на что укрепить лаги - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > на что укрепить лаги
Непрочитано 18.12.2010, 19:11
Marina9014
я вырыла под первым этажом своей квартиры помещение 40м3,(5.20 на 8 метров) лаги моего пола уложены перпендикулярно несущим стенам и уложены были на кирпичики прямо на землю, теперь пол стоит на временных железных опорах, через метр, которые я арендую. помогите пожалуйста, как мне закрепить лаги, предложили вариант: доски 15на 5 шестиметровые пополам( расстояние от одной несущей стены до другой 5.20)на ребро параллельно старым лагам крепить прямо в несущие стены. не хотелось долбить несущие стены они из морского каспийского камня, дом строили военнопленные немцы в 42году, с уважением Mарина, БУДУ БЛАГОДАРНА ОЧЕНЬ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВСЕ ВАРИАНТЫ. marina9014@mail.ru
Последний раз редактировалось Marina9014, 18.12.2010 в 21:12.
Непрочитано 26.01.2011, 21:04
#81
hha
Сообщение от Marina9014 Посмотреть сообщение
изолатексная обмазка- изолатекс- это 20кг порошок с 5 литровой канистрой жидкого компонента, смешивается и валиком наносится на бетон в два слоя с интервалом 5 часов. через 3е суток можно класть керамику или стяжку. может сэкономить на высоте стяжки и положить на латексный слой сразу плитку? интересно на этот латекс можно класть плиточный клей? и еще на 38 кв. м . пола сколько в миксере бетона уйдет? если слой 7 см. в миксер добавим пенетрон или поищу на рынке, что есть не хуже и дешевле. нна вы сами с каких краев?
mahara наверху у меня пролет 5м26. локти кусаю, что не догадалась и не заставила десять раз перемерить, прежде чем резать в металласнабе 5 швеллера до 5.60. и взяла два уже коротких порезанных один 5м45, другой 5м50. надо было 5м80 резать, ведь стены толстые толщиной 80см.
я совсем из близких к вам краев из Азербайджана, а сам родом из Кусаров, на границе с Дагестаном, поэтому мне знаком извесняк ракушечник, правда он тоже разный бывает по плотности
на том что 7 раз нужно отмерить я тоже чуть не погорел когда покупал арматуру для перекрития гаража, еще отрезал с запасом 10 см, еле хватило, резать нужно по месту
да изолатекс это то что вы говорите, только у нас 25-30 кг мешки
hha вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 22:19
#82
Marina9014
да места знакомые, мои мастера закатальские. все таки я думаю делать поперечную балку на столбе. чтобы усилить конструкцию на потолке, чтобы потом никогда к этому не возвращаться . конечно хлопотно , да и затраты, опять выдалбливать проем, чтобы затащить швеллера, варить и.т.д. правильно на форуме проиронизировали " а кактус все крепчал"
Marina9014 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 07:41
#83
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от hha Посмотреть сообщение
на этот камень 12 как минимум достаточно
12см это норма для нового высокомарочного кирпича и бетона - но совсем не для известняка - в реконструкциях, даже кирпич считается с пониженой маркой - это офицально из документов, а тут извесняки
марка в лучшем случае как у пенобетона, но не как новый марочный каленый кирпич - это не считая того, что в мягких/легких надо делать еще и опорную подушку, а лучше полную армированую гильзу
у нас, не резанный 12м хлыст, дешевле резаного - настолько что проще дешевую болгарку купить - жд хлыст 11.750 / 2 = 5.875 - как раз с опиранием, и без остатков вообще
нет смысла, сначала пусть конструктор посчитает получившееся перекрытие.
... для [18 с пролетом 5.500, должно выйти, равномерно распределенной нагрузки 300-400кг/м2 - что есть впритык и полный пипец - ибо вес 100мм бетона это 240кг/м2 + вес пола 100кг/м2
на полезную нагрузку уже ничего не остается - но тут нет бетона, что и может прокатить с большим натягом.
