Надо ли как-то крепить пустотные плиты к стальной балке перекрытия? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надо ли как-то крепить пустотные плиты к стальной балке перекрытия?
Непрочитано 24.11.2022, 20:53
ingt
Перекрытие из пустотных плит по стальным двутавровым балкам. Кранов, сейсмики, динамики нет. Устойчивость балки обеспечивается связями (влияние плит на обеспечение устойчивости балки не учитывается). Надо ли как-то крепить в этом случае пустотные плиты к стальной балке перекрытия? Или достаточно связать плиты между собой хомутами за монтажные петли?
Вопросы без ответов (выделены цветом): 1, 2, 3, 4, 5.
Последний раз редактировалось ingt, 27.04.2023 в 18:41.
Непрочитано 18.04.2023, 07:29
#81
Ziabz
Не крутанет при эксцентриситете нагрузки 2-3 см. У меня наверное самый стандартный вариант на 6-метровую балку 40Б1(40Б2) с обеих опираются 6-метровые пустотки. Из десятка построенных объектов ни одна балка не крутанулась.
Я думаю ее держат от этого силы трения (если кручение не уравновешено). Разложить крутящий момент, далее F*u (сила трения) и сравнить, если F*u > M/h - не крутанет, а в другом случае должно крутануть.
Поправьте пожалуйста, если я не прав, интересует данный вопрос. Хотя полагаю, надежнее всего приварить через пластины.
Хотя думаю, что шарнирно лежащая плита будет поворачиваться на конце полки балки, если балка имеет ребра, которые приварены так же и к полке. С запасом крутящий момент будет равняться F* половину полки (двутавровой балки), а вот определить к.момент точней, имхо, довольно сложно.
Последний раз редактировалось Ziabz, 18.04.2023 в 08:53.
Ziabz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2023, 08:03
#82
ingt
Про трение см. посты 33, 34, 35.
ingt вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 08:32
#83
Ziabz
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Я вас понял, СП в данном случае не разрешает учитывать силы трения, они, как я понял, идут в запас.
Насчет отсыреют, коэффициента трения отсыревшего бетона по стали не бывает? =) там ведь от 0.35 (сырой цементный раствор) до 0.6, если смотреть в справочник.
Мое сообщение поясняло то, почему не крутит (пост81). А делать нужно так, как написано в СП.
Последний раз редактировалось Ziabz, 18.04.2023 в 08:44.
Ziabz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2023, 09:03
#84
ingt
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Видимо, не такие надежные эти силы в данном случае как например во фрикц. соединениях. Еще пример ненадежности подобных сил - СП 43 не разрешает учитывать усилия сжатия от момента в сплошных базах колонн для удержания за счет трения.
почему не крутит
Это не показатель. Насколько надежна такая устойчивость?
Последний раз редактировалось ingt, 18.04.2023 в 09:39.
ingt вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 09:19
#85
Ziabz
А насколько надежны законы физики ?
Я б сказал, что монтаж проводить можно, если все ок.
Монтаж без дополнительного оборудования, которое увеличило бы цену строительства. Далее используйте правила нормативного документа, крепите.
Последний раз редактировалось Ziabz, 18.04.2023 в 09:32.
Ziabz вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 09:21
#86
Cfytrr
Питер
Прогиб балок перекрытия регламентируется и крайне мал, например 1/200 от пролета. Да и не будет плита вот так вот "ступенить - а просто пропеллером ляжет
Пролет балки 8000 мм при прогибе 1/200 стрелка прогиба составит 40 мм, при ширине плиты 1200 мм и такой кривизне балки один угол плиты зависнет с зазором в 20 мм... точно сможет пропеллером лечь?
DWG 2007
00.dwg (90.3 Кб, 32 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 09:40
#87
Ziabz
Еще пример ненадежности подобных сил - СП 43 не разрешает учитывать усилия сжатия от момента в базах сплошных колонн для удержания за счет трения.
А в пособии по проектирование жб допускают ведь в закладных , вероятнее всего там просто сложно придумать такой случай, где у вас возникнет сила сжатия (не от M/h). Вот, а в колоннах вы ведь сами понимаете, это в запас.
В иностранных пособиях в колоннах силу сжатия от момента тоже берут в запас, хотя там есть дополнительные правила на случай анкеровки клина.
Последний раз редактировалось Ziabz, 18.04.2023 в 09:49.
Ziabz вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 10:15
#88
Бам
Кручения не будет - оно "уравновесится" за счет разных эксцентриситетов нагрузок. на форуме в подобной теме это обсуждали. Если уж пролеты плит очень сильно различаются, то, повторюсь, достаточно торец более длинной плиты немного завести за ось балки
Неверно в общем случае. Ширина полки балочного двутавра позволяет гонять плиты? Немного это 10мм?
Считали балки на монтажные нагрузки(плиты с одной стороны +нагрузка от монтажников+ бимомент+ отсутствие раскрепления сжатого пояса?)
Нельзя ли по-русски?
Композитное сечение - СТЖБ, который очень плохо изучен в наших нормах, по сравнению с еврокодами, например.
И что такое нельсоны?
А что такое "Слимфлор" и чем оно идеально?
Считаю, что страхи преувеличены. Издавна ж. б. плиты опирали на двутавры и не заморачивались.
Не экраполируйте свой опыт на все случаи. "Не заморачивались" - не говорите за всех.
Бам вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 13:21
#89
dambra
Нельсоны - гибкие упоры против сдвига. Один из самых важных компонентов в данном перекрытии.
