Предлагаю сформулировать некоторые принципы планировки малоэтажных частных жилых домов (коттеджей). (Ваша формулировка)
Если предлагать по «полной программе» то можно дополнить принципы планировки малоэтажных частных жилых домов (коттеджей) следующими дополнительными разделами: Целевая аудитория заказчиков, требование к использованию земли, форме собственности, СНТ, только для проживания, усадьба с земельными угодьями и или постройками на ней, требования к себестоимости, к комфорту, к архитектурному стилю, к технологичности при эксплуатации, размеру приусадебного участка, направлению жизнедеятельности дома и участка Категории: аудитория заказчиков-денежных мешков желающих роскошных условий всех благ цивилизации аудитория заказчиков-средний класс всего по не многу аудитория заказчиков-эконом аскетов аудитория заказчиков-по интересам садоводов, овощеводов, животноводов, праздных шашлычников, парильщиков ЗОЖ , автомобильных коллекционеров Поэтому и формы , конфигурации дома и участка могут быть разными, энергоэфективность при этом должна как можно ближе стремиться к золотому сечению в теории( на практике) быть как можно эффективнее. Ваши же принципы скорее рассчитаны на средний или нижнесреднего уровень использования. Я себя причисляю к аскетам поэтому предложу то что я вижу приемлемое для себя 1. Затраты на отопление близки к нулевым ( очень теплые стены с северной и северо-восточной стороны , кровля очень теплая, витражи , окна с 2 камерным стеклопакетом между стеклами 100мм, использование накопителей энергии по периметру здания и льда в северной стороны здания у открывающегося створками цоколя окруженного мощным слоем утеплителя для хранения летом) Летом экономное кондиционирование и хранение мясных рыбных и быстро портящихся продуктов и ягод. Зимой хранение всего этого в холодных помещениях. Накопители энергии отдают тепло теплому полу в центре здания, в солнечную погоду накопление энергии в накопителях под полом по периметру здания, конвекции будет достаточна чтобы не делать в этой зоне теплые полы. Погреб с доступом во внутрь из самого дома например в юго восточной стороне здания 2. Полезная площадь дома максимальна для того чтобы количество строений на участке было минимальным. По периметру дома температурный пояс из веранд, парников, оранжерей, внутри помещения с открытой свободной архитектурой или поясом стеклянных перегородок. Внутри дома сауна, камин, зона приготовления пищи, оранжерея, открытая ж.б противопожарная лестница. В другой стороне дома отверстие в перекрытии с трубой для эвакуации как у пожарников. 3.Расположение по сторонам света такое чтобы по максимуму использовать зеленую энергетику 4.Использование естественной вентиляции с минимальной мощностью электромоторов, в том числе между створками стеклопакетов 5.Использование различных аккумуляторов тепловой и электрической энергии 6.Расположение зон с растительностью, с животными, с колодцами, резервуарами воды, прудами, бассейнами, рекреационной зоной, с гаражно-производственными помещениями было на участке оптимально расположено Форма дома ( крыши, мансарды) должна быть оптимальной чтобы обеспечить минимальную площадь поверхности при максимальном объеме = общей площади, что повышает энергоэффективность здания за счет снижения теплопотерь. Такой чтобы воспринимать солнечную энергию батареями и одновременно противостоять штормовой погоде( парусность близкая к оптимальна по минимуму например угол 35-40 градусов к горизонту) Фундаменты ТИСЭ или жб сваи жестко связанные с ростверком, каркасом здания, при этом заполнитель стен может быть экономичным например керамзитобетон по наружной версте стен и опилкобетон (или арболит щепки с пропиткой с цементом, песком) по внутренней версте стен. Дом на вырост. Для начала строится гараж на два автомобиля на въезде на участок, на первое время можно там базироваться при строительстве основного дома. Колодец и подключение эл энергии выполняется вместе с гаражем. Следующий этап высадка деревьев , они приживаются медленно, кусты с ягодами по периметру участка, будут служить временным забором, пока душа не захочет отгородится как во всей России и Венесуэле контейнерным уродливым профлистом как у всех :-() Следующий этап выполнение дренажа с нагорной стороны фундамента и после окончания выполнения свайного ростверка выполнение глиняного замка из глины которая остается при выкапывании колодца. Глиняный замок сэкономит массу материалов так как это предотвращает пучение основания любого фундамента. Не забывать что по периметру основного дома в далеком будующем лучше выполнить утепление под отмосткой из листов любого пенополистирола уложенного с уклоном от фундамента. Утепление стен и потолка гаража временное так как это трата лишних денег. |
А с того-ли началось обсуждение?
