Нужен ли английский язык инженеру? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Нужен ли английский язык инженеру?
Старый 14.12.2009, 10:44
Потеряшка
Господа, как по-вашему, дает ли знание английского языка преимущества в профессии инженера? Или он нужен только для самообразования?
Непрочитано 25.05.2011, 21:35
#81
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Дело в том, что нет ошибки называть строительную ось "Axis", тогда как "grid" - не что иное как сетка осей, но никак не отдельная ось.
Доверяйте меньше разным промтам и гуглам ,) Меня даже чисто строительный 65 тысячник вогнал однажды в заблуждение из-за неправильного перевода.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 21:39
#82
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
Пользуюсь ими редко и сейчас был не тот случай. Собственного словарного запаса мне достаточно.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 21:44
#83
Ох, как мне сегодня немецкого языка не хватало на выставке.
Сидим обсуждаем, два немца и я, и тут переводчицу отвлекли минут на пять, и все, пришлось эскизы рисовать.
Благо все машиностроители, без слов друг друга понимают, если эскиз перед глазами.
Непрочитано 25.05.2011, 22:05
#84
Müller
Да фиг с ним, с англицким... Давайте ка все дружно немецкий учить!
Müller вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 22:07
#85
Я бы, честно говоря, даже с удовольствием, особенно после сегодняшнего
Непрочитано 25.05.2011, 22:17
1 | #86
forMA
Могу подарить свой немецкий. Лет двенадцать практиковал, а теперь никому не нужен. А вреда то сколько! Как фильмец посмотрю на немецком, так потом неделю в башке вертится, не отвязаться.
p.s. Тем не менее, считаю немецкий самый "инженерный язык".
forMA вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 23:19
#87
PL
Очень показательный для данной темы пост.
Собственно всё.
может теоритически и нет , но народ будет в замешательстве. если речь про одну ось , говорят "grid line"
PL вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 00:55
2 | #88
В ходу оба термина, но смысл у них разный. Axis lines это сетка осей, нарисованных на фанере нижней опалубки при строительства монолитного здания. Соответственно одна линия это axis line. Grid lines или просто Grid это сетка осей по колонам. Еще ее называют Column lines. Ось колеса велосидеда и так далее это Axle. То есть деталь, вокруг которой колесo вращается. А если ее нарисовать. то центральная щтрихпунктирная линия называется Axis line
Непрочитано 26.05.2011, 11:02
#89
jtdesign
Riga
Вот тут американцы подтянулись, но кроме них еще несколько англоговорящих держав, где не только система измерений другая (метрическая) а также множество строительных терминов, всплошь до того что английский проектировщик первый раз в США вообще не понимает о чем окружающие говорят (профессиональный слэнг). Даже соседняя Канада имеет отличия, не говоря про ЮК или Австралию.
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Это наверное изза истории что на территории Российской империи "импортировали" много немецких специалистов. Вот теперь множество инженерных терминов в русском это чисто немецкие слова.
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 14:53
#90
retromancer
Не придумываейте, если и существуют отдельные термины в ВЕ и АЕ версиях, то нейтив знает обе его версии. Из той же области, когда русский поймет о чем речь при переходе обсуждения от поребрика к бордюру. Изложенный случай (с осями здания) был на переговорах с британцами.
Непрочитано 26.05.2011, 19:58
#91
jtdesign
Riga
Не так давно читал довольно обширную дискуссию британских архитекторов действующих и желающих работать на рынке США. Разговор не в плане на каком инглише кто говорит (язык остается один и тот же не смотря на наречия), а именно в профессиональном слэнге у которого в америке много своих особенностей. Так там люди писали что по началу на совещании бритиши ничего не понимают о чем американские коллеги говорят, требуется время чтобы усвоить и только по-маленьку начинать понимать. А если не понимать, трудно будет там работать (это не про рутинно-рабский труд драфтсмэна у компьютера).
