Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Рекомендую Тихонова к просмотру, да у него данные информативные, но есть ссылки к нормативной литературе! http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kal...i-Tikhonov.pdf конкретно страница 52
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
А что его рекомендовать? Про 5% в колонне и 10% в зоне нахлеста в курсе. Больше там ничего нет. А по сути - про рекомендацию о приварке хомутов- что скажете? |
Сербия-Белград
Хотя дайте ссыль, может открою что новенькое! Offtop: Без сарказма!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 25.06.2016 в 20:16. |
Проектировщик Регистрация: 24.06.2016
РБ, г. Благовещенск.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Простите не поставил метод оповещения. |
Надеюсь, вы можете отличить 0.05% и 5%. В этой давней теме шло обсуждение для МАКСИМАЛЬНОГО процента армирования колонн. Рекомендации можно найти в старых Руководствах по проектированию, тому подобных сегодняшних документах, и книгах, или исходить из собственного опыта и здравого смысла, чтобы не переармировать колонну. Вот минимальное армирование прописано четко в конструктивных требованиях существующих железобетонных норм. Обращаю ваше внимание, что минималки в 0.05% в нормах уже нет давно. Она выросла минимум в два раза. Если вас интересует минималка, то смотрите нормы. Минимум 0.1% и выше, исходя из гибкости колонны.
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 29.10.2017 в 13:10. |
Ниже минимального порога (процента) армирования конструкция уже не рассматривается как железобетонная. Её поведение отличается от того, что описано в конкретных НОРМАХ. Максимальный процент армирования жестко не нормируется. Есть только рекомендации. Причем они разные в разных источниках. Но уж во всяком случае больше 10% - это уж точно переармированное сечение. И как оно будет работать - это описывается в специально разработанных спецтехусловиях (СТУ). Наряду с уже названным мной "Руководством по конструированию" в России пользуются справочным пособием по жб под редакцией Тихонова. Но насколько мне известно - его книга в Белоруссии не пользуется интересом у читателей. |
Leonid555, в Белоруссии давно нет советских норм по ж/б. Согласно рекомендациям Еврокода 2 конструктивные требования только ужесточились, по сравнению с привычными нам, но более точно для ЕС2 минимальный процент армирования нужно смотреть в Национальном приложении к ЕС2 для конкретно взятой страны. Уже начиная с норм СНБ 5.03.01-02 конструктивные требования наиболее приблизились к Еврокодам. По СНБ 5.03.01-02 минималкв идет по п.11.2.2 табл 11.1. Там уже для изгибаемых элементов и внецентренно растянутых минимум 0.15 %, а для внецентренно сжатых минимум 0.1% и выше, исходя из гибкости элемента (то бишь колонны).
Кролики-это не только ценный мех... |
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Проектирую в Грузии домик каркасный железобетонный одноэтажный без перекрытия со стропильной кровлей. Лёгкий, снега мало. Колонны с шагом 6х6 м сечением 300х300 мм. Всё бы было хорошо, но...
... но сейсмика 9 баллов. Его так колбасит при этой сейсмике, что полностью сохранить невозможно, приходится ставить галочку напротив "допускаются частичные разрушения" Так вот колонны армированны 8 стержнями Д.28. А это 5.4%. Можно было бы поставить диафрагмы жёсткости, но архитекторы сказали, что нельзя ставить диафрагмы жёсткости. |
А давайте в эти колонны 350 мм запихаем арматуру 80 мм.
Я так ещё никогда не делал. Интересно сразу конструктор застрелится или погодя. Все допускают повреждения, к= 0,22...0,35. Желательно требование заказчика в тз...
Noblesse oblige |
г. Минск
----- добавлено через 55 сек. ----- В идеале было бы все стены бетонными сделать, но опять таки, это дороже, чем арматура в колоннах |
Псков
Максимальный процент армирования? | Kneller | Железобетонные конструкции | 22 | 03.03.2025 16:14 |
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? | UnAtom | Основания и фундаменты | 50 | 21.05.2022 13:49 |
Унификация армирования колонн | A-n-d-r-e-y | Железобетонные конструкции | 22 | 26.08.2009 16:05 |
Какой максимальный процент армирования? | sys81 | Железобетонные конструкции | 55 | 10.04.2009 14:56 |
Процент армирования в Лир-АРМе | Yamb | Расчетные программы | 11 | 10.09.2006 18:25 |
