Задача Сопромата - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Задача Сопромата
Задача Сопромата
Непрочитано 16.02.2011, 13:07
#81
sbi
SPB
Скалолазка Сказал бы я да не таких эмоций.
"точка изгиба находится за плоскостью сечения, а вектор силы действуя непосредственно на швеллер проходит через эту точку"
По определению: это центр изгиба сечения- это точка, через которую проходит плоскость действия поперечной нагрузки, не вызывая скручивания. Кстати, это- характеристика самого сечения и находится естественно в нём а не "за" или "перед".
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 13:16
#82
IBZ
Расчетчик МК
Что считать "за", а что "перед" - вопрос филосовский - но по отношению стенки положение точки так или иначе определить данными терминами можно. А вот на картинке изобрАжено все абсолютно правильно. Ну разве что расстояние до точки центра изгиба раза в 2 меньше .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 13:22
#83
Скалолазка
sbi, просвятитесь сами, центр изгиба МОЖЕТ находится вне сечения!!!
Если не знаете, то и не пишите ничего, да тем более так грубо и с наездом.
Последний раз редактировалось Скалолазка, 16.02.2011 в 13:43.
Скалолазка вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 13:31
#84
sbi
SPB
Но в плоскости сечения (косой изгиб).
Это ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ характеристика самого сечения а НЕ ТОГО ЧТО ЗА НИМ ИЛИ ПЕРЕД (А ПЛОСКОСТЬ ИДЕТ ВДОЛЬ БАЛКИ, ПРИ СЛОЖНОМ СОПРОТИВЛЕНИИ) Да, где центр изгиба у труб и прочих всех сечений) Спокойней будь, эмоции - это прекрасно) Прости, я не хотел обидеть! Каюсь!
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 16.02.2011 в 13:45.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 13:33
#85
Скалолазка
Да, не правильно выразилась. В плоскости сечения, но за пределами стержня.
У меня все появляются и появляются вопросы, они не высокого уровня, но какие есть, а ответы по-зарез нужны.
Взяла справочник Анурьева т.3, там есть допускаемое напряжение на срез для металлоконструкций промышленных сооружений, для ст.3 оно равняется 1000кгс/см^2. То есть касательное напряжение на срез равняется (при сварке электродами Э42) 0,6х1000=600 кгс/см^2
Так вот находя необходимую длину сварных швов, при силе Р=700 кгс можно получить шокирующее меня значение, что L = 3cм. Катет шва равен 4.
Это нормальное значение? Оно действительно удержит?
Последний раз редактировалось Скалолазка, 16.02.2011 в 16:39.
Непрочитано 17.02.2011, 11:28
#86
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
Да, не правильно выразилась. В плоскости сечения, но за пределами стержня.?
Наверно сечение - это сечение профиля. И центр изгиба (кручения) находится все-таки вне пофиля
Мы в тоннах мерием, и нас такие мизерные нагрузки 0,7 тн не шокируют .
Да, порядок цифр таков. Но расчет швов ведется строго по СНиП (разд.11). И конструируются сварные соединения с учетом нюансов. Например, начало и конец шва (~1cм) в расчет не вводятся.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 11:33
#87
Скалолазка
ну да
неужели было так не понятно написано?
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 20:09
#88
Скалолазка
Ребята, .
во-первых строках этого сообщения хочу поздравить мужчин. С праздником вас. С праздником, радость вы наша.
во-вторых строках хочется попросить вас решить задачку, я ее решила, но ответ не сходится с задачником.. и поскольку решая разными способами прихожу к одному и тому же ответу, как то напрашивается мысль, что может опечатка.. и поэтому кому не лень и кто еще помнит, решите пожалуйста вот это:
Необходимо найти главные центральные моменты инерции сечения.
