Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75*
Непрочитано 29.04.2009, 14:11
SHURF
ГИП
Ярославль
Уважаемые коллеги!
Проверяю тут один проект и вижу, что в монолитной конструкции стоят анкерные болты, для которых используется обычная арматура класса А-240, с нарезанной резьбой для крепления базы колонны самого обычного каркаса. Я так наивно думал. Потом глянул в спецификацию, а там для болтов указана сталь 7417-75*. Это калиброванная сталь.
Подскажите может я отстал от жизни и теперь так надо делать?
А где вообще в строительстве применяется эта сталь, может знает кто?
С уважением.
Непрочитано 08.09.2014, 17:32
#81
Бахил
Варанчик
Варнчик, не встревай - без тебя разберутся. Иди лучше студентам отвечай.
В соседних ветках.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 17:36
#82
Варанчик
ГИП
Бахил, не серчай... Забавно просто смотреть, как плавно перешли от шпилек к анкерам Так и до Луны доберемся лет через...
А тут разве не студент?
Варанчик вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 17:40
#83
Бахил
Я к тому, что не над всеми ТС нужно троллить и во всех ветках флудить.
Тут дело серьёзное. К тому же ТС из дружественной Армении. Надо помочь. Серьёзно. А то, что рассматривают разные варианты - это нормально.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 21:05
#84
Варанчик
ГИП
Offtop: А Ильнур разве не троллит? Посмотри на его пост 2... Аж в 2009 году начал троллить Ну а все потом подержали
Я поражаюсь такту Ильнура... так мягко и плавно всю малину со шпильками высокоточными обламал... через четыре страницы
Я думал, что выбор шпилек затянется еще на несколько страниц... попкорна даже купил
Варанчик вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 22:12
#85
Бахил
Варанчик! Тут с 5 поста совсем другая тема начата. Почитай.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 23:05
#86
Варанчик
ГИП
Да я знаю.
Варанчик вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 11:59
#87
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пора есть арбузы!
В этом году ни разу красный арбуз еще не попадался. Все розовые. Так может еще не пора?
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 12:10
#88
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
Доброго всем дня)))
Всем спасибо за поддержку!! )) хорошего дня всем!
Тигран88 вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 13:23
#89
s7onoff
Offtop: Ильнур, мне обещают самый вкусный с волжских берегов притащить, если действительно вкусный будет - заходи ^_^
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
хорошего дня всем
Спасибо, и тебе ^_~
Непрочитано 09.09.2014, 13:25
#90
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...обещают самый вкусный с волжских берегов притащить, если действительно вкусный будет - заходи
А будет красный? Как в детстве...
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 13:30
#91
s7onoff
Offtop: Ильнур, кто ж его знает? Как разрежу - сообщу ^_^ (ох и забанят меня сейчас T_T)
В субботу в МЕГЕ - день арбузов с конкурсами на поедание! ^_^
Непрочитано 09.09.2014, 15:22
#92
Тигран88
Ереван
из пособие по проектированию анкерных болтов(((
3.17. В сдвигодопускающих соединениях сдвигающая сила Q воспринимается за счет сопротивления стержня болта срезу и определяется по формуле
Q <= 0,6 Аsax Rва x n.
тут и коэфф. 0.6(((((
Ребята, тут принесли супер пупер клей))) говорят все что хочешь можно приклеить))) есть идея приклеить закладную деталь "ЗД-1" (обойму) к колонне этим клеем. часть нагрузки хотят дать на этот клей.
ну я честно против но надо обосновать((((
Тип файла: pdf Mapeflex_PU_45 рус лав.pdf (969.1 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Тигран88, 09.09.2014 в 17:02.
Тигран88 вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 17:50
#93
Sanechek
ребята , просветите пожалуйста по поводу шайб по ГОСТ11371-78. Они все с цинковым покрытием?
Sanechek вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 18:29
#94
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Этот ГОСТ не определяет покрытие. Покрытие назначается согласно например "Защита от коррозии", Ва ГОСТ ссылается на ГОСТ18123, тот на ГОСТ 9.301 и т.д.
Вы назначаете покрытие. Надо медный - будет медный, надо цинк - будет цинк, надо черный - будет вазелин временный. И т.п.....
Ильнур вне форума
#95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
-что-то повторилось..
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 19:06
#96
Sanechek
Уважаемый Ильнур, ик , вот эту шайбу Шайба С.16.01.08.кп.016 считают с цинковым покрытием. Мне адванс стил их по умолчанию ставит, прораб задает вопросы. Посмотрел ГОСТ, в примерах обозначения все с цинковым покрытием. Гдже в условном обозначении убрать цинковые покрытие?
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 06:05
1 | 1 #97
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Уважаемый Ильнур, ик , вот эту шайбу Шайба С.16.01.08.кп.016 считают с цинковым покрытием. Мне адванс стил их по умолчанию ставит, прораб задает вопросы. Посмотрел ГОСТ, в примерах обозначения все с цинковым покрытием. Где же в условном обозначении убрать цинковые покрытие?
Не менее уважаемый Sanechek! ГОСТы же читать надо. Со вниканием.
Вот, выжимка для ленивых (только не надо мне контрольный в голову типа "правильно ли я понял, что 01 надо убрать?"):
Название: Обозначение покрытия шайб.jpg
Ильнур вне форума
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
