значит не нужен...
Я предупреждал.
Я тебе для чего на п.86 скан выложил? Чтобы ты путал "можно" со "следует"?
Для наиболее нагруженной СЛЕДУЕТ уменьшать!
Что следует с наименее - не указано. Далее - 100500 мыслей. Пару смешных только что услышали.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.09.2022 в 07:22.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.09.2022, 07:26
#97
IBZ
Расчетчик МК
Получите, распишитесь . Для начала скажу, что случая 3 отдельно не существует, их всего два. В первом случае Мю1 = Мю2 = 2,0, а во втором Мю1 < 2,0, а Мю2 > 2.0. А вот следует ли принимать во внимание Мю2 > 2 зависит от конкретной ситуации. Например, это следует делать в случае, когда во второй колонне момент существенно больше, чем в первой и по этой причине выделить так сразу расчётный элемент не представляется возможным.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.09.2022, 07:27
#98
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Для начала скажу...
Я предупреждал.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.09.2022, 08:19
#99
Бахил
И откуда у тебя 2 появилась? Там либо больше, либо меньше.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2022, 08:43
#100
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если ты под 2 имеешь ввиду:
2. Мю1<2 - ф.146.
..то ТАМ (в ф.146) Мю=0,7...2.
ЧЕГО именно "либо больше либо меньше"?
Ладно, можешь не забалтывать/запутывать и далее.
Факт то, что в СП нет указаний, как вычислить Мю для менее нагруженных, и баста.
Может ты только матсимволы распознаешь:
N1>N2>N3>N4...- для колонны с N1 норма Мю есть, для остальных - нет.
Ты лучше прямо ответь на следующий вопрос:
-есть полигональная арка (допустим 12 сегментов, допустим постоянного сечения), нужно проверить поэлементно на устойчивость. По КОТОРОМУ "недвусмысленному" пункту СП мне вычислить Мю?
(некруговая чтобы детям психику не травмировать).
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.09.2022 в 08:57.
Ильнур вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
