100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 12.08.2010, 11:37
#81
KekS88
Проектировщик
РБ, г. Витебск
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
вот 4то полу4илось:
Благодарю за помощь, а как долго происходил переход к проекту? И если можно конечный файл с проектом выложить. Заранее спасибо.
KekS88 вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 13:15
#82
Victor_FMC
Сообщение от KekS88 Посмотреть сообщение
Вы имеете введу переход с теорети4еского армирования к факти4ескому?
Пару секунд вроде это заняло..ошибок никаких Робот не выдовал.
Файл есть, но на домашнем компе.
Victor_FMC вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 13:21
#83
KekS88
Проектировщик
РБ, г. Витебск
Проблема разрашилась. Переустановка с 3 раза дала результат. Victor_FMC спасибо.
Последний раз редактировалось KekS88, 12.08.2010 в 14:24.
KekS88 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 09:46
#84
vawer
Оренбург
Только сейчас заметил. В Robot 2011 какая-то ерунда в базе данных стальных сечений по ГОСТ. Все геометрические размеры сечений увеличены в 10 раз:
[IMG]http://a.**********.us/img198/5622/201008131143.jpg[/IMG]
(площадь сечения, например, соответственно в 100 раз больше).
Это у всех так, или у меня как-то криво установилось?
vawer вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 10:19
#85
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Вроде нормально все. Единицы измерения у вас выставлены какие?
Гобар вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 10:33
#86
vawer
Оренбург
С единицами всё в порядке, какие ни ставь — результат не меняется (т.е. по-прежнему всё останется увеличенным в 10 раз). Ну что и логично в принципе.
В других базах, не ГОСТовских (выборочно глянул), всё нормально.
SP2 вот не установлен, может там чего исправляли.
vawer вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 10:47
#87
tutanhamon
Архангельск/СПб
vawer,
Единицы менять просто так нельзя - тогда ты меняешь только единицы, но не значения - и он об этом сигнализирует (см. вложение).
По умолчанию в Роботе - мм, если ставишь см - надо все значения изменить.
tutanhamon вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 11:10
#88
vawer
Оренбург
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
vawer,
И правда, не обратил внимания, спасибо.
Это ж надо так сделать...
vawer вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 20:08
#89
studios
Добрый день! У меня тоже есть несколько вопрос:
1) Насколько помню в ревите должна быть доп. вкладка (extensions) для двухсторонней связи с роботом... У меня стоит ревит 2011 но вкладки нет. Её отдельно нужно ставить?
2) При экспорте из ревита простенькой модельки (формат ifc) куда-то деваются стены... да и отверстий в плитах нет.
3) При экспорте из ревита (формат ifc) в робот пространственного металлического каркаса слетают все назначенные в ревите сечения для балок и колонн... Тоже самое и с ж/б плитами... Неужели в роботе нужно все заново задавать??!!
studios вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 20:22
#90
palexxvlad
Сообщение от studios Посмотреть сообщение
Отдельно
Да бросьте Вы это баловство с IFC, ничего путёвого из этого ещё не выходило, да и не выйдет скорее всего в будущем
Непрочитано 16.08.2010, 09:38
#91
AspirantMK
ИМХО наоборот наибольшая польза ревита как раз как препроцессор для робота..
А в ASD потом проще все заново начертить, особенно если металл.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 10:22
#92
palexxvlad
AspirantMK, Вы меня не так поняли. Если использовать формат IFC для передачи данных из Ревит в Робот, это тоже самое, что ходить домой пешком через Москву (для меня ). Так препроцессором для Робота будет служить любая архитектурная САПР.
Чтоб передача была нормальная, без надстроек не обойтись.
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Я с этим не согласен, модель из Ревита в АСД прекрасно передается через надстройки
Непрочитано 16.08.2010, 12:23
#93
AspirantMK
Да я необратил внимание, через надстройки оч. удобно.
А что IFC такой за формат, первый раз слышу.
Непрочитано 16.08.2010, 12:33
#94
palexxvlad
Можно немного здесь посмотреть http://ru.wikipedia.org/wiki/Industr...dation_Classes
http://cadstudio.ru/forum/index.php?topic=15696.0
Непрочитано 16.08.2010, 23:06
#95
Ваня88
Ребята подскажите. Я создал модель в Роботе и когда преступил к задание нагрузок при нажатии кнопки "варианты нагружение" выскакивает окно Autodesk в котором пишется "из за ошибки программы окно будет закрыто"
И ещо как создать монолитную лестницу в роботе, и как поставить разницу между несущими стенами и не несущими стенами( в SBC все понятно а вот в Роботе)
Ваня88 вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 05:21
#96
AspirantMK
Сообщение от Ваня88 Посмотреть сообщение
Ну это в техподдержку наверное надо если прога лизензионная.
А зачем Вам расчет ненесущих стен?!
Непрочитано 17.08.2010, 07:21
#97
Ваня88
Понимаешь если смотреть с антологией СBS то там ты при моделирование строишь несущие и не несущие. Например если у тетя каркасное монолитное здание то заполнение между колоннами выполняется не несущими стенами, впрочем они не рассчитываются во воспринимают ветровую нагрузку и передают на колонны. А что можешь подсказать по поводу лестницы.
Ваня88 вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 10:43
#98
AspirantMK
Я бы не учитывал их влияние при ветре, они на то и ненесущие, что вдруг задумают перепланировку-и не будет никакого влияния. При расчете на сейсмику в массы я бы занес вес ненесущих стен.
Не берусь подсказывать, не разу нерассчитывал. Но думаю что надо идти к упрощению модели,-замоделить лестницу к.э. оболочки-как пандус, ступени не вносить в модель.
Непрочитано 18.08.2010, 23:07
#99
Ваня88
У меня появился ещо один вопрос: при построении многоэтажного монолитного здания с без ригельным каркасом узлы между плитой и колоннами шарнирные или жосткие?
Ваня88 вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 00:08
#100
palexxvlad
Всё зависит от сопряжения колонн с плитами. Если нет выпусков (отгибов) арматуры из колонн в плиты, то ни те ни другие (упругоподатливые)
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
