проектирование Регистрация: 02.11.2006
Учился в институте давно, так же давно общался с разработчиками серий (лет 20 прошло)
Так вот меня учили в крайних пролетах в угловых секциях ставить обязательно вертикальные связи в перпендикулярных направлениях. Исходя из этого и делались предпосылки на необходимую продольную жесткость здания в целом. Я не зря говорил о недостатке информации у автора темы. Всего каркаса я не увидел (может чего пропустил - ИЗВИНИТЕ). Считать все колонны с мю=2 - по меньшей мере это неуважение к инвестору, который Вам дает работу. Для принятия решения необходимо видеть весь каркас - возможно у Вас в крайней секции админблок, и еще много чего интересного. А так это просто конференция памяти Кузнецова |
Какой вариант нагружения имеете в виду? |
![]() Цитата:
"падает" или точнее "заваливается" на одну сторону.... ну 1 форма... скадовская...
![]() Хотя, зная eilukha... можно предположить, что ему видится сложнее... |
Расчетная длина полустержня осталось, как и у целого стержня... оно так и должно быть... ![]() |
![]() нет, не имеют Цитата:
таи слегка опередил... |
Интересная тема. Много воды утекло. Подниму пожалуй.
Итак, ещё раз, каковы мю колонн для картинки из 1 поста (многопролётный каркас без вертикальных связей, но с жёстким диском в покрытии)? 2 или 0,7? Если следовать пункту 10.3.7 - 0,7. Но какой тогда смысл в п.10.3.6 (где опять-же фигурирует жёсткий диск), если мю можно принять не по нему (больше), а заведомо меньше по п. 10.3.7 вообще без расчёта. Почему указанная фраза находится в пункте ступенчатых колонн? Может дело в том, что предполагается крановая нагрузка, т.е. заведомо неравномерное загружение колонн? Почему не разместить этот пункт отдельно? По логике вещей соглашусь, что при равномерной снеговой нагрузке (плоская кровля без фонарей и перепадов в поперечном направлении) и отсутствии крановой нагрузки все внутренние колонны будут терять устойчивость примерно одновременно, и помочь соседним никак не смогут. Даже если и будет условно пара чуть недогруженных колонн - так они всё-равно не потянут в целом. Какие мысли? |
Расчетная длина металлических колонн | Алиса Селезнева | Металлические конструкции | 1914 | 02.03.2021 20:59 |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Kosyak | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 25.06.2011 12:51 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