Свой и их ответ выложу позже
Название: Задача форума.jpg
Непрочитано 23.02.2011, 21:14
#89
sbi
SPB
Скалолазка
Это форма Ваших слёз? Спасибо за поздравление. Но в "бой идут одни старики"
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 21:22
#90
Скалолазка
Не поняла, может быть Вы не верите, что я ее решила!!!
Так вот и зря!!!
Сначала нашла статические моменты треугольника и полукруга, определила положение центра тяжести. Далее нашла момент инерции треугольника у основания, и полукруга у основания, затем рассчитала моменты инерции у центра тяжести по известной формуле..
Кстати, в задачнике написано, что все размеры представлены в сантиметрах. Мои слезы меньше.
Последний раз редактировалось Скалолазка, 23.02.2011 в 21:36.
Непрочитано 23.02.2011, 21:42
#91
sbi
SPB
Какого вида капля?
DWG 2007
Капля.dwg (63.6 Кб, 1479 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 21:51
#92
Скалолазка
Как понять "какого вида капля"?
Вот сами сформулировали мысль не понятно, а когда я написала "за пределами сечения" так это и зеленые рожи мне были выставлены и написать не забыли ничего
Непрочитано 24.02.2011, 10:11
#93
sbi
SPB
Скалолазка Поздравляю, с началом нового "отопительного" сезона, и ,естественно, с наступающим днем 8 марта, Но капля - имеет форму при падении.(например, форму крыла самолета или просто безделушку, касательные к окружности нажно проводить или просто "сопромат")
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 24.02.2011 в 10:17.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 10:40
#94
Скалолазка
sbi, Вы издеваетесь?
это обычная задачка, можно сказать из детского учебника, какие касательные к окружности?
И все таки возвращаясь к вопросу формулировки фраз, попробуйте прочитать то, что Вы написали тем, кто сейчас рядом с Вами и Вы поймете что мысль сформулирована ну непонятно.. это я вспоминая ту зеленую рожицу.. у Вас возможно соринка в глазу.
(например, форму крыла самолета или просто безделушкУ, касательные к окружности НАЖНО проводить или просто "сопромат")
тут и падежи не соблюдены и вообще вся фраза не понятна
но вообще спасибо за поздравление)))
Непрочитано 24.02.2011, 11:01
#95
bahil
Не хватает данных, а именно радиуса окружности.
Непрочитано 24.02.2011, 11:04 момент инерции
#96
Rotfeder
программист
Самому считать лень и некогда - пришлось прибегнуть к программным средствам. Ответ на картинке. Могут быть небольшие погрешности (не уверен, что хорошо отцентровал круг и треугольник)
Кстати - по поводу "какого вида капля" - из первого сообщения совершенно не следовало, что сверху треугольник (я так тоже подумал, что там капля и "как бедных детей нынче мучают"
bahil
я решил, что там ровно полкруга.
Название: момент инерции.jpg
Rotfeder вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 11:07
#97
Meknotek
Рязань
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Фактически, даны три точки окружности (размеры к ним привязаны). По трем точкам можно построить окружность. Я тоже вижу на схеме "полкруга"
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 11:08
#98
Скалолазка
:'-( в задачнике ответ другой
сейчас посмотреть не могу но максимальный момент инерции около 6000
Да на схеме всего лишь треугольник да полкруга
Непрочитано 24.02.2011, 11:15
#99
Rotfeder
программист
А у вас-то какой ответ получился? Выкладывайте.
Так как я считал не руками, то есть риск ошибки.
Но если у вас близкие цифры - то, скорее всего, ошибка в учебнике
Rotfeder вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 11:17
#100
Скалолазка
5306 - вот это мой
Задача автоматизации изготовления КМД molodin Программирование 8 29.12.2010 12:35
Контактная задача в ANSYS 11 Alex_Crazy ANSYS 4 27.04.2010 21:32
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 norman87 Расчетные программы 16 07.01.2009 01:33
Осесимметричная задача в СКАДе ЧерныШ SCAD 2 01.04.2008 13:14