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 20:17
#92
retromancer
не могли бы Вы ссылочкой поделиться на эту дискуссию? Стало интересно, как такое может быть. На сколько мне известно инглиш-ОЧЕНЬ конкретный и очень точный язык. Понимание смысла из контекста -вообще их "фирменная" фишка.
Непрочитано 26.05.2011, 20:32
#93
Вот так изящно опустил работу чертежника ниже плинтуса. На самом деле чертежник, как и архитектор, и как любой другой специалист может работать и так, чтобы отбывать свое время, и творчески. В автокаде полно творчества. Смотрел мою книгу AutoCAD Язык макрокоманд и создание кнопок? Я ее написал будучи чертежником. Мы, чертежники, там, в конторе, соревновались между собой, кто сделает лучший макрос, позволяющий быстрее преодолеть рутину. Но даже если, например, расстановкой светильников или розеток занимается инженер (по-определению человек творческий, не так-ли?), он должен на плане расположить СОТНИ этих штук под разными углами. То есть тупо копировать и поворачивать, пол-дня или целый день. И только затем начинается творчество, как их соединить по-рациональнее и в пределах норм.
Непрочитано 26.05.2011, 21:04
#94
jtdesign
Riga
Британский Building-online кажется (они сейчас для бесплатного просмотра очень ограниченный объем оставили, а без регистрации почти только заголовки можно прочитать), там связы с кризисом было много разных дискуссий, втч про переселение бизнеса США, что там все лучше. И непонимание было не в языке (у обоих сторон английский родной) а именно в профессиональном слэнге строительного проектирования (наверное и дальше - строительства), они сами акцент на это ставили. Не могу сейчас сам на сайте найти, это было в разгар кризиса около года назад. http://www.bdonline.co.uk/
Для Вовы - я мало что знаю про Америку (почти полностью не ориентируюсь в imperial units), мне больше Европа интересует, ЮК (языком владею) и Германия (ближе но язык не на уровне). И в ЮК много дискуссий именно про рабский труд техников (младший архитектор, асисстент архитектора, техник тб драфтсмэн), работа сверхурочно а зарплата мизерная (минимальная).
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 21:17
#95
ННВ
А чертёжник разве специалист? Я чего-то думал, что технический исполнитель Offtop: (всего лишь)
ННВ вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 21:18
#96
forMA
Ну, да очень точный. Вот как ты понимаешь по русски 3D ?
forMA вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 21:23
#97
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Это ирония?
А как ещё можно понимать "3D", кроме того как это переводится?
No M.P. вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 21:29
#98
forMA
Это ирония?
Да, ирония. Пишут 3D- dimensionality. Типа размерность. А как тогда быть с 5D или 7D? Начинаешь копаться в литературе, оказывается под D понимают ОСЬ !
forMA вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 21:45
#99
vanAvera
Инженер
Питер
Типа размерность.
Измерение, вообще-то.
А ось - лучше всего характеризует измерение.
Для техников-чертежников никакой язык не нужен, кроме языка начальника. А для специалистов, претендующих на понимание работы конструкции важна скорее физика, чем язык. Нет необходимости общаться с иностранными коллегами - и без языка можно, тем более нормы у всех свои, национальные. И даже теории, из которых родились нормы - у всех свои.
Вот для науки язык необходим, причем на очень серьезном уровне - наука дело коллективное. Об этом Умберто Эко очень емко сказал.
vanAvera вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 21:51
#100
forMA
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Интересная мысль. Можешь обосновать?
В USA нет никаких норм. Нам так Vova пишет на форуме.
forMA вне форума
Как выучить английский язык? ФАХВЕРК Разное 225 28.06.2018 20:44
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Нужен ли немецкий язык в строительстве? newAndrey Разное 17 22.07.2011 17:55
Как установить английский язык для Автокада? alesh@ AutoCAD 1 08.11.2009 00:25
Нужен ли инженеру английский? a0 Разное 68 30.06.2007 11:01
