инженер Регистрация: 03.08.2007
Я не знаю как это реализовать, но мне кажется было бы удобно, при огромном количестве слоев, если текущий слой на этапе рисования выделялся на схеме, а остальные приглушались, становились как-бы подложкой. Это бы добавило наглядности, ну и исключило часть ошибок ...
Последний раз редактировалось AlexCondor, 23.08.2019 в 10:27. |
1. Получаем объекты с XData указанного имени приложения и типа примитивов. 2. Проходим по полученной коллекции, прочитываем содержимое XData и если там встретился искомый тэг, то заносим в выходной список. 3. Выделяем объекты, попавшие в выходной список. и можно сколько угодно говорить о том, чего там Аутодеск "забыл" на халяву вставить в чертежную доску акад - или не появится, или реализация будет такая - что сами удивитесь) |
Как вариант для голого (возможно, LT) Акада - сделать палитру или множеством с кучей кнопок с модифицированными командами рисования линий, полилиний, вставки блоков и т.д., которые, перед началом рисования включают нужный слой. Чтобы у пользователя (т.е. у Вас, уважаемый Кондратий Тихонович) не болела голова, включил ли он нужный слой. Т.е. должны быть кнопки для большинства самых распространенных слоев типа: "+5 В линия", "+5 В полилиния", "+5 В соед. точка", "+5 В блок" "земля линия", "земля полилиния", "земля соед. точка", "земля блок" и т.д. Стандартные средства рисования должны быть убраны с экрана с глаз долой. Это, конечно, не решит вопрос постоянного переименования слоев, но может помочь хоть как-то. Еще где-то на форуме была прога для рисования "такого же" объекта, тоже может помочь, если Акад не LT. Offtop: Идеологии у меня нет. "Я только в одном глубоко убежден - не надо иметь убеждений" (С) ![]() |
Кондратий Тихонович
У Autodesk теперь есть неплохой продукт для рисования схем хоть на мильён сто тысяч элементов - Eagle (бывший CadSoft Eagle) конвертирует в DXF практически 1:1 сам работал лет пять на нём... (военные принимали...) Бесплатная версия ограничена только размерами плат, + м.б. кол-во слоёв, про схемы не знаю, т.к. работал на "трофейной" версии. Кстати, в Eagle проект встроен интерпретатор! С++, если что дописать... Видимо именно этим он привлёк доску. База элементов в облаках, групповой доступ... Может автоматом генерить спеку в т.ч. в .rtf по ГОСТ хоть на 1000 листов... Имхо, решает все ваши проблемы... Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.08.2019 в 11:31. |
Не обязательно брать последнюю версию, возьмите у CadSotf... Autodesk теперь будет "улучшать" Eagle ближайшие лет 50-т! PS - это вместо обещанных схем в Inventor, Revit, ... и трофеи никто не отменял! ++ Eagle изначально портативный! Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.08.2019 в 11:55. |
Да много есть хороших САПР, заточенных именно под рисование схем.
Но как я выше уже сказал, по независящим от меня причинам, мы рисуем схемы в автокаде. И передают нам схемы в автокаде ----- добавлено через ~7 мин. ----- Поэтому все мои усилия направлены на то, как упростить себе жизнь именно в автокаде. Вот дали мне на проверку схему. Там все выполнено в одном слое. И без использования блоков. Мне нужно очень быстро выделить в этой однослойной структуре, состоящей из отрезков, кружков и текста, логические сущности: элементы, схемные узлы, цепи, группы цепей и т.п. Первое что я делаю - это растаскиваю схему на слои, группирую отдельные её части в блоки, присваиваю блокам атрибуты, настраиваю акад так, чтобы эти атрибуты отображались как всплвающие подсказки. Т.е. стремлюсь представить схему в максимально удобном для анализа виде Последний раз редактировалось Кондратий Тихонович, 24.08.2019 в 23:01. |
На сколько я помню, Acad умеет скрывать (маскировать) линии, например блок в виде сопротивления маскирует часть линии цепи + атрибуты, и т.д. ... Я к тому, что и в Acad-е тоже можно рисовать схемы блоками, и линии брать с настроенной палитры, с цветом, слоем... Действительно надо поработать со смежниками ... |
Есть подозрение, что схема начерчена в каком-то более подходящем ПО и затем экспортирована в DWG/DXF. По крайней мере, с PCAD получится примерно такой результат, как Вы сказали. Клинический случай, когда исполнитель/смежник нормально начертил схему в Акаде (с применением блоков, слоев, а может и еще чего), а перед отправкой все блоки "подорвал" и всЁ перевел в один слой, чтобы не досталось врагу, рассматривать не хочу, решается только организационными мероприятиями ![]() |
Ну или действительно экспорт кривой/не настроенный. |
----- добавлено через ~11 ч. ----- Т.е. они проектируют в какой-то специальной сапр, а потом экспортируют все в dwg и убирают из чертежа все лишние сущности |
Скорей всего просто не знали, какой квалификации человек "на другом конце провода". Поэтому решили убрать "лишние сущности" чтобы не дать "мартышке гранату".
Я бы тоже так поступил, если бы кому-то незнакомому передавал свои чертежи. Чтобы не было ко мне лишних вопросов. К примеру, со мной работают инженерами бабки, которым уже под 80 лет и которые понятия не имеют, что в автокаде есть слои, блоки и и.п. Дай таким чертёж с блоками - они же с ума сойдут ----- добавлено через ~2 мин. ----- Поэтому когда я им передаю свои чертежи, то разбиваю все блоки, переношу всё на один слой "0" и делаю "purge all" для чертежа |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Нервы в Таллине | T-Yoke | Разное | 104 | 01.05.2007 01:46 |
