тогда посмотрите это Автоматическая печать больших чертежей на нескольких малых листах.
По принтерам ПДФ получилось ? |
Domovoj, Debenu PDF Tools / Split and Merge / Merge selected files
Бесплатная |
1. Насчет бесплатного в PDFCreator нажимаем "Подождать Собрать", печатаете все чертежи, потом объединяете и получаем многолистовой.
2. Склеить можно много отдельных файлов НумераторПДФ 3. А вообще можно же сразу печатать в многолистовой - публикация называется. 4. Если у вас всё в модели , то вам надо пробовать Реверс. |
Это -Реверс - Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов.
Есть отдельная тема этому посвещенная: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517 |
Тогда поставьте галочку "В виде линий", только в пдф текст выделить нельзя будет.
Справки нет, смотрите видеоуроки. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Открыл ваш файл, распечатал в DWG to PDF , аналогично... помогает только "В виде линий". Не знаю почему, шрифт странный. |
![]() Ищите PDFCreator 1.7.3 это крайняя нормальная версия с такими свойствами. |
Для склейки pdf давно пользуемся бесплатной pdfsam basic.
Слияние нескольких файлов в один | Peter123 | AutoCAD | 6 | 11.09.2009 17:44 |
Вывод нескольких чертежей при печати на один лист. | KIT67 | AutoCAD | 6 | 05.12.2008 14:25 |
Печать (несколько layout за один раз) | Малюк | AutoCAD | 2 | 25.07.2008 10:38 |
Печать нескольких чертежей из одного файла | myrs | AutoCAD | 19 | 14.06.2008 16:31 |
Как из нескольких DWF сделать один файл | Евгений, Екатеринбург | AutoCAD | 1 | 15.12.2006 13:16 |
