Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите, а как сделать так, чтобы координаты блоков экспортировались в "правильном" порядке и вообще правильно? Может быть какой-то косяк в моем чертеже? Спасибо.
Последний раз редактировалось config, 15.09.2015 в 13:31. |
Пять баллов! Что за "правильный" порядок? Что за чертеж? Сплошные загадки.
Первая часть вопроса: что есть "правильный" порядок? И ты вообще про какой код? Хоть бы ссылку показал
В порядке нумерации атрибутов блока NOMER. А по поводу кода, разными программами пытался. Вот и задал в этой ветке вопрос, что возможно существует в "природе" программа по экспорту, в которой можно указать начальный блок точки, от которого будет производиться дальнейший отсчет. Или автор сможет внести такое дополнение, если это не очень трудно и затратно по времени.
Тупо добавить еще один столбец в Excel, куда вколотить "=Число(A1)" или что-то подобное - не?
Gti Регистрация: 14.01.2010
МО Железнодорожный
Berty002 Для того, что бы отделить координаты одной полилинии от другой, необходимо после вызова команды выбрать пункт "settings", третьим пунктом которого и будет предложение задать символ для разделения списков координат.
VVA Опробовал работу coorn и coor из ECoorE rev10a, не удалось выполнить экспорт в эксель (пользуюсь ECoorE rev6, всё работает). Очень понравилась возможность выбора округления и XYZ -> YXZ, т.к. постоянно приходилось менять столбцы вручную. Код:
Каждая система стремится к равновесию. |
Berty002, Можно. Coorn последней версии из архива ECoorE rev10a.zip
Добавлена опция Setting Цитата:
Berty002, Только что проверил - выставляет.
1. Проверь, не отключен ли текущий слой 2. Выложи пример чертежа, где не выставляет
- какую ошибку выдает - версия/разрядность Автокада, версия/разрядность Winsows, версия MS Office - ошибка постоянно, периодически. Если возможно, выложи пример.
МО Железнодорожный
VVA
Да, было такое при сортировке YXZ. Исправил, обновил #7
www.qualityengineering.ru Регистрация: 24.02.2016
Подольск
Вопрос к знатокам: возможно поправить функцию Coorn таким образом, чтобы помимо координат, в Excel выводились расстояния между характерными точками (длины отрезков)? Формула теоремы Пифагора известна с девятого класса: |AB|² = (y2 - y1)² + (x2 - x1)² Приходится добавлять вручную ещё один столбец. Теоретически, понимаю что это не трудно. Но, незнание lispa усложняет работу. |
Экспорт координат из dxf в txt | eilukha | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 26.04.2008 21:53 |
Нумерация точек на плане и вывод их координат в полярной системе | kukuikar | Программирование | 1 | 17.02.2008 11:15 |
Получение текстового массива координат точек. | Камыч | AutoCAD | 5 | 30.07.2007 12:28 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
простановка реальных ординатных размеров (координат точек) | AnnaT | AutoCAD | 7 | 15.06.2005 17:56 |
