Ну вот я если халтурю - то только расчётами, за чертежи не берусь (не то, чтобы я этого не умел - просто есть люди, которые умеют это лучше меня). Поэтому для меня расчет - конечный продукт.
Безусловно, писать "от руки" - быстрее. Но я всегда это делаю на бланке с рамкой, и тутульный лист с подписью. Если заказчик просит оформить ему "красиво" - ворчу, но делаю "красиво" - за дополнительную плату. Это действительно геморрой, но думаю, что это до поры до времени - пока, как справедливо отметил Нитонисе, не накопится достаточное количество "шаблонов" на все случаи жизни.
![]() Гламурней будет по ГОСТу - "от 3 до 5 сек" ![]() 4.2.11 Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение единицы физической величины указывается после последнего числового значения диапазона. Примеры. 1 От 1 до 5 мм. 2 От 10 до 100 кг. 3 От плюс 10 до минус 40°С. 4 От плюс 10 до плюс 40°С. |
Сделайте программу такую, чтобы она выдавала не мусор, а что-то полезное. Если не можете сами или нету времени - закажите у того, кто может и у кого есть время.
![]() 13 РАСЧЕТЫ 13.1 Расчеты выполняют на формах 9 и 9а приложения А, допускается применять форматы A3 по ГОСТ 2.301, при этом основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104 (формы 2 и 2а). 13.2 Порядок изложения расчетов определяется характером рассчитываемых величин. Расчеты в общем случае должны содержать: - эскиз или схему рассчитываемого изделия; - задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете); - данные для расчета; - условия расчета; - расчет; - заключение. Эскиз или схему допускается вычерчивать в произвольном масштабе, обеспечивающем четкое представление о рассчитываемом изделии. Я думаю он и о том и о другом сразу. Конкретики именно по способу обозначения диапазона не нашел ![]() |
А чем вам эти не нравится?
3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 8.08.95 № 426 межгосударственный стандарт ГОСТ 2.105-95 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1996 г. 3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 13 ноября 1996 г. № 620 межгосударственный стандарт ГОСТ 2.106-96 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1997 г. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Ну это перебор! Что именно входит в отчет - прекрасно описал IBZ в известной теме, я полностью согласен. И как это оформить - тоже очевидно, для этого чертилки и писалки более чем достаточно. Просто всем лениво и времени уходит много. Поэтому в искодных данных - просто текстом все описывают - и хорош. А потом уже 3D картинку модели вставляют. Вопрос в том, какая сила где приложена - за кадром. И то же самое - по результатам расчета.
Вот чтобы времени уходило мало - нужно автоматизировать сей процесс. Допустим не нравится вам как оформлен отчет по расчету ж/б балки в скадовском Арбате, и я вас пойму в этом случае - действительно это не отчет, а мусор. Ну так потратьте один раз время и сделайте программу, которая будет вам выдавать отчет по расчету в нужном вам виде. Затраты времени в будущем окупятся с лихвой. Тут даже не обязательно быть программистом, можно в экселе болванку состряпать и просто меняя ключевые исходные данные - получать вполне приемлемый отчет.
Где такие ГОСты откапываете ![]() Я кстати имел ввиду не совсем диапазон физических величин и их размерности, а лишь "..." и "-" между величинами. И скорее имел ввиду даже не величину. А перечисление по порядку идущих "предметов". Например, "Узлы 7....21 см. л.45".
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.04.2011 в 11:18. |
Воскресе |
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сдавали недавно расчеты в Экспертизу. Все расчеты врукопашную, оформлены как текстовый документ - нареканий никаких!!! Машинные расчеты все же (лично у меня) вызывают сомнения: велика вероятность того, что сделавший их не понимал что делал, а проверить расчет когда указан только конечный результат невозможно (не сделав оного самостоятельно).
У нас так заведено: печатаем чистые бланки для расчетов (со всеми необходимыми рамками)))), все расчеты ручные выполняем на бланках, в конце все сшиваем и сдаем вместе с проектом в архив - чего и вам желаю! ![]() Ильнур: "Сделал, как велели. Время: 100:1 в мою пользу." Не верится что всего-то 100:1 ![]() ![]()
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
оффтоп:
очередная эпопея! чесслово, "хуже чем бабки на базаре" или разрешите происоединиться... Никогда! Никому! не стану заказывать проект! И вообще по мере сил и возможностей буду стараться не платить ни одного рубля "системе". Последний раз редактировалось SergeyAB, 08.04.2011 в 12:18. |
![]() Цитата:
Обновлю темку.
Ситуация как название данной темы. Готовим документацию к экспертизе. У заказчика нет ни денег ни на стройку, но и оплатить остаток по проекту. Вот сейчас требует выдать все разделы. готовим накладную и письмо. Типа посмотрю да покажу другим что наделали. Также требует расчеты конструкций. Ну ясень пень на экспертизу эти расчеты пойдут. Я как понимаю расчеты по его требованию могу отдать после экспертизы. без проблем. но сейчас то зачем ?. знаю зачем. там нашел дешевых обследователей. вот как потом уже оказалось фактические фундаменты раза в 2 меньше отчетных. ну документция то заточена под отчетные. там стоит все и не шелохнется. Вот он и крутится как меньше заплатить за проект и используя расчеты и недоплаченные деньги решить этот вопрос по фундаментам с другими кто типа накосячил по обследованию. кто что скажет? |
Düsseldorf
Offtop: скажу, что судя по описанию проблемы, Вам надо обратиться к психологу. за деньги он Вас выслушает. больше никого эти сопли не волнуют...
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Расчеты строительных конструкций | romanstroyka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 05.02.2009 23:14 |
Поверочные расчеты строительных конструкций | SKYFOX | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.07.2006 09:27 |