Надо-бы с размера участка. Участки нарезаются местным муниципалитетом с учетом возможностей по коммуникациям, дорогам, транспорту и садикам-школам. Вероятно, существуют нормы площади и высоты дома в зависимости от размеров участка, и отсюда следует плясать. Далее, кто-то изучает рынок и заказывает проекты, которые могут быть показаны на, скажем, выставке. Если все архитекторы толкутся на форуме то получится как с корпоративными стандартами черчения в автокаде, где предлагалось чтобы все страна работала одинаково и выбирать будет не из чего ![]() Далее, дома даже одинаковой площади должны быть разными как внутри так и снаружи и делаться из разных материалов. Купленные после постройки дома через некоторое время начнут продаваться (американцы не живут в своих домах всю жизнь, довольно часто переезжают. Состав семьи меняется, работа ищется в отдаленных местах, в других штатах, приходит время сменить свой дом на дом престарелых, а то и на кладбище, и т.д.) Новые покупатели будут искать для себя жилье... Должна быть постоянная движуха. Далее, дома будут меняться: новые хозяева сделают ремонт, что-то перестроят под себя, должны быть нормы что можно и нельзя. Вероятно, не стоит планировать дома расчитанные на одинаковые финансовые возможности покупателей. Не очень богатые и не совсем бедные должны жить в одном поселке. Тогда стоимость дома бедняка про вторичной продаже повысится относительно аналогичного дома в бедном месте. То есть участки не должны быть одинаковые, нарезанные квадратно-гнездовым способом Выше говорилось о лифтах. Вот фотка лифта, пристроенного к поднятому на сваях дому в вероятной зоне наводнения |
Я лично думаю, что громкие заявы типа "Нам не нужна одноэтажная Россия!" с восклицательным знаком говорят о наличии прямых признаков некоей болезни в башке заявляющего. Кому это "нам"? Тебе и тому, кто поставил лайк тебе? Что значит "Россия"? В пределах МКАД что ли? Не слишком ли масштабна постановка?
![]() Деревни одноэтажные должны быть, человеку на старости нужно быть ближе к земле, а не на 25-м этаже. Тем более на 90-м этаже. Доводы автора нелепы, примитивны, скучны и местами тупы. "Выбора из кафе, баров, библиотек, ...в этих местах не будет" Ага, блин, библиотеки - это так актуально, так актуально... А без баров ой как невозможно...Насчет вреда экологии деревенскими даже писать тошно...Фото специально под надуманную тему подобраны, чтобы эффект создать ... ни одного фото с пробками "многоэтажной России!" что-то не увидел... Таким вот образом современный чел реализует себя - делать-то нечего. А комп под рукой - вот и набивают херню всякую. На лесоповал бы или на каменоломню таких, и посмотреть на их "идеи" через пару месяцев. ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 20.12.2017 в 07:37. |
Об этом или об авторе? Ну автор Илья Варламов известен своей (как это мягче выразится?) резким конкретным безапелляционным суждением уровня дилетанта, но считающим себя профи...
