расчет утеплителя полов по грунту - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > расчет утеплителя полов по грунту
Непрочитано 09.10.2010, 13:38
euro
Есть несколько вопросов по методике расчета утепленных полов по грунту. Требуется расчитать толщину утеплителя в условном пироге, например (сверху вниз) линолеум, стяжка, утеплитель, бетонная плита, грунт основания.
Исходя из порядка определения сопротивления теплопередаче описанного в СНиП 2.04.05-91* приложение 9 п.3 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46342 а также приложения Я п.2.1 СНиП 23-101-2004 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46343 получается что для того чтобы определить сопротивление утепленного пола а также расчитать толщину утеплителя я должен - вычислить площадь всех зон, затем по формуле из СНиП 23-101-2004 посчитать сопротивление этого пола и под полученное значение "подгонять" сопротивление по формуле для утепленных полов из СНиП 2.04.05-91* (сначала считаю сопротивление конструкции пола без утеплителя по формуле R0=1/aint+1/an+сумма сопротивлений слоев конструкции(б/Л) (Л-лямбда), потом к полученному сопротивлению прибавляю сопротивление слоя утеплителя в зависимости от толщины пока значение не будет больше или равно сопротивлению пола расчитываемому по формуле из СНиП 23-101-2004) ??? может не очень понятно написал, могу привести конкретный пример расчета условного пирога пола например чтоб было видно где и что происходит по этому расчету, если методика правильная. Есть еще в МДС 31-1.98 в разделе 9 п.9.5 в котором для полов с покрытием, допустим, из линолеума без теплозвукоизолирующей подосновы то толщину теплозвукоизоляции под стяжкой следует принимать по таблице 9, но как бы и чего ? толщина слоя для любых условий одинаковая чтоли получается ? тоесть и для крайнего севера 60мм керамзита и для Москвы тоже самое? непонятно...
Непрочитано 04.12.2022, 16:26
#81
SetQ
Петрозаводск
В симметричной задаче симметричное решение должно быть не хуже, а лучше не симметричного - ясно без расчёта. Для оптимальности можно ещё так переложить утеплитель: Нажмите на изображение для увеличения
SetQ вне форума
Непрочитано 04.12.2022, 16:45
#82
Komplanar
Если есть вертикальные конструкции фундамента, то лучше утеплить вертикальную поверхность, как в варианте 3. Если всё плоское мелкозаглубленное - то утепленная отмостка на ширину, в идеале равную глубине промерзания (или хотя бы её половине...). Широкая отмостка нужна в том числе для того, чтобы осенняя влага не попадала под края плиты/балки. Если проведена замена грунта на непучинистый и сделано водоотведение, а так же отопление стоит очень дорого (например, электроотопление) - то УШП.
Komplanar вне форума
Непрочитано 04.12.2022, 23:03
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Что извините именно ясно без расчета? Которая из несимметричных говорите лучше?
Тут я бы не сказал, что это улучшает - это как бы открывает путь холодам снизу. Изотермы "передернутся" совсем по-другому.
К слову, в варианте с вертикальным отсечением поглубже есть технологический недостаток - это надо расковырять грунт, потом уплотнить обратно и все такое...весть "пеноплекс" переломается..
Сообщение от Komplanar
Считаем, что ничего нет. На деле есть столбчатые под каркас, но их мало, и они не в тельняшках.
Именно все (почти) так - это просто ПОЛ (не фундамент) по грунту. И промерзает собака.
Тут да, чем шире тем шире...но у нас г/п 2 м.
Ну понятно...однако отмостки по 2 м встанут в рубль...а вода она везде дорогу инфильтрационную найдет...Короче, более 1 м - это грустная экономическая история.
УШП
Ненавижу УШП, начиная с самого слова Offtop: шведская семья, голландские партнеры, скандинавская ходьба - уже в проектах парков закладывают "дорожки для скандинавской ходьбы"...языки бы поотр..
Эта хрень для коттеджей и прочих олигархических проектов. Очень удобная в устройстве и очень дорогая. Очень выгодная для предприимчивых строителей. Отсюда и стало притчей во языцех....
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 01:30
#84
SetQ
Петрозаводск
Не должны: Нажмите на изображение для увеличения
SetQ вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 03:57
#85
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
SetQ, изотермы нарисованы на глаз, вот подправил первый - там смысл такой - глубина "отсечки" имеет смыл вплоть до глубины замерзания и даже глубже (где обнуляются градиенты).