вообще, перекрытие для жилых, не считая веса самого перекрытия, и не вычетая стяжки - минимум 400кг/м2, среднее и для больших пролетов 800кг/м2, а при дорогих ремонтах до 1500кг/м2
Последний раз редактировалось maxara, 27.01.2011 в 08:08.
maxara вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 12:06
#84
hha
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
400 кг/м2 это для лесничных клеток
для комнат 150 кг/м2
а про 1500кг/м2 это вообще только спец проекты
откуда такие данные
если вас смущает длина балок [18 то добавте опору у стен, скроите в гипсокардоне или за счет архитектурных решений
камень не бывает новым или старым, его плотность с возрастом особо не меняется, он или будет работать или нет, если этот ракушечник применяется в безкаркасном строительстве его плотность 1700-1800 кг/м3
какой использаван в этом случае я конечно не знаю
про какой бетон говорите вообще не понимаю там вроде деревянное перекрытие пола
Последний раз редактировалось hha, 27.01.2011 в 12:14.
hha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 21:34
#85
Marina9014
камень очень плотный, черный , перфоратор с трудом берет. но меня еще раз надули. закинули в машину 16 профиль. сегодня решила все померить и вот еще один удар. завтра поеду в металлоснаб разбираться, может к этим 7 швеллерам и 3-м деревянным балкам еще два завтра докупить и поставить, ? сегодня заставила мастеров для дополнительных швеллеров более глубокие площадки выдолбить, там где шаг между вставленными уже швеллерами чуть шире.
пролет у меня 5м30, длина помещения 8 метров, сегодня чуть не на коленках ползала все измеряла. в одну стену швеллера заходят на 10-12см, где-то15см, в противоположную сторону где то 20см, где то 15см. полы только деревянные доски и паркет, нагрузка небольшая( как вы написали 100кг на м2). а расстояние(шаг) между швеллерами учитывается. чем чаще тем лучше?
Последний раз редактировалось Marina9014, 27.01.2011 в 22:39.
Непрочитано 28.01.2011, 08:06
#86
hha
чем чаше тем меньше на него нагрузка, стало быть лучше....
но при условии надежной заделки в камень
стало быть длина балки нужна примерно 5,75 м
выдолбить нужно глубже (с одной стороны), что бы установить швеллер, потом все зацементировать (цемента по больше)
hha вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 04:32
#87
maxara
Самара
откуда такие данные
внимательно читаем : не считая веса самого перекрытия ибо здесь перекрытие не самонесущее, а лежит на швелерах
а во вторых, общепринято любое железное перекрытие, считать под 200мм бетона - ибо он неизбежен в следующих реконструкциях
куб высокомарочной кладки тоже 1800кг, но это не значит, что марка кирпича, и марка ракушечника одинаковы - нахлест 12см имеенно под марку кирпича
в кватанции 18 швелер ? цена 18-го швелера ? если да то это уже судебное дело, со всеми компенсациями, в тч по замене того что уже стоит в стенах, и на инженера - к юристу, а потом цыганить с них отступные и бесплатный метал
и 16 точно считать у конструктора, если 18 еще прокатывал на 5,5м (по памяти) то 16 уже врятли
это условный максимум дер.пола - тоесть из дерева, больше уже точно никто не сможет - реально максимум 50 кг/м2 для сырого дерева, из доски 50мм
Последний раз редактировалось maxara, 29.01.2011 в 04:39.
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 13:48
#88
Marina9014
судиться бесполезно да и времени нет и квитанции там не дают. там на фото, если смотреть снизу подвала и над головой полы, видны и старые лаги, которые в стены не заходят и висят практически на полах они ведь бесполезно утяжеляют конструкцию. может ,если удастся некоторые из них аккуратно отодрать? кто знает сколько берут за заливку пола готовым бетоном в миксере, по кв метру? у меня 40 кв метров, запросили 20 тысяч и еще за 5 кубов 200 бетона плачу 10 тысяч
Последний раз редактировалось Marina9014, 29.01.2011 в 14:29.
Непрочитано 29.01.2011, 14:53
#89
hha
российских цен не знаю
у нас за 5 м3 бетона 400 $ за работу и 470$ за бетон с доставкой без помпы
опалубка отдельно
hha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 15:13
#90
Marina9014
где то 12 тысяч работа получается. у вас бетон дороже, а работа дешевле. с полом и гидроизоляцией все решено. а вот потолок подвала.т.е. перекрытие-это моя головная боль, на вид прочно стоят, но в душе сверлит, как могла так безответственно к этому вопросу подойти, надо было досконально все проверять, на какую глубину перфорируют стены, и прежде чем резать швеллер по глупой указке дилетанта, сто раз подумать. теперь буду учить русские поговорки и вдумываться в их смысл! не даром говорят " семь раз отмерь, один раз отрежь!"