Аргументы против кручения типа 10 домов так проектировал, не считаю хорошим примером. В иностранной литературе расписан этот случай и уделяется достаточно большое внимание. Если вкратце: для крайней балки - опирать на всю полку двутавра если считать как не композит или 60-70мм длины отпирания перекрытия + 6d от нельсона (ok 120мм) при 19мм если расчет идёт перекрытия-композит. В итоге полка мин. 180-210мм шириной должна быть.
Для балки опертой с 2-х сторонн на стальной двутавр: 60-70мм упора (мин 40мм опертой части +/-20мм на допуски). + 50-80мм между плитами, заполняемые раствором для того чтоб Нельсон приварить (50- если на заводе, 80мм если на стройплощадке).
Кручение в балках возникает, особенно при возведении секциями, для этого связи нужно делать специально для монтажа.
Слимфлор - люди в этой сфере знают эту абривиатуру. Вкратце - уклад плит на нижний пояс двутавра (или приваренную уширенную пластину). Пол получается в ровень с балкой, а сама балка раскрепленна. Применяется там, где высота пола критически важна (либо эстетически).
Композит - сталежелезобетон. Композит/ не композит несет техническую часть в себе, потому так и написал.
Если есть конкретный вопрос - спрашивайте, если поерничать и знаете о чем речь, тогда не теряем время нашего. С Уважением.
dambra вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 14:30
#90
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
dambra
Здравствуйте, применяются ли упоры Нельсона в сборных перекрытиях? Ставятся, видимо, между торцов плит по центру балки и заделываются раствором? Упоры Нельсона - это же стад-болты иначе говоря?
Кореш вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 14:46
#91
Ziabz
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
У вас ведь монолитная плита, когда вы ставите гибкие упоры?
Ziabz вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 15:07
#92
dambra
dambra вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 15:10
2 | #93
dambra
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
dambra
да. Приложил узлы деталей и фото из справочников. Надеюсь, кому-то будут полезны
ID:	255067  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255068  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255069  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255070  Нажмите на изображение для увеличения
dambra вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 15:11
#94
dambra
Приложил узлы деталей и фото из справочников - 2
ID:	255072  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255073  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255074  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255075  Нажмите на изображение для увеличения
dambra вне форума
#95
dambra
Приложил узлы деталей и фото из справочников - 3.
ID:	255077  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255078  Нажмите на изображение для увеличения
dambra вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 15:26
#96
Кореш
Питер
dambra Спасибо, здорово!
Кореш вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 16:01
| 1 #97
evgsar
Было время когда любой техник (не бакалавр или магистр) в советском проектном институте знал как монтировать пустотки по стальным балкам. Вот по этому стараюсь не ходить с внучкой в новые маркеты и молы. По существу вопроса:
1. Монтаж ведется насухо;
2. Стальные балки поступают на монтаж с приваренными к верхней полке по оси упорами - 8х160х80(h) с шагом 1500мм (чертежи КМ и КМД) ;
3. На монтаже крепить односторонним швом те же упоры в швы, поперек полки с шагом через плиту;
4. Ставим всем известные скрытки или стяжки через балки за петли плит;
5. Если нет петель (безопалубочное формование плит) см. "Рекомендации по транспортированию и монтажу многопустотных плит перекрытий с беспетлевыми строповочными узлами" 1988г.
Последний раз редактировалось evgsar, 22.04.2023 в 04:10.
evgsar вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 16:07
#98
csp
Длина анкеровки несущей арматуры должна быть 120 мм. Откуда 40 мм мин.?
Был такой объект в Риге ТЦ "Максима"... применялись ли там эти решения в фермах?
csp вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 16:13
#99
Ziabz
Сообщение от evgsar Посмотреть сообщение
1. Монтаж ведется на сухо;
Сотрудники проектных бюро вам - техникам типовые проекты выполняли так, что вы могли вести его насухо, прочитав пояснительную записку. Неуместное сравнение...
Можно провести или расчет или поставить временные связи, не заморачиваясь расчетом, дабы вести монтаж насухо
А можно название справочника, чтобы пролистать
Ziabz вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 16:37
2 | #100
dambra
40мм - мин допустимое опирание плит на сталь ( согласно британским нормам, в РФ вродибы как 60мм если не ошибаюсь).
120мм - это пространство от края плиты (не анкеровки). Нужно это для бетонирования краевой плиты с балкой и возможности замоноличивания стыка. Краевые балки обычно считают как незакрепленные из плоскости, но для возможности передачи усилий в диафрагму ЖБ от ветровой нагрузки и т.д. ставят дополнительно П-петли, цепляют их вокруг Нельсонов и заводят в пустоту плиты, затем монолитят. Частота - 1 отверстие через 2
Обычно считают балки краевые с незакрепленной от смещения верхней полкой, а главные балки(плиты с 2-х сторонн) - с раскрепленной полкой(композит). В итоге сечение балок получается одинаковое и экономия на балках /связях - существенная.
Как в Риге строился центр не знаю, не участвовал в этом регионе.
Справочники P351 и P287. В Гугле вбиваете SCI P287 - они в открытом доступе. Для скачивания.
Есть ещё P359 по монолиту.
Последний раз редактировалось dambra, 18.04.2023 в 16:42.
dambra вне форума
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты Доктор Хаус Железобетонные конструкции 2 03.12.2014 11:16
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты? Orson Обследование зданий и сооружений 9 26.08.2011 09:38
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
