Научите правильно чертить - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Научите правильно чертить
Старый 21.03.2008, 13:56
Dr_Zlo
AutoCad 2008
1. Черчу - 1:1 в модели (в основе землю, ее объекты, разрезы и т.п.)
2. Печатаю из листа, используя вьюпорты, выставляя масштаб в его свойствах. Рамка на листе.
При это постоянно возникают проблемы:
1. Размеры очень маленькие, вручную выставляю высоту текста, отступы и т.п.
2. Текст тоже очень маленький, опять увеличиваю его на глазок.
3. С весом линий и их типом тоже проблемы: штрих, осевая видны как сплошная и печатаются также. В модели все ок.
Я знаю это все элементарно, поэтому прошу вас научить меня как это все делать быстрее, эффективнее использовать различные масштабы для более автоматизированного процесса создания чертежей.
Возможно кому-то будет не сложно поэтапно расписать ПРАВИЛЬНОЕ создание чертежей.
Заранее благодарю за любую помощь!
Непрочитано 06.06.2008, 18:59
#81
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
Печатай из модели,чертежи компонуй тоже в модели.Работай в модели в реальных единицах(в метрах) для м-ба 1:100 высота текста будет 0.25м т.е. 2.5 мм,для м-ба 1:500 высота текста будет 1.0м т.е. 2.0мм
Nikolays вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 20:26
#82
На чей вопрос такой чушью отвечаешь? Ведь изначальный вопрос стоял так: НАУЧИТЕ ПРАВИЛЬНО ЧЕРТИТЬ
Непрочитано 15.02.2009, 17:33
#83
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Правильно
а также все размеры, тексты, таблицы и пр
Ставь в листе размеры, создай размерный стиль удобочитаемый в листе
пиши в листе
Используй цветозависимые стили печати
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 18:57
#84
Рyslan
ЧТобы штрихпунктирная осевая линия была в листе как в модели, выстави системную переменную psltscale в 1, то есть набери psltscale в командной строке и 0 смени на 1. Потом сделай Regen all
Рyslan вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 19:15
#85
О, шахтеры вышли на смену!
Непрочитано 15.02.2009, 19:17
#86
Рyslan
это про меня чтоли? а почему шахтер?
Рyslan вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 19:28
#87
Да это я в шутку. Подняли старую тему
Непрочитано 15.02.2009, 19:46
#88
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Dr_Zlo Посмотреть сообщение
AutoCad 2008
..., поэтому прошу вас научить меня как это все делать быстрее, эффективнее использовать различные масштабы для более автоматизированного процесса создания чертежей.
Чертите и чертимо Вам станет, читайте форум и поумнело станет Вам! А в 2 счета, боюсь, не сможет Вам помочь никто, ибо нет такой кнопки - "Cool Draw", или "Чертить правильно, аккуратно и эффективно за большое бабло"
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 00:51
#89
DreCatcher
У меня такой вопрос:
Как правильно проставлять размеры, чтобы потом к ним можбыло бы применять размерные стили как это описывал Vova?
Дело в том, что я проставляю размеры следующим образом - проставляю цепочку размеров с помощью РЗМЦепь, затем проставляю общий размер командой РЗМЛинейный, при этом отступ от цепочки размеров делается конечно же на глаз. Поэтому, использовать размерные стили бесполезно - масштаб размеров поменяется, а отступ между размерами - НЕТ.
Знаю, что есть команда РЗМБазовый, но не могу с ней разобраться!
Проставлять ей общий размер очень не удобно! - она по умолчанию выбирает не последнюю (самую крайнюю в цепочке) точку ввода размера , а почему-то левую в самом последнем размере --> приходится через ком. строку выбирать начальную точку выноски размера самостоятельно. + как быть с тем же самым отступом??? оне не менятеся, если применить нужный размерный стиль!
СПСД тоже не помогает в этом! - не меняется отступ при изменении масштаба!
Помогите пожалуйста! - опишите как правильно проставлять размеры!
DreCatcher вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 00:55
#90
DreCatcher, тут Vova как раз и тему поднял о преимуществах простановки размеров в листе / модели, и статей несколько штук наваяли... Ты свой вопрос сформулируй понятнее для всех.
Непрочитано 16.02.2009, 01:12
#91
DreCatcher
[IMG]http://img4.**********.us/img4/7675/vopros3ca0.th.jpg[/IMG]
[IMG]http://img6.**********.us/img6/3462/vopros4dq7.th.jpg[/IMG]
С помощью чего можно сделать так, чтобы расстояние менялось в месте со "стрелочками" и высотой текста?
