wvovanw, нет, не прописано. ПРИНЯТО на -0.2 обычно подошву оставлять. Но вот только сегодня поставил на -0.100 по пожеланию заказчика одну и теперь у него будут ребра из пола немного торчать в торговых залах. Можно и выше нуля поднять, главное не забыть хорошо подлить бетон под базой.
Есть даже обратные случаи - ведомственные нормы не разрешают сажать ниже +0,15 и т.д. для исключения агрессии на базу при розливе продукта.
Воскресе |
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. | s_get | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 06.06.2011 10:24 |
Сварка при усилении стальной колонны многоэтажной рамы пром. здания | Drozdov | Металлические конструкции | 3 | 19.05.2011 15:03 |
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. | drunk_master | Железобетонные конструкции | 6 | 20.04.2011 16:26 |
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? | Павел114 | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2008 16:57 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |
