утеплитель на плоской кровле - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > утеплитель на плоской кровле
Старый 04.12.2009, 12:20
cerega87
люди, помогите, вопрос следующий: жилое здание, кровля, кровельный пирог следующего состава: ж/б плита перекрытия, пароизоляция, утеплитель-минплита, разуклонка керамзитом, пароизоляция, стяжка из горячего асфальта, 2 слоя гидроизоляции. Вопрос в следующем: нашли минплиту ППЖ-200, она дешевле чем ПГ-175. Но проектировщики говорят, что ППЖ-200 не используют на кровле и ссылаются на СНиП. Хотя во всём интернете написано, что ППЖ-200 используют на кровле, более того - даже без стяжек. Вот и чему верить? почему нельзя ППЖ-200? и что значит ППЖ-ГС-200? (вроде должна означать огнестойкая).
Непрочитано 24.07.2013, 12:44
#81
gross021
Добрый день!
Хотел проконсультироваться, может кто подскажет:
В проект кровли заложили следующий пирог:
1. Пароизоляционная пленка Изоспан D;
2. Разуклонка из керамзита фр. 10-20мм ( на воронке 50мм- на парапете 220мм);
3. Пенополистирольные экструзионные плиты плотность-35 в три слоя по 50 мм (скрепленные между собой кровельными винтовыми роксами)
4. Полусухая стяжка 50мм;
5. Геотекстиль 250 г/м2;
6. ТПО мембрана
Кто что думает по устройству такой кровли? Могут ли возникнуть сложности.
gross021 вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 16:19
#82
metropolis-9
Уважаемые коллеги, не могу найти строчку в СНиПе. В каких случаях можно считать разуклонку по средней толщине, имею ввиду расчет теплопроводности.
Ткните носом на какой странице, помню что встречал.
metropolis-9 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 11:12 объемный вес разуклонки из керамзитового гравия
#83
Julianna
Добрый день! Подскажите пожалуйста, для такого пирога кровли (см вложение), где разуклонка выполняется по утеплителю из керамзитового гравия с проливкой цем. молоком, объемный вес получаемой разуклонки? Необходимо определится с нагрузками на плиту покрытия. Остальные составляющие пирожка - не проблема, а вот с керамзитовым гравием ...непонятно какой вес брать чтобы не занизить нагрузки. В инете разные цифры вплоть до 600 кг/м3. Так ли это?
И еще вопрос : по сборным плитам покрытия наверное лучше стяжку сделать выравнивающую ...миллиметров 20 ... ?
Сообщение от metropolis-9 Посмотреть сообщение
Средняя толщина берется скорее для определения нагрузки от разуклонки, теплопроводность наверное по минимальному значению брать. По крайней мере я всегда так учитывала.
Название: 2015-03-25 10-49-35 Скриншот экрана.png
Julianna вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 18:13
#84
oolliiyy
Подскажите, пожалуйста, какую фракцию керамзита нужно использовать для разуклонки плоской кровли многоквартирного жилого дома. Толщина слоя разуклонки принята от 50 до 180 мм для создания уклона кровли 2%. Засыпка делается поверх утеплителя (экструдированный пенополистирол) и затем по керамзиту выполняется армированная цементная стяжка толщ 50мм.
oolliiyy вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 18:52
1 | #85
Komplanar
Сообщение от oolliiyy Посмотреть сообщение
10-20, ИМХО. Из более крупной тяжело будет получить более-менее ровную поверхность под стяжку. У более мелкого, подозреваю, хуже ситуация с теплопроводностью и стоимостью.
Komplanar вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 19:53
#86
oolliiyy
Достаточна ли в разуклонке будет марка керамзита по прочности М50, плотность 400кг/м3 (это то, что предлагает местный производитель
oolliiyy вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 21:21
#87
Saur
Предлагаю по керамзиту вместо стяжки использовать 2 слоя хризатилцементных плоских листов. Проще будет уклон организовать и без мокрых процессов.
Saur вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 21:33
#88
Mac Lac
Пирог кровли, указанный в “РД” скорее всего принят для устройства кровли в зимний период, это можно проверить посмотрев календарный график “ПД” раздел “ПОС”.
Предполагалось оставить асфальт до теплых температур, с последующим устройством кровельного ковра.
Утеплитель необходимо подбирать по коэффициету теплопроводности, указанному в “ПД” и его плотности, учитывать обязательно его противопожарные свойства, а именно “НГ”. Не пытайтесь заменить на экструдированный пенополистирол. Проверка акта на скрытые работы выявит сей факт. Укладка стеклохолста по утеплителю необходима для его защиты от атмосферных осадков и смешения с керамзитом. Стеклохолст проклеиваем с нахлестом в 150 мм. В случае аварии верхнего кровельного ковра он даст возможность уберечь утеплитель от воздействия осадков.
Минимальный слой керамзита принят теплотехническим расчетом в стадии “ПД”, максимальный в соответствии с разуклонкой. Обеспечить неизменяемость кермзитового слоя возможно пролив его цементно-песчаным раствором. Следующим этапом укладка листов ЦСП в два слоя с перехлестом. Исключите асбест в любом виде. По листам ЦСП можно выполнять кровельный ковер. Толщину листов ЦСП необхгдимо подбирать но не менее 1см. Флюгарки можно установить в слой керамзита.
Mac Lac вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 22:04
#89
Mac Lac
Добавлю еще несколько рекомендаций:
1. Верхний слой кровли, как правило горюч, поэтому лучше применить гравийную засыпку мелких фракций;
2. Во избежании повреждения верхнего слоя, необходимо предусмотреть зоны обслуживания по которым будут передвигаться техники, выполнить их возможно из тротуарной плитки.
----- добавлено через 43 сек. -----
см. предыдущий пост
Mac Lac вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 12:26
#90
Магомед Магомедов
Сообщение от Mac Lac Посмотреть сообщение
Так полкровли иногда нужно ходовыми дорожками покрывать. Вместо тротуарной плитки давно другие вещи придуманы. Полегче и понадежнее. Да.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 09:32
#91
Prestigiare
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
такие?
https://www.polprofili.ru/assets/pol..._na_kryshe.jpg
Prestigiare вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 09:42
#92
Магомед Магомедов
Да .И такие тоже.
http://bigfoot-rus.ru/produktsiya/be...yj-dostup.html
Но это дорого очень.Есть варианты дорожек попроще и подешевле.
Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 25.04.2018 в 10:03.
Молниеприемная сетка на кровле под гидроизоляцией, стяжкой и утеплителем. I.Van Инженерные сети 5 02.11.2015 08:53
Создание уклона по плоской кровле gad Архитектура 4 07.12.2010 18:34
как считается колличество водосточных воронок на плоской кровле? ольга сычикова Архитектура 6 01.10.2009 08:29
На плоской кровле разошелся кровельный ковер nikos85 Технология и организация строительства 7 07.10.2008 00:37
Установка чиллера на плоской кровле taras Архитектура 8 19.03.2007 12:09