Непрочитано 16.02.2009, 01:19
#92
DreCatcher, по первой картинке: ты меняешь масштаб изображения, а не измерения (кстати, и правильно делаешь - работать все же лучше в М1:1). По второй лично я помочь не в силах.
Непрочитано 16.02.2009, 06:13
#93
Сообщение от DreCatcher Посмотреть сообщение
Как правильно проставлять размеры, чтобы потом к ним можбыло бы применять размерные стили....
А чем ты проставляешь первоначальные размеры? Каким стилем? Если-бы сразу правильным, то сделал-бы на глаз правильное расстояние, и все дела.
Здесь еще и другая проблема, не зависящая от стиля размеров. Нельзя замыкать цепочку размеров, надо один размер из цепочки-неважный-удалить. Или показать, что он справочный, а не рабочий.
Непрочитано 16.02.2009, 09:59
#94
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
DreCatcher
Для автоматического отступа от базовой линии следует использовать _dimbaseline (РЗМБАЗОВЫЙ). При этом величина отступа задается в свойствах размерного стиля -> закладка "Линии" -> "Шаг в базовых размерах".
Привязывается создаваемый размер к последнему созданному. Чтобы поменять базовый размер, нужно нажать enter после запуска команды и указать ножку нужного базового размера.
Если изменить размерный стиль на стиль с другим масштабом (dimscale), базовое расстояние не поменяется, его прийдется менять в ручную. Базовое расстояние не меняется даже если использовать аннотации, но там можно настроить положение каждого аннотативного представления масштаба отдельно (тоже в ручную). Это положение будет восстанавливаться при смене масштаба.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 10:06
#95
Геннадий aka PG
...МойСтиль-1. Dimscale там должен быть=1. Далее из этого стиля создай стили для разных масштабов. Для 1:20 будет иметь dimscale=20 и так далее. Применяй один из созданных стилей на том участке чертежа, где будет соотв. масштаб ма бумаге.
И будет у тебя куча размерных стилей
2 Vova
Пользователей надо сортировать по методике модель/лист
изначально. Пусть учат постулаты того или иного двиджения, дают подписку о неиспользовании др методов.
Тогда всем будет проще и легче
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 16.02.2009, 15:38
#96
DreCatcher
DreCatcher
Спасибо за ответ. Очень жаль, что а Акаде не реализована функция автоматического смещения размеров при изменяемом масштабе.
Нашел команду РЗМСмещ - теперь попробую применять её.
Vova, "Нельзя замыкать цепочку размеров, надо один размер из цепочки-неважный-удалить. Или показать, что он справочный, а не рабочий." --- если честно, не понятно что за неважный размер и как показать справочный размер?
Непрочитано 16.02.2009, 16:09
#97
Показать "*" и написать в ТТ *Размеры для справок. А чтоб было понятно, какой размер неважный -надо поучиться. Лет 5. В институте.
Непрочитано 16.02.2009, 16:53
#98
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Используй. Только предостерегу немного. Аннотативная размерная линия не будет смещаться, если в свойствах стиля выравнивание текста установлено без перемещения размерной линии, т.е. например с выноской. Т.е. в данном случае при использовании команды "РЗМСмещ" (_DIMSPACE) смещаться будет только текст.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 18:32
#99
Сообщение от Геннадий aka PG Посмотреть сообщение
А какие проблемы от кучи? Одни преимущества. У нас не только куча стилей, причем есть отдельные стили и для выносок с разными головами. но и куча слоев, ибо для каждого стиля свой слой. Зато это позволяет выделять для разных надобностей размеры. Перешедший в другую контору бывший коллега жалуется, там нет нашего инструментария и просит помочь сделать похожий. Он уже подсел на эту иглу-кнопочки с масштабом, и кнопочки размеров, автоматом создающие стили и слои и проставляющие размеры в своем слое своим стилем
Непрочитано 16.02.2009, 21:02
#100
Геннадий aka PG
А не наоборот ???
С уважением,
Геннадий aka PG
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
Как правильно организовать работу над проектом Kotsar AutoCAD 13 12.07.2007 18:22
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Правильно ли я делаю? AlexRU Прочее. Архитектура и строительство 13 24.03.2007 20:13
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