Конкретно об этой статье? Мечтать конечно не вредно о 7 этажной застройке, и ради бога. Но что и как строить решает ни Варламов, ни архитектор. Решают деньги: застройщик+управляющий городом. А это статья ведь не об Америке и ее застройке. Это Автор решил зайти с другой стороны на наши Российские 24-этажные гетто. |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Он ведь не со зла это говорит
![]() Сравнивая с "лучшими домами Европы", ищет золотую середину между и сплошной американской деревней. В принципе, я "за" 5-8 этажные дома для города. |
Актуально. Нам, бывшим сссровцам этого не так просто понять, многим невозможно что это такое жить в городской среде потому что не видели такую, только спальные гетто и все. Я после открытия границ при множественных поездках в разные европейские страны что-то начал понимать, как это здорово пока готовится утренний кофе спустится внизу в соседнюю булочную за свежеиспеченными булочками да у уличного торговца взять корзиночку клубники которая только что привезена из сада.
град Воронеж
плюсую, сейчас столько в электронных библиотеках, проще заплатить 100 руб и скачать нужную книгу для личного пользования. Плохо или хорошо это, мне сложно дать оценку. Когда-то очень любил бумагу, но как-то за один год перескочил на электронную книжку. С бука или телефона не так удобно читать. Глаза меньше устают от электронной книжки. А уж библиотеку можно такую закачать на 8 Гб.
С уважением, yarrus77 |
Этим летом в Хельсинки
Запад Сибири
Абсолютно правильно. У всех представление о библиотеке на советский манер. Отсюда и вопросы: что там делать?
Хотя да, при "правильном" европейском понимании можно и гомосекство пинять, и третий пол изобрести, и всяко-разно вообще извращаться. Одурели вконец просто. ![]() |
Это не представление на советский манер. Это классическое понимание понятия (пардон за тавтологию) "библиотека" как хранилища книг, где ими можно и воспользоваться. Сейчас, действительно, произошла подмена значений, когда в библиотеку встраиваются другие общественные функции. Название осталось прежним, поскольку оно гораздо более статусно, чем просто какой-нибудь "общественный центр" (вот разные города и пыжатся - мы, мол, библиотеку построили на 150 000 кв.м). А востребованность непосредственно библиотечной функции сжалась до минимума. Гораздо честнее и логичнее строить не библиотеки с функцией общественных центров, а общественные центры с функциями библиотек ( в том числе).
Я бы немного уточнил: подмена понятий.
Когда я говорю библиотека, то я подразумеваю библиотека. Когда функции библиотеки как библиотеки перестают существовать, то эти функции замещаются другими. Т.е. библиотека становится небиблиотекой. Если например допустим европеец настолько продвинулся, что чтение книг в публичной библиотеке заместил занятиями любовью, то это уже публичный дом получился. Если европеец приходит в здание для ознакомления с его архитектурой, то это уже музей архитектуры. Потребление пищи - кафе, ресторан. Конечно, можно это объединить под одной крышей, но там все равно нет чтения книг. Это - не библиотека. Книгами в бумажной форме интересуются историки и иные редкие спецы. Причем в основном не в библиотеках, а в архивах. Остальной народ или электронно читает, или не читает. А майнингом биткойнов или еще какой-нить фигней занимается, например однополой любовью. Тьфу. Кстати, да, публичное хранилище книг - это библиотека. И не надо нам пояснять, что "теперь, когда..." По теме: теперь, когда интернет и цифра, чел не нуждается в муравейного типа устройстве поселений. Т.е. нет потребности строить одну библиотеку на 10 100-этажных домов. Есть потребность в 300-х 3-х этажных домах, и без библиотеки. А лучше коттеджи. С баней. С беседкой, мангалом, с елкой... С наступающим, кстати.. ![]() |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Каким может быть расстояние до пристроенного здания | Capiton | Архитектура | 14 | 14.08.2009 16:06 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |
Проблема с распечаткой штриховок, порядок не тот который должен быть. | Chetlanin | AutoCAD | 6 | 27.04.2009 15:01 |
