Нужна ли пленка? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ли пленка?
Нужна ли пленка?
Непрочитано 28.02.2008, 18:13
Нужна ли пленка?
konstruktorr
Нужна ли противоконденсатная пленка в металлочерепичной кровле? Чердак холодный.
Непрочитано 29.10.2010, 11:18
#81
valenok@yandex.ru
... черепицы Шинглас .... подкровельных пленок...супердиффузионная мембрана... MDM, Tyvek... JUTA и Folyarex. ... всякие гидробарьеры .. серебристой мешковины ..и банальной упаковочной пленки! Супердиффузионная мембрана...перфорированных пленок ("гидробарьеры")....Пленку нельзя натягивать как барабан! Натяните - зимой порвет ее нафик...контр-рейка. ...вентиляционного зазора... обрешетник (это если крупнощитовой настил, типа ОСБ-плит)...Затем собственно ...черепицу ОСБ плиты толщиной не менее 12 мм ...На сам настил уже набивается вся кровельная система битумной черепицы. Подкладочный ковер, ендовы, карнизные планки и полосы, планки примыкания, коньковые вентиляторы, проходные элементы, собственно черепица (шинглы) и т.д... на оцинкованной сетке, .. паробарьер...склеиваются внахлест бутилкаучуковым скотчем.... Это - обязаловка!
...полное руководство по применению пленок JUTA, ...
Читайте, изучайте, контролируйте... но если вы этого не сделаете, то будет... проплесневелого помещения. ...
Ууу как замесили, ... и как это и без руководств, без вышеперечисленного, и без Вашего личного участия обходились лет эдак 150 назад?)))
Р.S. А Вы уверены , что что все, что Вы перечисли в № 80 есть правильно?
Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 29.10.2010 в 11:25.
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 12:41
#82
Flexxxxxxxx
Дорогой товарищь, а вы не вкурсе зачем пергамин стелили?
Для вас это новые технологии? Тогда читайте литературу годов эдак 50-х по деревянным конструкциям. В данлоуде есть.
Ну, может быть это еще подойдет
Лет эдак 150 назад делали практически также.
Тип файла: rar Кровли проект.rar (675.3 Кб, 1534 просмотров)
Последний раз редактировалось Flexxxxxxxx, 29.10.2010 в 13:17.
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 15:11
#83
Александр Олегович
Flexxxxxxxx, огромное спасибо!
Всё понятно и подробно истолковано.
Будем срывать обрешётку и стелить Tyvek Soft.
ЗЫ: Оставил закладку на Ваше сообщение.
Александр Олегович вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 17:53
1 | #84
Flexxxxxxxx
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Да, уверен.
Сообщение от Александр Олегович Посмотреть сообщение
Мой настоятельный совет. Следить за каждым этапом работ очень тщательно. Стройбаны будут нервничать, но вам самое главное - крыша.
Да, совсем забыл об одном нюансе. После антисептирования древесины эту пленку стелить не раньше чем дня через два.
Непрочитано 08.11.2010, 20:00
#85
Александр Олегович
Вот за этот совет отдельное спасибо!!!
PS: Надо бы с них денег за теорию взять...
Непрочитано 08.11.2010, 20:19
#86
FOXAL
Сообщение от konstruktorr Посмотреть сообщение
При холодном чердаке, достаточной паро- и теплоизоляции перекрытия и достаточной вентиляции, теоретически, конденсат не должен образовываться. Но есть тепловая инерция конструкций. Поэтому конденсат, как правило, имеет место. Чтобы сохранить деревянные несущие конструкции, противоконденсатные элементы, конечно, не помешают.
FOXAL вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 10:12
#87
UIII
Проектировщик
г. Иркутск
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
У кого из "господ - спорщиков не по делу" был конденсат на крыше - стало быть чердак не вентилировался, а держал утренний холод теплоёмкими конструкциями, если бы изнутри кровли было интенсивное движение воздуха с наружной температурой (ламинарное или турбулентное, но с приличной скоростью и расходом проветривания) - атмосферная влага не стала бы конденсироваться - профнастил или металлочерепица должны забирать энергию у тёплых паров.
А если профнастил и металлочерепица со всех сторон омываются потоками воздуха с этими самыми парами - разницы температур не будет.
А вот в авиации (извиняюсь, что немного в сторону) есть такой параметр - "дефицит точки росы" - который показывает разницу между температурой наружного воздуха и температурой возможной конденсации. Если разница меньше 3*С, то это означает что велика вероятность образования ТУМАНА, то есть конденсация водяных паров прямо в воздухе, который "проветривается" на все 200%. При такой разнице вылет обычно откладывают. А в данной ветке спорят о куда более теплоёмком профлисте, на котором конденсация влаги при определённых условиях - неизбежна...
UIII вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 15:10
#88
Flexxxxxxxx
Сообщение от UIII Посмотреть сообщение
Каждое утро...
