Windows "устаёт" через несколько часов - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Windows "устаёт" через несколько часов
Непрочитано 20.01.2009, 16:41
Shoorup
Проблема началась давно. Выглядит так: Комп включается в 8.00. Работает до 17.00-19.00. Примерно в 14.00-15.00 иногда раньше, хаотично короче начинаются у него глюки. Глюки в виде неправильно отображаемой картинки. Т.е все работает, но замечено, что при частом обращении и открытии "Проводника" начинаются чудеса. Или если чисто в каде работать, а потом открыть часа так в 3 "проводник". В "Пуске" слетают все иконки. Помогает перезагрузка - но всеравно не могу понять, что мешает из-за чего чего "Windows устаёт"? Антивирус, танцы с бубном - не помогают.
Скрины глюков прикладываю.
Тип файла: rar Глюки01.rar (369.3 Кб, 235 просмотров)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Непрочитано 10.04.2009, 14:10
#81
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
беру выгружаю explorer через диспетчер задач, и там же его запускаю заново - и все проходит. Отсюда можно понять что дело не в железе. Какие соображения?
А куда загружен эксплорер? Не в оперативную ли память (вполне конкретные плашки на матери)?
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 14:12
#82
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Откат системы врятли поможет. Проблема не вчера началась - уже пол года наверно
Shoorup вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:15
#83
Shoorup, SP 3 стоит?
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 14:18
#84
Shoorup
Нет. SP2. Думаешь поможет?
Shoorup вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:19
#85
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Pavel Samofalov, речь не про Internet Explorer, а про Проводник Windows
Тьфу блин, извиняюсь. В голове каша, когда читал сообщение от Shoorup, проводил боевые действия со своими надстройками, вот и тормознул. Симптомы очень похожи.
Настолько похожи, что…. Shoorup, а если попробовать поработать денёк без интернета в качестве эксперимента, то есть не использовать Internet Explorer, то как в этом случае поведет себя система?
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 14:25
#86
Shoorup
Pavel Samofalov, бывало глюки начинались и через несколько минут после включения - инет не включал, но тоже на это думал. Ща попробую SP3 поставить - посмотрим что получится.
Shoorup вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:38
#87
pembroke
инженер
монитор поменяй
:drinks:-до
после-:aggressive:
pembroke вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 14:47
#88
Shoorup
Лучше сразу работу
Shoorup вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:54
#89
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
Можно проверить: не запланировано ли на 14:00 обновление (в случае постоянного подключения к инету) или не запланировано ли сканирование антивируса на это время.
expert вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 18:03
#90
yal
dev.nano
Железо: Тут почти всё было сказано, но от себя могу добавить из опыта: Ситуация была похожа - после некоторого времени интенсивной работы с графикой приезжали тормоза и частенько BSD. Причина оказалась в резком перегреве камня из-за засорившегося пылью кулера. И видимо мать при перегреве начинала давить частоты - тут я не великий специалист. Хотя судя по характеру скриншотов - это более софтверные проблемы...
Софт, вирусы: Прежде всего проверка на вирусы. Я видел, у тебя был некоторое время даунлодер - он мог накачать себе друзей по самое немогу. Если в это время не стояло нормального антивируса, отслеживающего появление дряни на диске, то друзья поумней могут попрятаться так, что их потом не видит никто. Это так называемые rootkit технологии, при которых вирус перехватывает обращение к системе, а сам прячется в межящечном пространстве. Помочь тут может прежде всего process Explorer (http://technet.microsoft.com/en-us/s.../bb896653.aspx) - но надо знать, что искать и как потом убивать... Есть неплохая программа СпайБот (http://www.safer-networking.org/index2.html), которая ловит вирусы по их следам (по-моему бесплатна для России). Ну и CureIt иногда помогает... У др.Веба есть кстати бесплатная онлайн проверка на сайте. Ну и разные antirootkit, хотя у меня есть подозрение, что они сами и являются вирусами...