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 08:18
1 | #86
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Хе-хе, коллеги. Изотермы - это хорошо. Научно. Только сейчас их можно строить не "на глаз", а с помощью программ.
Есть, как минимум две бесплатные программы для расчета температурных полей - ElCUT (российская, даже студенческая версия подойдет) и Argos2d.
Их легко освоить и в них можно проверить быстро любые варианты - и с отмостками, и со стенами подвалов, и со столбчатыми фундаментами. Причем безо всяких условных двухметровых зон. Можно и диссертацию написать.
Однако вопрос в том, а зачем это надо, утеплять пол по грунту?
1. Чтобы на полу не было конденсации. Легко проверяется, однако даже в СП 50 разница температур между внутренним воздухом и поверхностью пола не нормируется. И сотни тысяч зданий прекрасно живут без дополнительного утепления. Ну да, раньше дураки проектировали и строили.
2. Для обеспечения теплоусвоения полов (шоп ногам не холодно было). Так это делалось и проверялось всегда, для случаев, установленных в СНиП, теперь в СП.
Так это там, где на полах по грунту фиксируются постоянные рабочие места. Да еще в животноводческих помещениях для молодняка и при бесподстилочном содержании. Вот это всегда делали, но не весь пол, а только необходимые зоны.
Но что теперь придумали - утеплять полностью все полы по грунту, независимо от необходимости. Да еще до сопротивления, равного перекрытиям, а те уже завышены в 5-8 раз.
И ведь еще что придумали - раньше потери тепла считались через двухметровые зоны и было прекрасно видно, где они больше, а где ничтожны.
Теперь же, в соответствии с продвигаемой НИИСФ методологией, зоны используются только для того, чтобы определить приведенное сопротивление всего пола. Т.е. получить некоторое усредненное.
В результате действительно более холодные помещения у наружных стен будут недостаточно обогреты (если есть необходимость), а на внутренних полах будет сделана ненужная теплоизоляция.
И все это на радость всяким технониколям.
"Рука тянется к парабеллуму"(С)
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 08:59
#87
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Только сейчас их можно строить не "на глаз", а с помощью программ.
Да что Вы говорите??? Разве???
Я же писал выше:
Изотермы бы сгенерировать...программы у меня нет, а вручную лень.
Тем не менее спасибо, может долгими зимними вечерами поковыряюсь. Надо же в итоге ответит на вопрос "Который вариант лучше" научным образом.
...зачем это надо, утеплять пол по грунту?
Вот это в данном случае. И не по всему полу, а там где. Т.е. по периметру.
... раньше дураки проектировали и строили.
Раньше именно по периметру керамзита засыпали. Не дураки были. Технониколя не было.
2. ... (шоп ногам не холодно было).
В данном случае это пофег. Сейчас есть пластико-химическая обувь опупенной термоэффективности. Двойного назначения.
...придумали - утеплять полностью все полы по грунту
Offtop: Такого рода шведско-лгбт решения даже не рассматриваем.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 09:26
#88
csp
Хе-хе, коллеги
Они все гидротехники...Заточены по другому...)))
csp вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 09:41
#89
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Допустим есть жб пол по грунту, промздание. Стена сэндвич.
еще надо не забывать что в таблице 3 СП51.13330 есть примечание
3. Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче части стены, расположенной ниже уровня грунта на глубину не менее 1 м, следует принимать таким же, как для стены, расположенной выше уровня грунта.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 10:01
#90
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да не ну ничто не забыто, никто не забыт. На все кладется просто , в данном случае. Считай военное положение. Достаточно чтобы по периметру полу конденсат не образовывался.
Вопрос прост: который вариант лучше в целом? Изначально предложено три варианта.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 10:30
#91
ShaggyDoc
Это уже осуждено и заклеймено. Никаких больше 1 м. Вся стена в грунте должна быть с таким же сопротивлением, как наружная.
Это же технониколям в 2-3 раза на кормежку больше пойдет.
Непрочитано 05.12.2022, 10:52
#92
MAG37
забываем еще теплоинерционность грунта под полом
она огромна и это плохо
и очень дорогая.
а с чем вы сравниваете то? с неутепленным полом без коммуникаций?