Непрочитано 25.04.2011, 15:55 Есть же инструкции производителей
#89
Iskatel
Во всех инструкциях производители металлочерепицы настоятельно рекомендуют укладывать пленку. Здесь, например, довольно много инструкций собрано: http://www.metaltile.ru/instructions Я так понимаю, что на любом металле появляется конденсат даже летом, поэтому наличие пленки, как минимум, не навредит
Iskatel вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 14:39
#90
RomansFather
Инженерконструктор
Случай из жизни. Еще один довод в пользу сторонников пленки.
Имеем:
- вентшахта теплого чердака на 23 этаже;
- зима на дворе;
- "зонтик" из металлоконструкций и профнастила;
- продувание полнейшее;
- конденсат на нижней поверхности металлических элементов.
Понятно, что теплый воздух соприкасается с холодным металлом. Не совсем "чердачные условия", но все же....
ID:	63034  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63035  Нажмите на изображение для увеличения
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 14:16
#91
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Здравствуйте.
Оживим дискуссию.
Кровля из профлиста, чердак неотапливаемый. Уклон стропил 25 градусов. Площадь кровли 3200 кв.м.
На рисунке Е.2 СП 17.13330 присутствуют узлы, как с плёнкой, так и без неё. Может я не внимательно прочитал СП 17, но не нашёл в нём пункт где написано в каких случаях она нужна, а в каких нет.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 20:08
| 1 #92
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возможно предполагается, что при минимальных уклонах водозащитная пленка нужно, а при крутых - не нужна.
Это пленка для ловли воды, капающей сверху. Но т.к. это пленка не пропускает пар снизу, значит капли - не от пара, а случайные от осадков.
Просто измышления...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 20:42
#93
mainevent100
обычно используют пленку, пропускающую пар, но задерживающую воду.
диффузионная ветроводозащитная плёнка: ... защищающий теплоизоляцию и конструкцию от атмосферного увлажнения и конденсата, препятствующий конвективному движению воздуха через теплоизоляцию и проводящий пар из теплоизоляции.
Но на этих узлах используется обычная водозащитная пленка.
СП 17.13330
3.1.3. водозащитная пленка: Подкровельный материал в стропильной конструкции крыши с двумя вентиляционными каналами (зазорами), защищающий теплоизоляцию и конструкцию от атмосферного увлажнения.
6.1.3. Под кровлей с уклоном 10° - менее 22° предусматривают водозащитную или диффузионную ветроводозащитную пленку с проклеенными нахлестами и уплотнением мест примыкания; пленку укладывают по сплошному настилу по 5.1.4, перечисление e).
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 20:54
#94
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И эту, и диффузионную используют по своему назначению, функции разные. В СП на схемах показано, что иногда их используют вместе.
6.1.3. Под кровлей с уклоном 10° - менее 22° предусматривают водозащитную или диффузионную ветроводозащитную пленку...пленку укладывают по сплошному настилу...
На выложенных схемах нет сплошного настила. А так же мало смысла диффузионную класть на сплошной настил, который сам пароизолятор.
Не СП, а сплошное недоразумение.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 21:05
#95
MAG37
Это пленка называется антиконденсационная...
MAG37 вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 21:22
| 1 #96
compound
Даже плохо уложенные полы имеют щели, особенно если древесина была плохо просушена. А на крыше под настилом загорать можно))
compound вне форума
Непрочитано 10.04.2025, 09:46
#97
sleep
Всё верно. Если чердак холодный, никакого пара не должно быть. А плёнка для защиты основных несущих конструкций. Её часто укладывают и без контробрешётки. И хорошо помню, несколько лет назад, над школьным спортзалом с холодным чердаком в экспертизе разрешили сделать без плёнки. Уклон хороший был. Вывод: применение плёнки зависит от уклона. Уклон не указан нигде. Значит, принимается из опыта проектировщика.
sleep вне форума
Непрочитано 10.04.2025, 09:53
#98
MAG37
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
А куда пар из воздуха денется?
MAG37 вне форума
Непрочитано 10.04.2025, 09:57
#99
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Все неверно. Теплый чердак или холодный - неважно. Все равно из-за суточных перепадов температуры в утренние часы на нижней поверхности выпадает роса. Иногда в очень значительных количествах - даже лужицы под настилом образуются. К тому же, как показывает практика, со временем в местах крепления профлиста/металлочерепицы к обрешетке уплотнительная резинка под головкой самореза разрушается и пропускает воду.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 10.04.2025, 10:29
#100
sleep
Значит плохо организовано проветривание чердачного пространства. Такого не должно быть.
Тут согласен. Ещё протечки часто бывают в местах нахлёста.
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Как вариант, вылетит в слуховое окно)
sleep вне форума
Нужна ли гидропароизоляционная пленка? Иван 80 Прочее. Архитектура и строительство 7 11.09.2007 21:52
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
