Можно ли затянуть высокопрочный болт не за гайку, а за головку? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли затянуть высокопрочный болт не за гайку, а за головку?
Непрочитано 17.06.2009, 14:54
dvvv
студент
Доброго дня! Можно ли затянуть высокопрочный болт не за гайку, а за головку?
Жизнь бьет ключом!
Непрочитано 16.01.2017, 22:16
#81
s7onoff
slava217, усилие сжатия в шайбе просто равно усилию натяжения болта, под гайкой которого она установлена. Но мне кажется, Вы что-то другое имели ввиду вопросом.
Непрочитано 16.01.2017, 22:30
| 2 #82
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Пружинная шайба зачем ставится? Чтоб упереть резьбу в резьбу и не давать им друг от друга отходить при динамике.
Это же Ваши слова? Так вот...При установке Вы сжимаете гровер до упора...Она ни может ничего разжимать (упругости не хватит), а вот предотвратить потенциально может. По идее она должна одним концом врезаться в гайку, а другим- в металл пакета. Но для этого она должна иметь ОСТРЫЕ края в разрезе....
slava217 вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 11:06
#83
s7onoff
slava217, окей, да, у пружинной шайбы другая логика действия.
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях Bash Металлические конструкции 829 30.01.2024 10:59
Повторное использование высокопрочных болтов kamelant Металлические конструкции 94 24.12.2021 16:02
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45