MAG37 вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 11:55
#93
ShaggyDoc
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Плохо с точки зрения поставщиков легких утеплителей.
Высокая тепловая инерция зданий как раз очень хороша. Чтоб от нее избавиться исключили из норм степень массивности.
Вот на Руси строили церкви с подвалами и полами по грунту. Да и стены массивные были. При таком сочетании за лето массивные конструкции, в том числе теплоинерционные полы, постепенно прогревались. А зимой они постепенно отдавали накопленное тепло, что позволяло в храмах поддерживать положительную температуру без отопления.
Даже в СССР, даже в Сибири строили дома с теплоаккумулирующими подвалами. Использовали бутовый камень как аккумулятор. Но распространения не получили - слишком просто, дешево, не индустриально.
Но теперь эти знания утеряны. Теперь главное - навешать побольше легких соплей.
Непрочитано 05.12.2022, 12:12
#94
MAG37
хорошо, но тут она уже шибко избыточная, а там еще и теплый пол есть. При чем и теплоакуммулятор то это дырявый - с потерями
все-таки церкви это здания периодического использования и босиком там не ходили
Мне кажется прям за лето нагрелись, зимой отдавали - это вы перегнули палку. Сколько там - сколько там тепловой напор летом и какие теплопотери зимой. А так идея хороша конечно - но даже в грунтовых теплообменниках она не работает вроде
про подвалы не в курсе, но подогрев полов первых этажей домов и детсадов в нормы заложили
А чего кстати с подвалами не взлетела то? ну не как теплоаккумулятор, так как подогреватель приточного воздуха вроде можно использовать
Последний раз редактировалось MAG37, 05.12.2022 в 12:42.
MAG37 вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 12:18
#95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...а с чем вы сравниваете то? ...
С классикой. Дома в старину строили не с полами по земле.
По конкретному вопросу на п. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=73 у меня мнение пока не поменялось. Третий самый лучший был бы, если бы не гемор с закапыванием. Из двух остальных естественно лучше утепление в сторону улицы, а не под себя.
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2022 в 12:27.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 12:23
#96
MAG37
Ну вы нашли что с чем сравнивать
Телегу с мерседесом
MAG37 вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 12:29
#97
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну вы нашли что с чем сравнивать. Телегу с мерседесом
Началось...
Шведские штучки - не для промполов.
Обсуждается промпол. Это цех допустим с гектар там или два, насколько фантазии хватит.
А не шухры-мухры "с коммуникациями".
Конкретный вопрос на п. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=73.
Предолагаемые изотермы на п. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=85
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 12:41
#98
MAG37
но техниколь с УШП вспомнили и пнуть не забыли
MAG37 вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 12:54
#99
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
УШП/технониколь/политика министерств - весь этот мусор сюда занесли не я
Предполагаемые изотермы на п. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=85
Что можно сделать по вопросу - это подправить мои изотермы. И наверно все.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 14:00
#100
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
На Руси первые этажи были каменные, а вторые жилые деревянные. При этом, в средней полосе, печь топили и летом, можно поискать как рассчитывались и покупались дрова. Зимы правда были посуровее, но сути не меняет.
Насчет аккумуляции тепла стенами.
Есть у нас в области церковь с фарфоровым иконостасом, люди по домам разобрали в революционные времена, сохранили и сейчас почти в полном виде он в церковь возвращен. Церковь в марте внутри имеет неприглядный вид. Тепла в ней нет, поэтому стены промерзают и фрески отслаиваются.
У моего деда, в орловской области дом из шлакоблока толщиной 40 см. Пока в нынешнее время газ не подвели, да еще немного уровень грунтовых вод упал в 10 году - в доме было влажно (простыни мать перед сном проглаживала утюгом). Никакая жара летом его не прогревала.
У моего родственника второй год теплые полы в кирпичном доме. Летом, при отсутствии подогрева, на них укладывают шерстяные дорожки, иначе холодно ногам.
Так что избыточная массивность-инерционность тоже ни к чему.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Расчет несущей способности анкера по грунту pilmanes Расчетные программы 7 28.07.2021 14:28
Ищу методику для расчета бетонных полов по грунту lll.EvGen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.03.2012 16:40
Теплотехнический расчет пола по грунту Кацумомо Конструкции зданий и сооружений 2 06.09.2010 13:41
