Усилие в тяже - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усилие в тяже
Усилие в тяже
Результаты опроса: Усилие в тяже
0 т 1 1.69%
10 т 48 81.36%
20 т 9 15.25%
Что-то другое или фиг его знает 1 1.69%
Голосовавшие: 59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 06.07.2011, 11:54
Усилие в тяже
@$K&t[163RUS]
Вопрос на засыпку
Есть конструкция опалубки... допустим стены
_________I WWW I
_________I WWW I
_________I WWW I
___10т < -[I-------I]- > 10т
_________I WWW I
_________I WWW I
_________I WWW I
На тяж с каждой стороны действует сила, равная 10т.
Вопрос: Какое внутреннее усилие в тяже? Обоснуйте и докажите свой ответ.
Непрочитано 07.07.2011, 10:07
#81
Бурильщик!
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
все трое
а третий кто? собака?)
Бурильщик! вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 10:33
#82
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Бурильщик! Посмотреть сообщение
Какая еще собака! Говорю же - мужик на берегу. )
vanAvera вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 10:42
#83
Forrest_Gump
Щелково МО
мужик на берегу
ентот мужик тоже канат в руках перебирает, когда тянет? или выполняет роль кнехта?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 10:49
#84
vanAvera
Инженер
Питер
Нормальный мужик, помогает изо всех сил!
vanAvera вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 10:51
#85
Бурильщик!
т.е. там два мужика тянут, а с другой стороны только мужик и дерево?)))
Непрочитано 07.07.2011, 10:53
#86
Forrest_Gump
Щелково МО
Тогда мужик с березой проиграет двум мужикам. тут вопрос не в силе тяги, а в скорости выборки каната.
Непрочитано 07.07.2011, 10:54
#87
Бурильщик!
думаю что земляк Forrest_Gump, прав)
если конечно тот, что с деревом не Валуев или Кличко)
Непрочитано 07.07.2011, 10:55
#88
vanAvera
Инженер
Питер
Логично. Тогда второй вопрос: а сила в канатах будет одинаковой или различной?
vanAvera вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 10:56
#89
Forrest_Gump
Щелково МО
а вот силы в канатах будут равными.
Непрочитано 07.07.2011, 11:13
#90
parabellum762
худо мне
Если силы в канатах - равные, то скорости выборки - РАЗНЫЕ.
в первой лодке мужик тянет НЕПОДВИЖНЫЙ канат. Во второй лодке канат у мужика из рук уходит. Если обои тянут с одинаковой силой, то скорости натягивания будут разные.
Пара мужиков будут тянуть канат каждый со скоростью 0,5 от скорости одинокого мужука.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 11:20
#91
vanAvera
Инженер
Питер
Вооот! Либо так, либо
Так как же вернее?
vanAvera вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 11:24
#92
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Так как же вернее?
Так у кого яхта есть со спидометром проверите напишите
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 11:28
#93
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Можно просто часы, скорость нам не интересна, а вот время.. Другое дело, что трое одинаковых мужиков - это уже не овечка Долли.
vanAvera вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 11:30
#94
Forrest_Gump
Щелково МО
Это почему отдельный мужчина станет тянуть с меньшей скоростью? относительная скорость перемещения (выборки) каната относительно любого мужчины (как системы отсчета) - величина неизменная. поэтому, если взять систему отсчета, связанную с землей, то скорость перемещения лодки для кобминации мужчина+береза будет равна условно 1, а для комбинации мужична+мужчина будет равна условно 2.
P.S. правило сложение скоростей.
Непрочитано 07.07.2011, 11:33
#95
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Заменим мужиков на электрические лебедки одинаковые суть задачи уже не в мужиках и руках
и усилия в тросах будут разные
и скорости будут разные
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 07.07.2011 в 11:38.
Непрочитано 07.07.2011, 11:37
#96
parabellum762
разве? а я думал что сила одинаковая.
Непрочитано 07.07.2011, 11:38
#97
vanAvera
Инженер
Питер
Не совсем так, это еще надо доказать. По условию - одинаковы силы, прикладываемые мужиками.
to parabellum762: Ты тоже пока не доказал, что скорость снизится из-за того, что канат уходит из рук мужика в лодке. К мужику на берегу канат-то приходит!
vanAvera вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 11:39
#98
parabellum762
кстати, дерево натягивает канат РОВНО С ТОЙ ЖЕ силой, что и мужики. А скорость при этом - ?...
базара нет - приходит. С какой скоростью? Допустим, что мужик на берегу выбирает канат с той же скоростью, что мужик в 1й лодке. Тогда мужику в лодке всю свою силу надо будет тратить на то, чтобы тупо не выпустить канат, и скорость натяжения будет = 0.
Последний раз редактировалось parabellum762, 07.07.2011 в 11:51.
Непрочитано 07.07.2011, 11:41
#99
MasterZim
Пипец..., 5 страниц уже нафлудили
MasterZim вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 11:46
#100
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Так на вопрос топикстартера ответили уже сто раз.
И опрос все показывает.
тему надо в "размять мозги" переводить. )
vanAvera вне форума
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 98 31.03.2025 16:02
Нужно ли задавать усилие троса массой? dermoon Расчетные программы 4 07.12.2011 02:42
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 34 04.02.2011 11:19
Усилие в канате Saha Расчетные программы 16 31.08.2009 14:30
