задайте вопросы по лире - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > задайте вопросы по лире
Старый 26.03.2008, 22:43
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
хожу на этой неедельке на курсы по лире для опытных (сейсмика, пульсация, система "ГРУНТ", физ. и геом. нелинейность различного рода, система МОНТАЖ+, ).....дак вот в пятницу будет день посвященный вопросам по лире...прошу кого что интересует, задавать их тут..по возможности передам их разработчикам!!!
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
Непрочитано 07.10.2009, 15:40
#81
Лёленька777
Прошу прощения, источник - задачник с примерами решения (Лира). Обсуждение продолжилось на http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=458015#post458015.
Лёленька777 вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 14:52
#82
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Добрый всем день.
Есть пресловутые "пара вопросов", не хочу создавать новую тему.
1. Можно, ли настроить ЛИР-АРМ так, чтобы армирование плит выполнялось только по первой группе предельных состояний - по прочности, без учета раскрытия трещин.
2. При задании сваи конечным элементом типа КЭ-51 я поступаю так:
- если есть стат испытания сваи - беру расчетную нагрузку, полученную при испытании, если нет - беру расчетную нагрузку в соответствии с расчетом по СНиП. P - расчетная нагрузка
- беру предельно-допустимую осадку здания Su
- R = P/Su;
Правильно ли я поступаю?
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 14:55
#83
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
_Oleg_,
я так тоже делал. Как вариант, брать осадку из отчета об испытаниях соответствующую P/
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 14:57
#84
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Romanich, привет.
Я думал над осадкой из отчета, но это кратковременная осадка, по теории считается, что осадка в процессе эксплуатации здания превысит полученную при испытании в 5 раз. По этому остановился на Su.
Только какую нагрузку брать на сваю расчетную Pras = Fn/1.2 , либо нормативную Fn? Тоже немного озадачен.
Последний раз редактировалось _Oleg_, 09.10.2009 в 15:05.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 20:21
#85
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от _Oleg_
Можно, в типе армирования есть галочка "Второй предельное состояние - выполнить расчет"
Сообщение от _Oleg_
- R = P/Su;
Если в Украине предельная осадка по СНиП 8см, а в Зимбабве - 16см, то значит жесткость одной и той же сваи в одинаковых грунтах и нагрузках будет разная?
Правильнее задавать жесткость сваи исходя из ее реальнах нагрузок и осадок. Ведь предельную осадку можно и не достичь при не очень больших нагрузках.
Romka вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 09:46
#86
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Romka, спасибо за ответ. Буду смотреть.
Вы задаете жесткость сваи на основе нормативной или расчетной нагрузки полученной при испытаниях?
По поводу Зимбабве, а как быть с тем, что нагрузка при испытаниях кратковременная, а от здания - постоянная и при постоянной, осадка будет больше по теории в 5 раз?
Допустим получили по результатам испытаний:
при осадке - 16 мм (16 мм * 5 раз. = 80 мм = 8 см = Su)
нагрузка нормативная 1200 кН
расчетная 1000 кН
Как бы Вы задавали жесткость сваи?
П.С. А где эта галочка? не могу найти???
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 09:56
#87
wyd
вопрос по ЛИРЕ 9.6: как задать параметры жесткости для КЭ-53,54?
wyd вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 10:39
#88
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
_Oleg_, вот тут:
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 10:43
#89
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Romanich, спасибо большое нашел.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 21:21
#90
mikel
wyd,
для кэ53,54 (законтуренное основание) жесткости вообще не задаются.
задаешь С1 и С2 (одинаковые со смежными участками плиты)
mikel вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 10:29
#91
ander
проектирование
Кемерово
wyd, через меню для группы элементов или через свойства элемента.
ander вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 17:55
#92
wyd
mikel ander
спасибо за помощь!
wyd вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 11:24
#93
wyd
ЛИРА 9.6
Очень медленный вывод интерактивных таблиц РСУ (стержни)...
У кого есть возможность проверьте у себя пожалуйста.
wyd вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 14:38
#94
Romka
Инженер
Крым
wyd
Это старая проблема Лиры. Еще в версии 9.4 это было.
Romka вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 14:36
#95
wyd
ЛИРА 9.6
при выводе интерактивных таблиц ЖЕСТКОСТИ, для сечений стальных конструкций (стержни) не выводятся комментарии, для ж.б сечений все комментарии выводятся...
wyd вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 15:22
#96
Владимир Егорьев
Как переместить глобальную систему координат в требуему точку (узел)?
Непрочитано 18.01.2010, 15:28
#97
SergeyKonstr
Если узел установлен по умолчанию, то он итак в глобальной системе.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 15:33
#98
Владимир Егорьев
Я просто импортировал задачу.Мне необходимо чтобы ГСК пренадлежала например узлу 1.
Как это выпеолнить?
Тип файла: rar Пролёт 25-12 1 провес 1 метр.rar (1.2 Кб, 53 просмотров)
Непрочитано 18.01.2010, 15:38
#99
retal
ОКБиЭП
Казань
Уважаемый GeraKol.. Поинтересуйтесь пожалуйста, какая функция формы в объемных кэ в Лире?
Offtop: или я уже опоздал??? тема Ого го когда создана!!!!
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 15:47
#100
SergeyKonstr
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
В схеме она принадлежит и 2-му, и 3-му, ....узлу. Если хотите чтобы узел 1 имел координаты (0, 0, 0), переместите всю схему на определенное расстояние.
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53
