При приближении Ryd*td*db к N результат сильно искажается. Видимо, подразумевается, что сечение связи должно использоваться не менее чем например на 50% ![]()
Воскресе |
Україна, Львів
Да вроде правильно все. Но и вашей таблице усилие 20т, а толщина фланца 0. Вот потому и вопрос потому возник.
Україна, Львів
Ну да, он самый прочный получается. Но даже в нем фланец конструктивно принят 10мм толщиной.
Наверно действительно надо понимать, что Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.09.2009 в 10:48. |
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Где есть расчет жесткого узла трех стержней одинакового сечения (80х4) в трех направлениях? Считаю конструкции куба с ребром 3.5 метра, хотелось бы иметь жесткие узлы. Спасибо. В теме был пост про жесткое сопряжение двух стержней, но так и не понял возможно ли это?
Фановая труба до чердака, или Аэратор? | stekhov | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.04.2006 12:45 |
Что такое хорошо, и что такое плохо! | Engineer IA | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 31.03.2006 20:01 |