Софт, расширения под explorer. Это зараза иногда пострашнее вирусов Всё что живёт в "правой кнопке" в експлорере и вешается на разные типы файлов и т.д, в состоянии нанести "самой стабильной системе в мире" непоправимый вред. Вот пример из недавнего прошлого: acsigncore16.dll от известной компании - тьфушный плугинчик показывающим сайниность dwg файла. Но в закрытых интранетах он вызывал подвисание системы, пытаясь отыскать источник рутового сертификата. В общем, надо исследовать и рубить по-очереди ( есть программы, который показывают зарегестрированные плугины и дают возможность их отключать)
Софт, Автокад : 2009 Автокад как бы состоит из двух основных источников багов: Это собственно сам Автокад и глючная M$ точка NET, которая занимается интерфейсом. С Автокадом всё более менее понятно: нужно глядеть в дисплейные драйвера, настройки OpenGL или DirectX. С точкой NET сложнее (хотя она тож к GL ходит)...
А вообще такие экранные фокусы наступают, когда кто-то исчерпывает USER или GDI объекты. Посмотреть можно в Task Manger, засветив соответсвующие колонки...
yal вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 22:19
#91
intrepid
Shroop - у меня несколько компов со схожей конфой (C2D6550/2Gb/gF8500, материнки Intel на Р35), и были подобные проблемы.
проверь контакт видеокарты и материнки (может чуть перекосило карту, особенно из-за тяжести радиатора), да и пыли туда могло набиться.
далее, чипсет на материнке у тебя P35? обнови биос с сайта производителя материнки (это решило проблему у меня, почти на всех компах)
Далее, в свойствах питания как в винде так и в биосе отключи "энергосберегательные" опции связанные с видео (отключение видеокарты, спящий режим, и тд.)
и протестируй как поведет себя машинка.
да, и еще, дрова обновлять не забывай.
____
про вирусы. если есть стойкое подозрение.
можно попробовать тут, и не забываем про правила, как просить помощи
еще можно тут поискать, но там в основном на англ, да и разница во времени
есть такая программа - AVZ4 - ее любят на форуме Касперского.
на форуме TechSupport - любят hijackthis
Последний раз редактировалось intrepid, 10.04.2009 в 22:31.
intrepid вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2009, 12:21
#92
Shoorup
Попробую конечно... не скоро правда
Shoorup вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 13:44
#93
kpotv
Звукорежиссер
В первую очередь, нужно почистить реестр, но если сам этого никогда не делал, то лучше попроси специалиста. В принципе, автоматически это делает неплохая прога "Reg Organizer", но опять предупреждаю, хотя бы один раз нужно почистить со специалистом, чтобы не заблудиться. Скачать программку можно на любых файлообменниках.
kpotv вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 15:22
#94
И получить практически гарантированную неработоспособность любого продукта Autodesk.
Непрочитано 24.04.2009, 16:06
#95
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Согласен, и я как то сделал такую глупость, с тех пор всё ручками и не каким чистильщикам не доверяю.
Автор темы   Непрочитано 01.05.2009, 20:20
#96
Shoorup
Вот и я не чищу его больше чистильщиками. Врятли дело в реестре. Скорее всего вирус. Тока не знаю как его выгнать...
Shoorup вне форума
Непрочитано 02.05.2009, 00:10
#97
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Формат: С, лучшей антивирус!
А что значит выражение:
Это означает, что ты уверен, что он у тебя есть? Его видит антивирусник?
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 09:42
#98
Shoorup
Короче поставил себе Касперского. Прогнал весь комп, нашло парочку вирусов, но проблема так и осталась! Всё равно в районе после обеда, делаю запуск Проводника и начинаются чудеса.
Shoorup вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 09:51
#99
Shoorup, как показывает практика, в жизни каждого Windows настает момент, когда надо форматировать....
Непрочитано 08.05.2009, 10:07
#100
Kotel
инженер-проектировщик-слаботочник
Это может быть проблема не софта, а железа. Если компу 3-4 года, то вероятно, потекли конденсаторы на плате. Там много чего может быть. Для начала простой способ: открой системный блок и посмотри на конденсаторы - если вспухли, то дело - скорее всего - в них.
У меня по-молодости в мониторе ЭЛТ потекли конденсаторы даже...
Kotel вне форума
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) BH LISP 10 22.08.2006 22:23
Взлом MS Windows 2000 посредсвом LISP-кода через Opera 7.20! {Smirnoff} Прочее. Программное обеспечение 10 31.10.2004 00:56
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
