Молниезащиту зданий и сооружений разрабатывают в строительном отделе - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Молниезащиту зданий и сооружений разрабатывают в строительном отделе
Старый 21.12.2010, 15:36
DOC2000
Проектирование
Нижний Новгород
Доброго времени суток!!! Работаю в крупной организации , в строительном отделе, нач.гр. Недавно столкнулся с проблемой: оказывается молниезащиту зданий и сооружений разрабатывают в строительном отделе ! Вопрос где найти опровержение оному и слить все на электриков
Последний раз редактировалось DOC2000, 21.12.2010 в 15:44.
Непрочитано 24.01.2012, 10:18
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
...Ток протекает по пути наименьшего сопротивления...
Смотрел фильм про молнии. Замедленные (очень) кадры. Молния "ищет" путь наименьшего сопротивления так: с небес на землю тянутся какие-то тонкие "щупальца" с разветвлениями в очень большом количестве. Этих линий мы не видим. Затем по "пути наименьшего сопротивления" происходит замыкание, при этом видимая нами линия молнии начинает формироваться не сверху, а с земли. Т.е. молния бъет не сверху вниз, а снизу вверх. Но, справедливости ради надо признать, что процесс поиска пути пробивания начинается сверху. А еще точнее, предварительный процесс обоюдный, плюс и минус вечно ищут друг друга.
Путь молнии (с разветвлениями в т.ч.) предопоределен заранее. В эту предопределенность с определенной вероятностью включается и молниеприемник.
Мы видим только последний этап, причем направление только додумываем.
ID:	73481  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Начало молнии.JPG
ID:	73482  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Развитие молнии.JPG
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.01.2012 в 10:58.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 22:13
#82
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
В "нашей" практике фундамент здания ни разу не был единственным заземлителем.
Может объясните почему? Ведь РД,СО и ПУЭ разрешают.На пост №71 ответить не сможете?
Валериан уже ответил в #78.
тут вот что непонятно - взрывоопасных всего 2 помещения ,в аварийном режиме,поэтом категория здания ы целом - 3-я,так что по РД (если я читал внимательно) нужно только исключить "занос потенциала" извне по внешним коммуникациям. Но "занос потенциала" по открытым металлоконструкциям самого здания никак не ограничивается.Или считается,что настолько велико сечение всех колонн как токоотводов? Но если фундаменты не заземлены,то этот "занос потенциала" все же будет?
Это у вас "правильные" картинки.А есть и неправильные
Название: Буфер обмена-1.jpg
Последний раз редактировалось grozd62, 24.01.2012 в 23:49.
grozd62 вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 05:36
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
...Это у вас "правильные" картинки.А есть и неправильные
Мир разнооборазен, и разнообразие это бесконечно. Мы не в силах объять бесконечность. Поэтому желательно оперировать простыми зависимостями типа закона Ома. По возможности.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 09:21
#84
Сергей Богатов
"Мы" делаем электростанции. Эстакады, ОРУ, внешние контуры заземления
Я проектирую в области промышленности и теплоэнергетики. Ни разу не было отдельностоящего здания с "чёрной ванной".Всегда есть подстанции
из ПУЭ
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
2) корпус трансформатора;
3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
5) сторонние проводящие части.
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.
А если есть ОРУ, то "отдельностоящий фундамент" - это вовсе бессмыслица.
1. Если фундамент возможно использовать в качестве единственного заземлителя - считайте.
2. Если не возможно - внешний контур надо делать
Я склоняюсь к варианту №2
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 22:53
#85
NikolayHAOS
Очень интересная тема.
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
а в пол секунды умирает от остановки сердца.
Ну не совсем так, как правило он умирает если ему не оказали помощь в ближайшие 2-2,5 мин.
NikolayHAOS вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 00:14
#86
Neo_
матрица
Сообщение от NikolayHAOS Посмотреть сообщение
Не все умеют запускать сердце. И не все знают что это нужно сделать. Поэтому , в основном это 90% гибель. В то время как обычное поражение током дает лишь ожоги тела и органов и выживаемость больше зависит от времени до снятия тока с тела.
Neo_ вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 16:11
#87
Suom
стоительная контора ПТО
Добрый день с Разработкой ППР на устройство молниезащиты кто-нибудь сталкивался?
мне вот задачу поставили не знаю что делать даже, посоветуйте учебник или примерчик
спасибо.
