Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм?
Непрочитано 04.04.2011, 13:22
SerStar
Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм? Есть такая задача, нужно попробовать найти пути решения, если это возможно кто что предложит? бюджет производства работ неограничен, время тоже.
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 05.04.2011, 19:25
#81
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Алмазным буром , раз средства неограничены! Отверстие получится гладеньким, красивеньким, чистеньким.
Я бы высверлил по периметру.
baaba вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 20:48
#82
kp+
идущий по граблям
/удалено, бред написал/
Последний раз редактировалось kp+, 05.04.2011 в 21:06.
kp+ вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 21:02
#83
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Отверстия высверлили по периметру? Или как? Если да - то потом и между отверстиями как-то надо убрать "перемычки". (прошу не путать с перемычками, которые укладываются в проёмы)
Прошу не бить ногами.
Ну а режущий-то инструмент какой возьмёте? Греть нельзя, алмаз не подойдёт... В порядке научной фантастики, может, хромовую кольцевую пилу?
А потом надо нержавейку пройти - опять хром не подходит...
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 21:14
#84
KronSerg
Вода - моя работа
Да и запорной арматуры для 401 метра водного столба вроде бы нет...
Но интересно было посмотреть, может так и делают.
Offtop: Делают, Каталог ЦКБА посмотри.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 21:21
#85
Yuzer
Мозговой штурм
kfrdfylf, откачать сию "хрень" можно?
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 21:32
#86
Müller
Ну вот такими приборами.
ID:	56983  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56984  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56985  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56986  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 21:35
#87
BM60
Где-то
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
представляет интерес. на данный момент пока не вижу способов решения задачи
Интерес для идей или для реализации их?
Хоть бы материал назвал?
Тогда лазером. А еще лучше, в смысле разумнее, литье или ковка, но, разумеется не после того, как построили (собрали) и увидели что надо, а до того, когда идея была еще только на бумаге.
(идея написать эти идеи спровоцировала только цитата и последний пост, извините, если решение найдено)
Картинку детали покажи?
BM60 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 00:17
#88
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Так почему греть то нельзя? если после стали 300 мм бетон.
Давали тему по замораживанию и стучанию в хрупком состоянии тоже не подходит?.
По моему если там бетон то защищенный нержавейкой то 300 отверстие для него совсем ничего... метал прошли, бетон прошли ,нержавейку прорезали и тд.
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 10:07
#89
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
Там еще 300 метров подкопа не идет перед сталью?
Непрочитано 06.04.2011, 10:14
#90
igorni
kfrdfylf, что если натурный образец части изделия сварганить, попробовать разными способами образовать отверстия, температурку померять?
igorni вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 10:16
#91
Psyakrev
И еще надо все сделать тихо, чтоб датчики вибрации не сработали...
Пересмотрите все части "N друзей Оушэна" - кажется, там было что-то похожее.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 10:30
#92
Если время неограничено, то можно все что угодно проковырять
См. описание технологии тут и тут
Непрочитано 06.04.2011, 10:39
#93
igorni
описание технологии
Offtop: Из детства вспоминается сказка, как богатырь с красавицей укрылись от змия за семью железными дверьми. Так змий, паскуда, языком все дверки протер.
igorni вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 11:20
#94
Müller
Offtop: У прынца небось бытылочка "Столичной" припрятана была, а у Змея трубы горели.
Müller вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 11:55
#95
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Видать тема засохла!
А интересно чем все таки там "ковырять то будут"?
и автор темы сам не появляется. не порядок вопросов назадавал а на ответы коментариев почти не давал...
kalgan вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 12:12
#96
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Offtop: Видимо либо объект действительно серьезный, либо проблемный - ни в том ни в другом случае огласка не желательна, в этом случае, возможно, вопрос решался через личку, но и это маловероятно.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 12:18
#97
BM60
Где-то
@$K&t[163RUS], если вообще решается. Он даже не может (или не хочет) описать подробности. Давай, панимашшш, идеи, панимашшш, и фсё! И их тут уже под сотню и бесплатных. Идеянахожуса? А главная идея - думать дОтого, а не послетого...
BM60 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 12:21
1 | #98
igorni
Кстати еще о нетрадиционных технологиях проковыривания отверстий.
Случай из практики.
Вырубился компрессор питающий пескоструйный аппарат. Работяга приладил пистолет в выступающую часть конструкции и пошел в курилку. Компрессор починили и запустили, но наш работяга уже отправился на обед. А в окрасочной камере никого. А сопло пистолета смотрит в шпигатик, а от него до обшивки ~30мм. А у пистолета спуск заклинило.
Короче, за час, 12мм сталь прошило насквозь. Такое эллиптическое отверстие с косыми кромками получилось - загляденье.
Потом эти уроды еще оправдывались: "В дереве сучки видели, вот и в металле тоже самое. После легкой пескоструйной очистки и удаления окисной пленки, сучек и вывалился. Ему держаться было не за что".
igorni вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 12:26
#99
Огурец
Profan
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
Случай из практики.
Аналогичные случаи регулярно бывали в пневмовинтовых цементных насосах. Однажды "проело" стальную плиту толщиной 60 мм за два часа.
Так что пескоструйка однозначно рулит.
Огурец вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 12:36
#100
BM60
Где-то
В смысле, дробеструйка? А с той стороны то ли бетон, то ли что-то исчо? Не жалко будет, когда на обед уйдут, и чаво-то заклинит?
BM60 вне форума
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 2 04.04.2011 07:11
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Окна диаметром 4400 в ограждающих конструкциях из пеноблоков толщиной 400 мм сью Технология и организация строительства 9 22.03.2010 13:33
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 boban AutoCAD 6 30.04.2005 21:05
