Как делать новые изображения сварных швов я не знаю, но в BoCad v21 в модели и в чертежах можно настроить отображение сварных швов - «ресничек» и «крестиков» (нет отображение профиля шва.). Прикладываю снимок с экрана из BоCadv21 и настройки сварных швов, и вида экрана.
from there
Чем должна отличаться геометрия трубы создаваемой программой как ROHRd*t от другой трубы, названной, к примеру, как ABCd*t или QWERTYd*t???
Если необходим другой вес, то можно использовать любой материал, хоть дерево или бетон, при этом расчет будет производиться на основании плотности материала, описанного в файле material.inp. Постарайтесь правильно сформулировать вопрос, т.к. очень сложно понять чего Вы хотите на самом деле! |
Aveva PDMS Регистрация: 05.03.2014
from there
Generic Profile=no value in catalog - данный текст можно трактовать как: параметрический профиль не имеет значений для библиотеки. |
Пользователи Автокада, подскажите. | Slavik01 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 15.10.2013 12:46 |
BoCAD 3D Мнения | Rokky | Прочее. Программное обеспечение | 70 | 12.12.2011 04:23 |
BoCAD мнение металлистов и почему не распостранен? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 10.04.2010 00:35 |
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. | igo2309 | Разное | 1 | 30.11.2007 13:14 |
Бывают ли здесь пользователи ForTen 2000 и Easy-Cadisi? | Baires | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 24.02.2006 00:02 |
