Распор на колонны от фермы - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распор на колонны от фермы
Старый 23.02.2011, 19:08
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Так как ферма имеет определенную высоту, то при изгибе нижние точки перемещаются горизонтально. Верх колонны перемещается в горизонтальном направлении - возникает изгибающий момент в колонне.
Как его учитывать в ручном расчете? (При расчете, например в SAP2000 это несложно....). А вот с ручным поэлементным расчетом, когда сначала рассчитываем ферму, затем колонну - как быть?
На колонны ферма опирается шарнирно....
Старый 04.03.2011, 10:34
#81
valenok@yandex.ru
Про фундаменты ничего сказать не могу - смотрю только металл, да и то только расчеты.
Весь парадокс в том, что фундаменты на естественном основании под момент 140+9,5*2=159т*м запроектировать, в разумных габаритах, практически невозможно...
Так, что...
этот эффект учитывать нужно, но лучше по возможности его избегать
valenok@yandex.ru вне форума
Старый 04.03.2011, 11:59
#82
SDenis
Конструктор
Всем добрый день, также возник вопрос по поводу учета распора от фермы, схема не совсем стандартная, выкладываю модели расчетов в 3 вариантах - 1. рама с ригелем палкой, 2. рама с реальной конструкцией ферм, 3. рама с реальной конструкцией ферм и колонн.
Хотел бы услышать ваше мнение, спасибо!
Тип файла: rar Расчеты.rar (8.3 Кб, 134 просмотров)
SDenis вне форума
Старый 04.03.2011, 12:51
#83
таи
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Это само собой.
Другое дело будет ли там такой момент - не сбросится ли он в реальности?
Или это очередные проделки МКЭ (точнее "модели", которую описывает расчетчик).
Слишком много неизвестных моментов.
Offtop: "А медведи плавают на льдинах? - Плавают, но только самые смелые" (с)
таи вне форума
Старый 04.03.2011, 13:45
#84
valenok@yandex.ru
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
И уже тогда не будет хватать несущей способности нижнего пояса фермы...на 9,5 тонн)
Старый 04.03.2011, 21:00
1 | #85
ETCartman
для большинства людей схема выглядит тем точнее, чем больше элементов введено в нее без упрощений. вроде как, чем больше она похожа визуально на настоящую, тем и точнее. На самом деле, это конечно не так. И зазоры в болтовых соединениях и податливость, которая редко принимается в расчет, оказывают влияние гораздо большее, чем проверенные десятилетиями разумные упрощения схем, вроде замены ригеля палкой.
Хотите претендовать на более точный расчет - учитывайте все, что действительно важно. Не хотите заморачиваться - следуйте типовым схемам из учебника
В ту же категорию можно отнести преслувутую пространственность.
ETCartman вне форума
Старый 05.03.2011, 10:12
#86
bahil
Следует ещё добавить, что сами методы определения усилий в упругой стадии весьма приближенны.
Старый 05.03.2011, 11:10
#87
valenok@yandex.ru
И уж совсем уверенно можно констатировать - необходимость расчета ферм по классческим схемам, отдельно от рам. ... Ферма всегда самое уязвимое звено,
Согласен.
обрушения по вине колонн крайне редки, почти никогда не встречаются, даже там где не проходит по расчету сильно.
Возможно из-за появления пластических шарниров в колоннах,... обмятие металла и бетона в базе колонны... что отчасти меняет расчетную схему
Цитата bahil
"Следует ещё добавить, что сами методы определения усилий в упругой стадии весьма приближенны."
Да приближенны,... но не совсем уж и "Весьма". А то как-то все натурные испытания кандидатов и докторов Вы зачислили в шулерство)
Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 05.03.2011 в 11:16.
Старый 05.03.2011, 11:27
#88
bahil
Все зависит от гибкости фермы. Для очень гибких ферм -совсем не точны. Если прогиб фермы в пределах допустимого, то довольно точны.
Старый 05.03.2011, 11:39
#89
valenok@yandex.ru
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Это какой прогиб?
Старый 05.03.2011, 12:02
#90
IBZ
Расчетчик МК
Очень гибких ферм не бывает. Ну если, конечно, обеспечить прогиб в пределах норм . А так, если глубоко погрузится в теорию и посмотреть результаты экспериментв, то выяснится, что стороительная механика (да и сопромат) лженауки . Так, по крайней мере, утверждает мой бывший шеф с мехматовским образованием и умением применять высшую математику в реальных расчетах.
IBZ вне форума
Старый 05.03.2011, 12:19
1 | #91
ETCartman
Из данной темы можно извлечь оргвыводы. Можно посчитать ферму в составе рамы, но без учета податливости узла нужно быть готовым к очень значительному и неоправданному увеличению нагрузок на фундаменты и колонны. Иными словами - типовая рама, которых тыщи и тыщи, и обширный опыт эксплуатации по ним, может не пройти. Горе от "ума", так сказать, вернее горе от программ создающих иллюзию точного моделирования. Второй момент для любителей придумывать свои узлы - придерживаться логики типовой схемы. Не зажимать ферму в тиски.