по поводу гидроизоляции пола подвала. все так и сделали песок 3 см-все под уровень водяной. клеенка внахлест и немного на стены. после заливки бетона будет обмазочная гидроизоляция( на рынке мне предложили силиконовую гидроизоляциюПОЛИЗОЛОН кажется Турция выпускает, потом сверху бетона валиком покрывается и под плитку можно.) а от пола после бетонирования( кстати по выступающему краю более широкой, чем стены кладки фундамента ( он еще на 60см-80) вглубь земли уходит и шире намного стен буду штукатурить не всю стену а от пола на 1 метр, чтобы потом по штукатурке этим же силиконом покрыть)а в штукатурку мне предложили добавить сухой турецкий порошок ВЕТЕК( 100рублей небольшой мешочек на мешок цемента)
Последний раз редактировалось Marina9014, 29.01.2011 в 15:35.
Непрочитано 29.01.2011, 18:09
#91
hha
пенетрон тоже добавьте в бетон, если армировать будете....
другие материалы мне не знакомы
даже бетек, хотя их продукция у них продается....
hha вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 19:29
#92
Marina9014
5 кубов бетона с подьезда в подвал мастера перетаскали замучились. одновременно стенку заливали и полы. в подвале теперь пол не земляной.
Последний раз редактировалось Marina9014, 30.01.2011 в 19:58.
Непрочитано 30.01.2011, 19:48
#93
Forrest_Gump
Щелково МО
и когда же Вы наконец наймете себе конструктора?!?!?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 19:59
#94
Marina9014
уже все сделано . зачем теперь конструктор? разве что расчет по перекрытию сделать. переделывать уже ничего не буду, только дополнительные швеллера поставлю. если бы можно было через интернет перекрытие посчитать, пока я шумоизоляцию и обшивку потолка подвала не начала и через интернет за расчет деньги отправить. помещение 5м30 на 8 метров. 16 профиль швеллеров с шагом 80 см установлены в несущие 8метровые стены(их толщина 80см)на пролет 5м30. они и держат деревянный пол с висящими старыми лагами( сейчас свою функцию они не выполняют, может отодрать?)и паркет ну и нагрузка мебели
Последний раз редактировалось Marina9014, 30.01.2011 в 21:06.
Непрочитано 30.01.2011, 21:12
#95
Forrest_Gump
Щелково МО
то есть Вы аболютно уверены в прочности и жесткости выполненного перекрытия?! тогда на кой Вам расчет перекрытия? а если не уверены, то тогда Вам нужен конструктор. прям какой-то неразрешимый дуализм... %-)))))))
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 21:46
#96
Marina9014
дуализм это верно. а абсолютно уверенной я ни в чем никогда не бываю, даже если конструктор посчитает. почему Форест Гам? у парня была олигофрения, он был "правильным тупым". мне эта тема очень близка
Последний раз редактировалось Marina9014, 30.01.2011 в 21:57.
Непрочитано 30.01.2011, 21:57
#97
Forrest_Gump
Щелково МО
ясно, Вы - вечно мятущаяся душа. тогда Вас не успокоит даже целый форум конструкторов... огласите сроки, когда Вы планируете начать работы по устройству шумоизоляции и подшивке потолка?
Offtop: P.S. почему Форрест Гамп? да потому что фильм о любви, Форрест через всю свою нелегкую жизнь пронес любовь к Дженни, да и просто мне импонирует его честность на грани идотизма...
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 22:34
#98
Marina9014
я могу ждать сколько надо, если это мне прибавит уверенности в главном вопросе( перекрытие-это главное). мне тоже нравиться Форест. про него я знаю все, тоже, что и у моего старшего брата, он тоже живет с нами
Непрочитано 31.01.2011, 08:40
#99
casemsot
Архитектор
вот у заказчиков есть одна беда - они понимают простые проблемы, а сложные не понимают и в результате не хотят ими заниматься.
В результате одни покупая компьютер смотрят исключительно на то, какая будет мышка и коврик для неё (и вообще не задумываются ни о процессоре, ни о памяти, ни о винчестере, ни о видеокарте, ни о блоке питания, ни о корпусе), а другие волнуются только о длине швеллера и стоимости (и вообще не задумываются ни о несущей способности этого швеллера, ни об опирании, ни об устойчивости, ни о пролете между швеллерами, ни о прогибах, ни о динамических нагрузках, ни о сочетании нагрузок, ни о эксплуатационных составляющих, способных ослабить и балку и узлы опирания)...
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 11:46
#100
Marina9014
ну хорошо, последствия какие? перекрытие с разбором полов исключено, какой может быть еще вариант?
Нужно укрепить фундамент подскажите doomster Основания и фундаменты 4 21.05.2010 21:42
Как укрепить берег на болоте as-project Конструкции зданий и сооружений 11 28.10.2009 20:44
Как укрепить стену подвала сложенную из ФБС? Lexa85 Конструкции зданий и сооружений 12 19.06.2009 23:25
