Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ
Непрочитано 14.05.2008, 16:10
lego_go
Уважаемые, ГУРУ!!! Надежда осталась только на Вас!!!
Совсем запутался в прочностном расчёте стенки колонны рамного узла!
А вопрос вот в чём состоит! Следует ли проводить расчёт стенки прокатной колонны на сложное напряженное состояние?
А именно по формуле
И как правильно ли я нахожу ???
(сила приходящая на колонну сверху ???)(площадь)
Надеюсь, что Вас не затруднит мне ответить, так как голова уже просто от этих формул кругом идёт
*формулу поправил. Писать ее в тегах [ТЕХ] надо было
Admin
Непрочитано 03.11.2016, 12:02
#81
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
как бі нет, ну для себя понял что нельзя позволять архитекторам загонять себя в такие рамки (впредь буду закладівать в проектах такие колонні которіе нужні по расчету без всяких усилений)
иногда так приходится делать. Но - именно что иногда. например, если по расчету всей колонны надо, скажем, 40К1, а по несущей способности стенки - 40К2.
А вот если самой колонне достаточно 30Ш1, а по стенке надо 40К5...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 15:07
#82
Манифест
Черноземье
Бармаглотище, приветствую, спорить не буду, всяко конечно бівает
Манифест вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 22:02
#83
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
У Троицкого в формуле расчета стенки колонны (Qст/Aст<=Rs) к знаменателю вводят еще коэффициент учета пластических деформаций равный 0,8. В аналогичной формуле серии 2.440 или в еврокоде этого коэффициента нет. Оказался не актуален?
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 01:35
#84
volodka1975
главное не забыть по серии посчитать ибо здесь учитывается прочность с учетом сжатия, на нижних этажах может быть существенное снижение несущей способности, а нагрузка наоборот выше
volodka1975 вне форума
Непрочитано 17.12.2016, 00:31
| 1 #85
Манифест
Черноземье
Axe-d, не то чтобы не актуален, просто это попытка внедрить ноу хау которое не прижилось. Более распространенная методика все-таки: предположение упругой работы.
Манифест вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 04:47
#86
3MEi86
Хабаровск
Всем здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему в серии при расчете стенки колонны учитывается нормальное напряжение в колонне только от продольной силы Nкв ? Почему в серии не учитывается нормальное напряжение от момента в колонне Мкв, которое должно складываться с напряжением от продольной силы Nкв ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 23:30
#87
Манифест
Черноземье
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
3MEi86, если я конечно правильно серию посмотрел, то Nкв тоже не учитывается
Манифест вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 23:39
#88
ZVV
Харьков, Украина
У Белени в учебнике учитывается. Я бы тоже учитывал.
ZVV вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 23:52
#89
Манифест
Черноземье
Я бы тоже учитывал.
ZVV, согласен, в серии наверное учитывается пластика стенки
Манифест вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 03:11
#90
27legion
Хабаровск
постом выше есть выкопировка из серии
27legion вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 03:55
#91
3MEi86
Хабаровск
Я поэтому и спросил, потому что у Белени увидел в книге, что учитывать момент надо.
В книге Грегора нормальные напряжения от момента тоже учитываются. Почему в серии не учтено - большая загадка... Момент дает приличное приращение нормальных напряжений...
Последний раз редактировалось 3MEi86, 23.05.2020 в 05:17.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 09:16
#92
IBZ
Расчетчик МК
Потому, что серии писались не на горе Синай ...
IBZ вне форума
Непрочитано 24.05.2020, 17:44
#93
gad
Строитель
Лукоморье
С этой проверкой вообще весело.
У меня сейчас по расчету стенки надо либо всю колонну из С345 делать, а это 2 этажа, либо только в узлах примыкания. Причем все остальное с С245 с диким запасом проходит даже при расчете колонн на свободные длины из расчета на устойчивость в СКАДе. Даже мучатся не пришлось с правильным нахождением мю). Так что сначала узлы посчитай, потом свободные длины и может повезет, как мне.
gad вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 13:46
#94
eilukha
При переходе через узел момент в колонне меняет знак, почему же в самом узле момент обязан быть не равным нулю? Как раз наоборот.
Тип файла: djvu Троицкий_Работа рамного сварного узла.djvu (469.0 Кб, 109 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 15:23
#95
IBZ
Расчетчик МК
Вообще-то момент в колоннах переходит через ноль в пределах узла скачком ("пила" по колоннам) и в пределах узла он, соответственно, не нулевой. Но и не равен моменту в примыкающем ригеле.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 16:44
#96
eilukha
- это в расчётной схеме, где размеры узла и сечения стержней бесконечно малы. В реальной схеме, возможно, он как раз нулевой именно в отсеке стенки узла (сумма моментов в узле равна нулю).
eilukha вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 17:10
#97
IBZ
Расчетчик МК
Можно моделировать как угодно, но момент в пределах узла так или иначе возникает. Разница только в распределении его в пределах узла и нахождении точки наибольшего значения.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 17:39
#98
ZVV
Харьков, Украина
Эпюра момента и поперечной силы в узле выглядит так:
Название: Расчет стенки.jpg
ZVV вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 07:16
#99
3MEi86
Хабаровск
Момент в колонне присутствует и в рассчитываемом отсеке. См. картинку ниже.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 10:32
#100
Бахил
Всё гораздо проще. Разрез по наклонному сечению и равновесие напряжений и внутренних усилий относительно точки пересечения осей. Ну и гипотеза плоских сечений. Элементарная задача.
Бахил вне форума
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки sonson Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2020 17:24
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
Усиление ж/б рамного узла Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 04.09.2006 16:57