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 20:41
#88
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
спасибо.
Так Вам нужно разработать молниезащиту или ППР на её монтаж?
slava217 вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 08:39
#89
Suom
ппр на монтаж
обшие то термины типа Техники безопасности у меня есть из снипу
есть представление о том как молниеприемники собираются , но это же надо расписать на много много страниц , вот тут и загвостка)
Suom вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 08:47
#90
slava217
Проектирование
Рязань
ппр на монтаж
Многа-многа не нужно.
Нужно просто делать по методичке. Начните с ТБ, расчета грузоподъемной техники и присапособлений, плана площадки.
Можно уложиться листов в 10 (там одни характеристики кранов с пяток страниц займут. Схемы строповки стандартные.
У вас молниеприемники башенного типа? Если высота до 30 метров, можно поднять в собранном состоянии.
Вот еще на сайте нашел...http://dwg.ru/dnl/3561
Последний раз редактировалось slava217, 16.08.2012 в 09:00.
slava217 вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 09:13
#91
Suom
хм, грузоподъемная техника там уже есть это башенный кран
молниеприемник- пассивный (сетка проще говоря) поэтому скорее всего подается пакет со сталью на кровлю а потом уже его там на сетки разваривают
Suom вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 15:04
#92
slava217
Проектирование
Рязань
тО, ЧТО есть кран- хорошо. Но Вы должны обосновать возможность его использования. В общем, все зависит от конкретных требований..
slava217 вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 09:06
#93
VVN59
Уважаемый "suom".
У Вас не хватает догадливости (или чего-то ещё), чтобы понять, что в Вашей строительной конторе ПТО просто решили Вас чем-то занять (видимо не найдя лучшего выхода для себя).
Не напрягайте пустяками окружающих. Они здесь не при чем.
VVN59 вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 10:21
#94
Suom
"VVN59" может и занять, мне без разницы чем заниматься в течение рабочего времени,
если работодатель команду дает делать ппр значит так надо
ну не все же профессионалы как Вы,
для этого и создан форум DWG.ru чтобы чайник, типа меня смог,
поинтересоваться по какой-либо теме у адекватного профессионала (типа Вас)
Suom вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 15:22
#95
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Здравствуйте,
Столкнулся с вопросом молниезащиты, нашёл данную тему.
Вопрос в следующем: помимо вышеприведённого ньюанса касаемо доступа людей к токопроводящим металлическим конструкциям каркаса здания смущает в моем случае монтаж стальных трубопроводов пожаротушения на этот самый каркас..
и то, что выше люди оговаривали отсутствие разности потенциалов при касании человека - считаю несправедливым, ведь другой рукой человек запросто может касаться металлического предмета с иным потенциалом, вот тогда и пройдет по телу опасный для жизни ток..
поясните, если кто может, чего я не понимаю?
nrjst вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 19:47
1 | #96
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
... другой рукой человек запросто может касаться металлического предмета с иным потенциалом...
Думается, рассуждать нужно примерно так:
Разность потенциалов (в сотни кВ) возникает между облаком и Землей. Токоотвод, к которому прикоснулся одной рукой человек, является лишь участком проводника между облаком и Землей, причем ближайшим к земле, т.е. к одному из полюсов.
Соответственно, чтобы образовался приличный (опасный) ток через человека, прикоснувшегося другой рукой к предмету с "иным" потенциалом, этот потенциал должен быть ниже потенциала места прикосновения человека к токотводу относительно ближайшего полюса (Земли), иначе ток перехваченной молнии не захочет (по закону Кирхгофа) разделиться и пойти через человека.
Без постороннего "генератора" зарядов на "ином" предмете (например, на пожарной трубе) можно иметь потенциал (относительно места прикосновения к токотводу), примерно равный потенциалу Земли - это при условии хорошего (случайного или умышленного) заземления пожарной трубы. В этом случае для развития опасного тока нужна хорошая проводимость цепи "человек-пожарная труба-Земля". Хорошая - в смысле сопоставимая с проводимостью токоотвода от места прикосновения человека (первой рукой) до заземлителя - согласно закону Ома.
Понятно, что человек своим телом не может конкурировать по проводимости с токоотводом, поэтому опасности поражения нет.
Так пойдет?
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 21:21
#97
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Всё, понял, спасибо!
nrjst вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
