База колонны - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > База колонны
База колонны
Непрочитано 29.12.2008, 15:14
База колонны
грави
Для чего служат шайбы указанные на рисунке? Почему только с одной стороны колонны? И как в таком случае происходит закрепление фундаментными болтами. Читал литературу, но как говорится не понял, а живьём пока не видел. Заранее благодарю!
Название: База колонны с шайбами.jpg
Непрочитано 30.05.2012, 21:58
#81
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
на чертеже просто делается выноска и стрелка указывает на "лишний" шов, над выноской пишете: "Допускается не выполнять участок шва" и ставите число и подпись. Всё!
Не согласен! Если еще не утвержденные и не прошедшие экспертизу чертежи - тогда можно..Если после этого - тогда проще сделать запись в журнале "Авторского надзора".. Писанины меньше будет, без писем, согласований, а технадзору этого достаточно.
Особенно, порадовало замечание на "ЛИШНИЙ" сварной шов, который есть в рабочке, но его можна не делать... И часто вы такие выноски пишете? на документах!! Чертеж - это подписаный - юридический документ! Ростехнадзора на вас нет..
Последний раз редактировалось alex_bay, 30.05.2012 в 22:06.
alex_bay вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 22:03
#82
Leonid555
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Это если проектная организация ведет вот на этом объекте авторский надзор. Ну, тогда вы правы.
А что касается экспертизы, так ведь если строят по чертежам рабочей документации, то они экспертизу все равно не проходят. А если строят прямо по чертежам проектной документации, то они экспертизу уже прошли.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 22:18
#83
alex_bay
Конструктор
Саратов
Согласен абсолютно! Но даже если авторский надзор ведет не проектная организация -это ж коллеги (как правило не враги) - с ними можно этот вопрос решить одним звонком (или в крайнем случае - совместной поездкой на объект - если он конечно недалеко)
alex_bay вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 22:42
#84
Leonid555
alex_bay, ну вы же сами прекрасно понимаете, что из-за каких то мелочей грамотные инженеры, ведущие авторский надзор, не станут беспокоить авторов проекта.
И я считаю, что если с заказчиком нет договора на авторский надзор, то вот пусть заказчик сам и выпутывается. Возникли вопросы? Пусть с ними обращается официально к руководству проектной фирмы. Остальные проектировщики на такие вопросы должны отвечать только после прямого указания своего руководства, т.к. у них своя работа за которую им зарплату платят (а вовсе не за решение вопросов с бывшим заказчиком, который видите ли не хочет достойно оплачивать авторский надзор!).
Непрочитано 30.05.2012, 22:50
#85
alex_bay
Конструктор
Саратов
Значит переписки будет на полгода... а работа будет стоять...что - очень плохо.. объемы не закроют и люди зарплпту не получат...очень плохо будет всем Без оплаты нет смысла работать...А если нет денег, то нет энтузиазма (счас хотябы у нашего поколения осталось чуть-чуть его)
alex_bay вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 08:11
#86
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Ну уж очень Вы преувеличиваете, тем более по такому мелочному вопросу...
Как вариант: залить побыстрее базу и сказать, что мол устранили, заварили, бла-бла-бла.
Или наляпать туда шовчик
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 14:39
#87
roma1187
Вопрос по теме! Как правильно определять требуемую толщину квадратной шайбы (та что приваривается к базе сверху) ??
roma1187 вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 14:59
#88
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
roma1187, можно принять по гост на фундаментные болты, приняв за основу габариты анкерной плиты, либо по аналогам-сериям.
Возможно есть и другие методы.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 15:28
#89
roma1187
а можно конкретней, номер Серии, номер Госта, которые вы имеете ввиду?
Толщина шайб для болтов диаметром 20 и 24 меня интересует.
в сериях и книгах находил только для более мощных болтов эти шайбы.
опорная пластина толщиной 16мм.
Последний раз редактировалось roma1187, 18.07.2012 в 16:08.
roma1187 вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 16:20
#90
@$K&t[163RUS]
roma1187, ГОСТ 24379.1-80
1.423.3-8 вып.3 лист 20КМ
бери 90х90 или 100х100 и толщиной 20мм - не ошибешься
диаметры малы, если хочешь на эти диаметры смотри серии на стальные колонны фахверка типа 1.427.3-4 выпуск 1
Непрочитано 18.07.2012, 16:40
#91
roma1187
Сообщение от @$K&t[163RUS
;947518]диаметры малы, если хочешь на эти диаметры смотри серии на стальные колонны фахверка типа 1.427.3-4 выпуск 1
Слишком толстая там шайба (20мм) мне нужно определить минимально допустимую.
roma1187 вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 17:33
#92
@$K&t[163RUS]
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Настран, Ансис и оные с ними. И да прибудет с Вами Николай Чудотворец.
Непрочитано 18.07.2012, 17:36
#93
Geter
Выдумываю
Посчитай как плиту, опертую по 4 (3) сторонам с центральной нагрузкой
И куда ты собрался тратить миллионы, сэкономленные на этих шайбах? Принимай равные толщине плиты, если нигде не нашел рекомендаций по меньшей толщине, обосновывай "равнопрочностью"
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 17:51
#94
roma1187
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
дело не в миллионах, дело не в количестве металла. (смотрите глубже). дело в производстве! метал 10 мм толщиной можно порубать на гильятине, а 20 мм уже нет... (там плазменная резка или еще чтото)
Это действительно будет верно? даже если она получиться в двое тоньше опорной плиты?
roma1187 вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 18:02
#95
palexxvlad
Конечно же будет абсолютно не верно... Никакая она не опертая по 4-м или 3-м сторонам
Непрочитано 18.07.2012, 22:29
#96
viqa
проектировщик
беларусь
я принимаю для д20 шайбу 100х100х10, для д24 120х120х12
viqa вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 09:22
#97
roma1187
А какая тогда? ) И как её посчитать?
И еще такой вопрос: в ГОСТ 24379.1-80 пункт 8. шайбы для чего используются?
Последний раз редактировалось roma1187, 19.07.2012 в 10:08.
roma1187 вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 11:30
#98
palexxvlad
А какая тогда? )
Нет мало-мальски простого и понятного определения.
И как её посчитать?
Ее не нужно считать, принимайте конструктивно, как это делает viqa. Ставят такие шайбы с обваркой для компенсации огромных вырезов или отверстий в опорной плите базы. Строго говоря, проектировщик не обязан учитывать неточность разбивки фундаментов и установки анкерных болтов, поэтому в ГОСТе на фундаментные болты регламентируется только применение "обычных" круглых шайб по точности отверстий.
Для того чтобы гайка закручивалась по плоскости, а не по ребру отверстия.
Непрочитано 19.07.2012, 11:37
#99
roma1187
Это понятно. но дело в том что там толщина шайбы для 20 болта 8 мм. Можно ли применять для таких баз с вырезом и для 20х болтов шайбу толщиной 8 мм или нет?
roma1187 вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 11:54
#100
palexxvlad
Все зависит от усилий в болтах. Если у Вас там только вырез к номинальному диаметру отверстия по болту и обеспечивается восприятие сдвиговых усилий чем-то, кроме болтов, то можно. Если вырез по отверстию, допустим, в два раза большему диаметра болта, то ставьте еще и шайбу, кроме ГОСТовской, побольше и потолще с обваркой по периметру. Опять же, насколько побольше, считать нет смысла, а нужно брать с запасом(ок. толщины опорной пластины), т.к. даже Ваши отверстия, предусмотрительно заложенные в проекте под криво установленные анкеры, вполне возможно, на монтаже еще раза в полтора увеличат
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