Конечно - не все так просто. В самых простых задачах может быть сокрыт смысл более глубокий, чем кажется изначально. В данном случае мне нравится пример с моделированием стандартного образца для испытания на растяжение - основы основ сопромата и ТУ. НДС в нем далеко от одноосного, что в частности обуславливает такое явление как образование шейки. Сопромат и строймех действительно очень противоречивая наука, в которой математика должна идти в ногу с экспериментом.
Последний раз редактировалось ETCartman, 05.03.2011 в 12:24.
Старый 05.03.2011, 12:42
#92
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из данной темы можно извлечь оргвыводы. Можно посчитать ферму в составе рамы, но без учета податливости узла нужно быть готовым к очень значительному и неоправданному увеличению нагрузок на фундаменты и колонны....
При этом должна быть учтена реальная податливость, иначе все будет обстоять наоборот.
Например, траверсная база колонны, под опорной плитой которой действуют низкое давление (так сконструировано), а болты короткие и толстые, малоподатлива. Здесь верные усилия покажет только совместный расчет с основанием.
Или узел примыкания нижнего пояса к колонне (или к сварному надколоннику, выполненный в виде бокового примыкания в виде "фланца" с болтами с упором на выступ (пластину), тоже не имеет какой-то податливости при распоре фермы.
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.03.2011 в 12:53.
Ильнур вне форума
Старый 05.03.2011, 13:27
#93
IBZ
Расчетчик МК
Да и то только в том случае, если сделать геологические изыскания под каждым фундаментом А иначе ... какая там обеспеченность достоверности геологии
IBZ вне форума
Старый 05.03.2011, 17:04
#94
таи
Четыре скважины через 50м между ними и плюс 5м в сторону.
Все что внутри между скважинами представляет из себя - неистощимую фантазию лаборанта в форме геологического разреза, представленного в отчете.
таи вне форума
Старый 11.03.2011, 18:16
#95
Петров Ю.С.
в таких фермах распора не бывает.
Петров Ю.С. вне форума
Старый 21.05.2011, 23:42
#96
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Товарищи инженеры, из вашей повседневной практики - в каких типах ферм и при какой геометрии распор может достигать максимальных знаений?
Хочу все знать!
Семенов Сергей вне форума
Старый 22.05.2011, 09:19
#97
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Если принимать во внимание только конфигурации ферм, то по величине распора (по убыванию) они расположатся так: фермы с ломанным нижним поясом - треугольные фермы - трапецевидные фермы. В первом случае распор для рамы должен быть учтен обязательно, во втором надо смотреть конкретную ситуацию (или чтобы не думать тоже учитывать), а в третьем - им вполне можно и пренебречь. Геометрическия же схема решетки сказывается на распоре незначительно.
Но есть и другой фактор не менее (если не более) значимый - это погонная жесткость колонн. Распоры от одной и той же фермы для для 2-х ветвевой колонны из 60Ш1 с разноской в 2 метра и метровой надкрановой частью и колонны из 30Ш1 при равенстве их высот будут кардинально отличаться.
IBZ вне форума
Старый 22.05.2011, 10:20
#98
таи
Это все проделки МКЭ.
ETCartman, как -то уже объяснял, что в такие игры по "укрощению" момента - можно играть с жесткостями до бесконечности...
Если ввести учет податливости узлов - распор хорошо сбрасывается, но уж больно деликатная это "штучка" - податливость.
таи вне форума
Старый 22.05.2011, 10:30
#99
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Из моей практики – максимальный распор наблюдается при применении подстропильных треугольных ферм по всеми любимой серии 1.460.3-23.98 Вып.1.
Последний раз редактировалось Grig63, 22.05.2011 в 12:04.
Grig63 вне форума
Старый 22.05.2011, 11:24
#100
IBZ
Расчетчик МК
Вот то-то и оно что "деликатная", да еще никак не оговоренная в нормах . Тут, боюсь, даже моделирование а Ансисе не поможет - нужны натурные эксперименты. Годах в 60-х - 70-х это было бы сделано запросто, но тогда особого смысла в этом никто не видел, так как уровень развития вычислительной техники и программного обеспечения практически не позволял на тот момент свободно оперировать этими понятиями. Хотя кое-какие исследования и проводились: помнится, были рекомендации (то ли ЦНИИСКа, то ли ЦНИИПСК) по учету податливостей опорных узлов и соединений подкрановых балок при расчете на температуру. При применении этой методики усилия падали в разы.
Что нормативная методика учета податливости узлов давно необходима - "ежу понятно", но глядя на то, как наши главные "нормотворители" актуализировали 8 лет "стальной" СНиП и что из этого получилось, у меня закрадываются глубочайшие сомнения в "потенции" нашей сегодняшней науки.
Так что пока такие рекомендации не будут нормативно закреплены, нам не остается ничего другого, как считать без учета податливостей такого рода узлов. Ну если, конечно, хотим оставаться в нормативном поле и на воле
IBZ вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. Vladfile Железобетонные конструкции 10 08.08.2016 15:32
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
