Колличество и расположение скважин при геологических изысканиях - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Колличество и расположение скважин при геологических изысканиях
Непрочитано 10.11.2009, 19:06
professor_off
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где прописаны нормы на расположение и количество скважин при геологических изысканиях.
Ситуация такова, что геологи сделали изыскания под строительство вертикального цилиндрического надземного резервуара и все скважины по контуру сооружения. Я считаю, что и в центре резервуара необходимо пробуриться, но как это обосновать...
Резервуар диаметром 14м, в основании предполагается фундаментная плита.
Непрочитано 11.10.2017, 14:36
#81
natalia_14.03
проектирование и строительство
отчет по изысканиям 2005г. утерян, есть только положительное заключение экспертизы, которая давно прекратила существование, срок актуальности такого рода изысканий порядка 5лет.
мы подали в экспертизу отчет по детальному инструментальному обследованию, по геологии делали 4 шурфа и две скважины. Эксперту все мало, каждый раз требует что-то еще.
Собственно интересует, в сложившейся ситуации, что необходимо и каком объеме проделать по геологии.
natalia_14.03 вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 15:33
1 | 1 #82
geo_18ru
п.6.1.7 СП 47.13330.2016 - "срок годности" материалов по ИГИ - 2 года (кроме сейсмики и геолог.строения).
+ >50% СП того времени устарело
Т.е. по уму вам нужно заново изыскания делать, в полном объеме (как будто прошлых изысканий не было) + еще шурфовку. Ну и, разумеется, сделать сравнение с материалами предыдущих изысканий.
geo_18ru вне форума
Непрочитано 11.06.2018, 18:37
#83
Bags86
Уважаемые форумчане,когда действовала СП 47.13330.2016 там была таблица 6.4, в которой четко оговаривалось под какой объект какие скважины необходимо бурить (глубина, расстояние между скважинами) в стадии "проектная документация". В действующем сейчас СП 47.13330.2016 такой таблицы нет, подскажите пожалуйста на что сейчас ориентироваться при определении глубины и расстояний между скважинами....так наша организация занимается проектированием ЛЭП 35-110кВ.
Да, можно было бы сослаться на СП 11-105-97 таблицу 7.2....но там переведены "жуткие" цифры, так для ЛЭП 35-110кВ среднее расстояние между горными выработками 1000-3000 - но это же нереально....
И еще один "подводный камень": как понять к какой позиции, в отношении геологических скважин, относится ЛЭП 35кВ: до 35кВ или свыше 35кВ?....есть ли какой-то норматив, который может это четко обозначить?
Bags86 вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 12:08
#84
kruz
Сообщение от Bags86 Посмотреть сообщение
Ориентируйтесь на СП 2012 г Это допускается. Ищите комментарии и разъяснения.
kruz вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 10:29
#85
zRaFiNaDz
Ребят всем привет!
Дабы не начинать новую тему с ИГИ есть вопрос:
Проектируем опоры оператора сотовой связи (СК 26, ОДН). Фундаменты - по типу буронабивной сваи. Сооружения нормального уровня отвественности.
ИГИшники дают одну скважину глубиной 8 м. Делают до получения документов на участок и как итог свкажина в одном месте, участок в другом (на расстоянии 10 .... до бесконечности метров).
Раньше в СП 24.13330.2011 г. был пункт, СП отменили, пункт убрали.
"Размещение инженерно-геологических выработок (скважин, точек зондирования, мест испытаний грунтов) должно производиться с таким расчетом, чтобы они располагались в пределах контура проектируемого здания либо при
одинаковых грунтовых условиях не далее 5 м от него, а в случаях применения свай в качестве ограждающей конструкции котлована — на расстоянии не более 2 м от их оси.
СП 446.1325800.2019 нам говорит:
"7.2.4 Инженерно-геологические скважины следует располагать по контурам и (или) осям проектируемых зданий и сооружений в местах резкого изменения нагрузок на фундаменты и глубины их заложения, на границах геоморфологических элементов."
Заказчик нам говорит, что 50 метров действительны изыскания, мы его просим пункт СП, пункта не предоставляет, ответственность на себя брать никто не хочет.
Дурдом в-общем.
Рассудите кто прав, кто виноват? На каком расстоянии от скважины действительны ИГИ?
В-основном земли городской застройки (кругом рукотворные насыпные грунты и т.д.)
zRaFiNaDz вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 12:32
#86
x691
Сообщение от zRaFiNaDz Посмотреть сообщение
Ребят всем привет!
Дурдом в-общем.
Это все равно будет притягивание норм за уши, но логично считать, что скважина "обслуживает" половину требуемого расстояния между скважинами по СП (таблица 7.3 СП 446.1325800).
x691 вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 16:26
#87
Атрибут
Ижевск
Типа сваи будут 3 м?
Атрибут вне форума
Непрочитано 07.09.2024, 05:25
#88
zRaFiNaDz
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
От 3,3 м до 4,9 м. Я знаю, что скважины глубиной 8 м недостаточно по идее.
Вопрос в другом. Просто по опыту, в полях между скважинами было метров 20, а толщины слоев разные, а иногда и грунты отличались.
А тут в условиях города через метр может быть другая геология...
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 Stronger AutoCAD 17 13.04.2005 10:41
