Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
1.Установить анкерный блок. 2.Связать объемный каркас. 3.Построить опалубку. 4.Выставить а/блок в проектное положение и закрепить ( с помощью кондуктора) 5.Принять бетон. Ничего сложного. |
Ещё раз повторюсь: "...в последнее время мы стали делать анкера объединенными в блок. КМщики, дают в задании это указание про блок, и мы спокойно исполняем...". Так вот, при всём этом, как ни странно, многие строительные организации исполняют это и на стройплощадке. К чему бы это? Есть организации, которые отходят от проекта блока с уголками и варят болты между собой арматурой. И, заметьте, блок в 4 болта 48 диаметра приличной длины спокойно ставят в проектное положение (с оговоркой, что контора хороша
![]() P.s. Интересно, если бы Россия стояла на скале как штаты, смогли бы мы смонтировать....простите, сначала, запроектировать, а потом смонтировать и придумать метод монтажа ахеренномногоэтажногоздания? Или же так бы и продолжали бояться блоков из болтов в 100 килограмм?
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Ну а если на минуточку представить что там не болт класса 6.8, а просто стоит шпилька из арматуры А-I диаметра 20 мм. И вварена она в пластину через раззенкованное отверстие тип соединения Т12 по ГОСТ 14098. Тогда что?
Астрахань
Разница лишь во временном сопротивлении 680 и 235МПа соответственно. Эти узлы с вваренными болтами хотят использовать для крепления стропильных ферм 24м к подстропильным. Поэтому там и они и поставили болты 6.8. Только молодечненские узлы не хотят - дорого, металлоемко - вот и мудрят.
Debes, ergo potes |
Так вы на Молодечненские узлы и сошлитесь! Вот все делают на болтах, а этим приспичило на вваренных шпильках! В таком случае пусть ОНИ ОБОСНУЮТ свое решение. Пусть получат заключение, допустим, в ЦНИИСК. В принципе - можно и качественную сталь сваривать. Можно и сварной узел сделать. Мало ли чего можно придумать! Если вы не автор идеи, то и ведите себя как госэксперт. Вы не обязаны искать документы, подтверждающие правильность и главное - НАДЕЖНОСТЬ чужого решения. Гоняйте их за заключениями и НОРМАМИ. Пусть замучаются пыль глотать! Наверняка они не захотели с вами поделиться сэкономленными деньгами.
Астрахань
Leonid555, спасибо за понимание. Да, многие совсем страх потеряли, наверное каждый из них ждет свой трансвааль или ОКЕЙ. Немного не в тему, но добавлю красок - по покрытию вообще убрали мои связи и распорки - оставили только профлист. Фермы 24м с шагом 6.
Debes, ergo potes |
чего, куда и как закрепляется, как выглядит кондуктор в Вашем представлении для данного случая? К чему и как крепится низ блока, верх блока анкеров? И главное: поточность!! Вы описали схему действий, которая, как говорится, и ежу понятна, а не конкретику. Понятное дело: кадровые бригады при отсутствии гонки решают эту проблему без проблем. Мне интересен такой способ-метод решения задачи который при заданных условиях дает возможность осуществлять процесс установки-раскрепления анкеров быстро, точно, надежно |
Недавно видел, как кондуктором выставляли малюсенькие болтики под колонны стоек голландских теплиц. Видимо, нужна большая точность. А болтов - миллион (теплица на гектары). Кондуктор - самодельный, из уголков, в виде рамы и подвижных частей и струбцин. Болты вставляются в трубочки-гильзы, приваренные к подвижным деталям, детали передвигают в двух направлениях и фиксируют на раме струбцинами. Сам кондуктор фиксируется тоже струбцинами к существующим бетонным конструкциям - там есть такие. Таких кондукторов одновременно в работе десяток. Думаю, в проекте не следует давать чертежи технологической оснастки.
Воскресе |
Да непрерывно я на стройке.
Жаль фото кондуктора не сделали Цитата:
решили проблему того как получить то, что они там нарисовали. Типовой диалог: -А что, сам не знаешь? -Не знаю -Какой же ты строитель? Вот и вся сказка.. Последний изыск - проект телевышки: старый проект был улучшен с целью снизить металлоемкость По старому проекту вышка возводилась с помощью лебедок, оснастка (лишний металл) входила в КМ. Лишний металл убрали. И как ее собирать? Краном! Сидит петушила в москве и думает, что в Мурманской области 100тонные краны со стометровой стрелой прямо на дороге валяются, а также, что такой кран, в то место, куда он всадил свою вышку, проедет. |
Не нашли бы никого из строителей и изменили бы ПД+РД обратно... Если невозможно построить, а вы взялись... То ведь не существует ничего невозможного... Просто цена растёт.
Скажите кто знает, для чего фундаментные болты привариваются в блоки с помощью уголков? Какую роль играют уголки, для фиксации при бетонировании или все таки создают жесткость для болтов и работают совместно?
В нормах не предусмотрены такие "анкеровки" и т.д., в методиках нет расчетов с такими "якорями". Есть расчет фундаментного болта по ГОСТ разных исполнений, расстояния до ближайших болтов, до края и т.д. Т.е. по науке имеем один одинокий болт.
Воскресе |
анкерные болты кажется не несут | vv_77 | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 27.05.2013 13:54 |
Кондуктор под анкерные болты | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 12.04.2010 04:04 |
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника. | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.02.2008 15:18 |
Анкерные болты | Лыжник | Разное | 3 | 28.06.2007 09:58 |
Анкерные болты | K700 | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 07.12.2006 20:38 |
