Исправил еще часть глюков, дело было в том, что спецификация по умолчанию (см. файл TableIni.ini) вставляется в слой OFORMLENIE, которого в вашем чертеже не было ! Теперь слой будет создаваться, а при невозможности создать будет вставляется в текущий (кстати если в файле TableIni.ini оставить пустую надпись вместо имени слоя, то вставляться будет в текущий слой), или в слой 0, при невозможности вставить в текущий!
Исправил также настройки высоты шрифтов в таблице! з.ы. вообще советую смотреть инишники, там много чего можно настроить! |
инженер-электрик Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
А в последнем вложении #83 aCadMini3d.dvb нужный или заменить на тот что в 79 посте выложен?
Просто они уж очень разные по размерам почему-то... Кстати, квадратная труба все равно в спецификации отсутствует Последний раз редактировалось angel-fear, 01.08.2011 в 15:06. |
Краснодар
Да ладно и хрен бы с ним ) главное сейчас вроде все заработало.
Может дело в установленных модулях (ModPlus, VetCAD, G-tools там), а может я просто что-то натворил с этими трубами уже... Хм. Странно. Создал новый файл, в нем спецификация действительно стала вставляться как-то криво... своенравный софт ))) (см. приложение) Последний раз редактировалось angel-fear, 01.08.2011 в 16:01. |
Краснодар
Ат факинспэниш... ну ладно, главное есть конструкции в 3D, что уже доставляет. Спецуху доработаем напильником значит, благо я всего лишь электрик )))
Загрузил aCadMini3d.dvb бОльшего размера. Получил error при первом использовании, но зато потом нормальная спецуха. Может какие-то траблы со шрифтами? Последний раз редактировалось angel-fear, 01.08.2011 в 16:14. |
Краснодар
Заменил ) Вот результат:
![]() ![]() А чертеж нормальный. С каждым запуском автокада работает по-разному... То есть эта ошибка, то нет. То нормальная таблица, то "Удлиненная" и в какой-то окраске "детско-неожиданных" тонов вставляется... |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Кто-нибудь смог подключить данную прогу на 2011 Автокад.
У меня появляются панельки, но при вызове любой команды для профилей вылазить ошибка ; ошибка: Ошибка Automation. Проблемы при загрузке DVB-файла Тему прочитал, пути где надо изменил. Для 2011 не рабочая, или я гдето что то забыл сделать? |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Преобразование 3D Solid'а в 3D линии | Tatarin | AutoCAD | 3 | 19.02.2009 17:37 |
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор | faust23 | AutoCAD | 25 | 16.10.2008 00:53 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
