Помогите проверить балку составного сечения-2 швеллера, соединенные планками... - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите проверить балку составного сечения-2 швеллера, соединенные планками...
Старый 23.09.2009, 13:40
Toxel
Необходимо проверить балку составного сечения-помогите начинающему проектировщику кто чем может...
Заранее всем спасибо...
Непрочитано 24.09.2009, 16:10
#81
BM60
Где-то
Offtop: Он сразу признался, что начинающий, однако он только считал и читать ему было некогда, ведь строители над душой стояли (звонили чаще, чем мы отвечали). Доканали они его, всё-таки. И зачем эти почти сотня постов?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 17:13
#82
Toxel
Да лан,ребята-всем огромное спасибо за помощь-много интересного услышал...
Toxel вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 18:53
#83
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Знаю что такое строители или начальство над головой, которым нужно всё как можно быстрее. Toxel не ведись на это. Всегда можешь сказать - мне на это нужна неделя или делайте как хотити - я начинающий проектировщик. Особенно нельзя вестись на прихоти типа "а у нас есть только этот материал", а если и вестись то считать досконально - вручную или уж если надо быстро, то просчитать рассчётной программой и назначить с большим запасом.
А по теме - ставьте швеллеры стандартно иначе намучаетесь в будущем...
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 07:46
#84
Toxel
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Если их стандартно поставить, то, боюсь, к ним они не приварять такие же балки в уровне
Toxel вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 07:55
#85
BM60
Где-то
Чево-чево? Поперечные што ль? Вот к твоему-то черта-с-два приварят.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 07:56
#86
Toxel
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Можете объяснить почему?
Toxel вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 08:12
#87
BM60
Где-то
Шов (двухсторонний) должен быть сплошным. Стенка к стенке. А в твоем случае полка к полке + уголок раскосный - где тут сплошность? А приваривать к пластине не есть хорошо. Покажи, наконец, эскиз сопряжения двух балок в твоем варианте - иначе еще на 5 страниц растянем бодягу.
Мне показалось, что применение тобой "лежачих" швеллеров было вынужденно из-за соблюдения высоты 285 мм.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 08:18
#88
Toxel
Шов (двухсторонний) должен быть сплошным. Стенка к стенке. А в твоем случае полка к полке + уголок раскосный - где тут сплошность? Приваривать к пластине не есть хорошо. Покажи, наконец, эскиз сопряжения двух балок в твоем варианте - иначе еще на 5 страниц растянем бодягу.
Можно и стоя-высота сечения н главное-просто мне кажется чем выше сечение, тем лучше...
Тип файла: pdf сварка.pdf (27.3 Кб, 173 просмотров)
Toxel вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 08:34
#89
BM60
Где-то
Я так и знал. Это халтура.
При чем тут высота сечения-то? Как работает швеллер при его положении лежащем на полке и лежащем на стенке вниз и вверх? Вот попробуй рассчитать прогиб для каждого из этих трех положений. Разница-то очевидная. Да просто понаблюдай на практике. Я видел сотни м/конструкций и нигде не видел составные сечения со швеллером лёжа. Кстати, не плохо бы тебе книженции полистать по мет/конструкциям, альбомы типовых решений. Одна из глав Орлова (основы конструирования) посвящена им тоже.
В данлоуде и www.zodchii.ws просто куча немеряна на эту тему. Чертовски интересно. Уверяю, обрадуешься и спать перестанешь
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 08:36
#90
Toxel
Спасибо за инфу-обязательно почитаю-просто меня задрочило уже начальство и строители-надо,надо быстрее быстрее...
Toxel вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 08:46
#91
BM60
Где-то
Помни мой юный друг: "опыт - сын ошибок трудных".
А начальство надо уметь убеждать, если ты прав. За твои ошибки оно тебя взгреет. А на строителей тебе должно быть начхать - "как скажу, так и сделаете!" или "как хотите, но без моей подписи на согласовании"
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 08:49
#92
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
BM60, судя по картинке в #55, балки второстепенные врезаются в нашу "страдалицу" под углом.... Представьте себе узелок...
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 08:51
#93
Toxel
Вот такое сечение будет лучше?
Название: решил такое сечение сделать.jpg
Toxel вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 09:08
#94
BM60
Где-то
Клименко Ярослав, жуткий узелочек!
Toxel, конечно лучше. Но. Не по 10, а 20. И не 6, а 8. Несмотря на толщину стенки швеллера 5,2.
Чаще пишут Полоса sхL
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 25.09.2009 в 09:14.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 09:35
#95
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Ни в коем разе. Оно как не проходило процентов на 20 по прочности (для стали С245), так между планками и не будет проходить. Помочь может только сплошной лист.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 09:46
#96
Toxel
Я сейчас нагрузки подбил-пишет в скаде,что проходит по прочности с 20% запасом,если сплошной лист(как я понимаю), а по подбору сечения в самом скаде пишет,что можно 16швеллер...так вот я и думаю, что если взять планки с 20 швеллером, а не сплошной лист с 16, то должно все-таки все устоять...прогиб 21,64мм с 20швеллерами
Toxel вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 09:56
#97
Клименко Ярослав
Быть может, хватит сплошного листа в середине пролета (длиной где-то так в метр), где максимальный момент, а ближе к опорам можно и планки с разрывом?... Можно над этим подумать.
Toxel прогиб-то от расчётных небось нагрузок определяешь?
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 09:58
#98
Toxel
Ну да-чтобы с запасом
Скажите наконец,все-таки какая из этих балок лучше будет?
Тип файла: pdf какая балка лучше.pdf (34.2 Кб, 156 просмотров)
Последний раз редактировалось Toxel, 25.09.2009 в 10:06.
Toxel вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 10:05
#99
Клименко Ярослав
Ну-ну.
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 10:15
#100
Toxel
IBZ, Клименко Ярослав, BM60, РастОК,
скажите наконец окончательно, какая из этих балок будет лучше в моем случае????
Тип файла: pdf какая балка лучше.pdf (34.2 Кб, 147 просмотров)
Toxel вне форума
Расчет составного сечения (дерево + метал) goncha Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2009 16:38
