Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Расчет сварного шва определяет площадь шва. Катет шва выводится из площади при допущении, что шов в сечении - прямоугольный треугольник. В тех случаях, когда размеры шва и разделка кромок даны ГОСТом, площадь известна. Для расчетчика все есть.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
По поводу указаний в т.т. последовательности сборки. Сборочный чертеж должен быть разработан так, чтобы технологу был понятен процесс сборки без дополнительных пояснений. Например, выделение из сборки подсборок и другие способы. Допустим, на вал установлена втулка по посадке с натягом и при этом наружная поверхность втулки также задана с высокой точностью и является тоже сопрягаемой. В таком случае при выполнении посадки с натягом наружный диаметр втулки "уплывает". Здесь тогда на детали "Втулка" наружный ее диаметр берется в скобки и выполняетя запись: "Размеры в скобках выполнить после сборки", а исполнительный размер с необходимыми допусками указовается на сборочном чертеже. Тогда технологу понятен ход мысли конструктора без дополнительных пояснений по процессу сборки. Это как пример. За 40 лет конструкторской работы у меня были только 1-2 случая, когда необходимы были дополнительные поясняющие записи.
Мы не ставим. |
vyivanchikov, т.е ты заходишь на второй круг? Т6..Т9 - назначение катетов не требуется, основные размеры швов приведены в ГОСТе. Разделка кромок (линейные размеры, углы) приведены в ГОСТе. Положение свариваемых деталей - приведено в ГОСТе. Что не хватает до полного счастья? Конструктор назначает разделку кромок в соответствии с ГОСТом, контроллер ОТК проверяет. Сварщик выполняет шов, контроллер ОТК снимает размеры шва и сравнивает с ГОСТовскими. Прочнист знает площадь шва, учитывая разделку кромок детали и наружные размеры шва - может расчитать его на прочность.
Laborant, интересно, как это будет выглядеть? Контролеру ОТК попадает чертеж детали, где разделки кромок нет и готовая деталь, на которой кромки разделаны - его реакция? Еще неувязка: почему выбрать тип шва - конструкторово дело, а назначить соответствующую назначенному типу шва разделку кромок - не конструкторово?
А это не ко мне вопрос. Здесь, на форуме, уже многажды раз это обсуждалось: Должен ли конструктор показывать на чертеже разделку кромок под сварные швы? Должен ли конструктор показывать на чертеже развертку детали из листового материала? Или же это обязанность технолога? По букве, ксти нет, не должен.
Лично я всегда показываю и то и другое, т.к. не знаю, где и кто будут делать то, что я напридумывал, какой там технолог и есть ли там технолог вообще.
Ты пойдешь со мной? |
Вырезка из книги Г.А.Николаева "Сварные конструкции" - к вопросу о том, кто должен назначать разделку кромок: конструктор или технолог.
ЕСКД, ПОС, ППР, ПОД, №87 Регистрация: 19.01.2012
Еще конкретней. Из ГОСТ 2.109-73-ЕСКД.Основные требования к чертежам.
п. 1.1.7 На рабочем чертеже изделия указывают размеры, предельные отклонения, шероховатость поверхностей и другие данные, которым оно должно соответствовать перед сборкой. Т.е. разделку кромок под сварку должен конструктор рисовать полюбому. |
Добрый день!Помогите,пожалуйста, разобраться.
В конструкции каркаса на одном виде обозначила стыковую сварку по незамкнутой линии. В ГОСТ сказано, что "Знак применяют, если расположение шва ясно из чертежа". Расположение шва из однго вида не ясно. Как правильно обозначить: 1.поставить обозначение этого же шва на другом виде (можно ли в этом случае ставить знак шва по незамкнутой линии?), 2.Показать изометричемский вид и на нем поставит сварку(допускается ли это?); 3.Оставить обозначение на одном виде со знаком? или есть еще какие-то варианты? |
Не уверен насчет простановки обозначений на изометрическом виде. Но так или иначе, это - ответственность конструктора сделать чертеж читаемым. Трудно что то советовать, не видя хотя бы фрагмент Вашего чертежа.
Такой вариант не применим
Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) | ZeroLine | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 09.10.2009 13:02 |
Обозначение марок на чертежах КМД | ZeroLine | Прочее. Отраслевые разделы | 24 | 22.06.2009 19:47 |
Условное обозначение электрода на чертежах КМ | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.11.2008 14:34 |
Обозначение зон на машиностроительных чертежах | Creator | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.02.2008 12:19 |
Обозначение акустических систем в чертежах стадии П и РД | DimasPA | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 25.07.2006 12:31 |
